* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1921 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 04:14 PM
Скажите, у меня мильтик (731) показывает на прогретом авто температуру двигателя 77-78 градусов. Машина прогревается до рабочей температуры довольно быстро, далее температура держится в диапазоне 75-78 градусов (и летом и зимой). По показаниям датчика на панели приборов - чуть ниже середины. В принципе вопросов бы не задавал, но вот всё чаще и чаще встречаю записи, что температура у людей 85 градусов, что на 10 градусов теплее. Вопрос: может ли мильтитроникс показывать заниженные значения температуры двигателя и где можно посмотреть реальную температуру двигателя?
похоже, комп не врёт. стрелка при 85-87 кажет ровно на середину. могу предположить, что виноват термостат. удачи! :)
#1922 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 04:34 PM
Если датчик чуть ниже середины то или датчик на двигателе врет, или действительно двигатель не прогревается.
Разве что датчик попробовать заменить..
#1923 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 03 February 2014 - 05:38 PM
Спасибо, наверно попробую термостат сменить.
#1924 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 05:51 PM
зачем же сразу мозг ему сносить???? в меню поправок необходимо ввести нужные коэффициенты по расходу, скорости и др. и всё станет на свои места. В этой теме есть вся необходимая инфа.
про поправки я в курсе, но комп покупал еще на хендай году в 2006 и на нем было достаточно подключить разъем к мозгам. автоматически определился протокол и показания были похожи на реальные. А в Кайроне все вроде бы тоже на автомате но врет страшно. И еще на автомате определил протокол "Ивеко" может в этом загвоздка? По каким протоколам у вас обмен?
#1925 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 06:18 PM
проверте температуру мультиметром с термопарой.
#1926 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 06:26 PM
Протокол "Дизель-1"
#1927 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:18 PM
ссанг йонг дизель 1.
#1928 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 03 February 2014 - 07:47 PM
поэтому и врет, что на автомате. Выбирайте протокол "саненг дизель 1", ставьте поправки и будет вам щасте :wink:
#1929 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:41 PM
Все верно отвечаете господа. Ответье и мне теперь пожалуйста, обязательно ли мультик тс 750 запитывать на +, и вообще для чего его питать на плюс. У меня стоит с простым подключением к колодке. Поставил в левый угол торпеды к лобовухе
#1930 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:23 PM
Не обязательно, если конечно у вас не стоит физический замок зажигания в настройках.
#1931 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:35 PM
Спасибо, Станислав! А тогда нахрена вообще плюс если, есть возможность поставить вирт замок.
#1932 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:50 AM
У меня виртуальный замок срабатывал от открывания/закрывания дверей, поэтому подключил плюс.
#1933 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 08:37 AM
Уменьшение чувствительности не дает ему включаться от дверей.
Скажите, у кого замок подключен физически, при включеном зажигании, можно ошибки считывать, не заводя двс ?
#1934 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 08:53 AM
Подскажите, работает ли программа "бортовой компьютер ХОБДРАЙВ" (hobdrive) на дизелях евро 2, евро 3?
Может кто использует, неужели кроме мультика ничего не подходит?
#1935 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 10:58 AM
Уменьшение чувствительности не помогало :-)
Ошибки стирает не заводя двигатель, насчет считывания не знаю.
#1936 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 11:43 AM
Стирает это да. сам пользуюсь лет 5. но на виртуальном всегда. Он пока не сконнектится, не видит ошибок.
Обновил на прошлой неделе до 700-го, в новом там можно руками виртуальный замок включать. Встал и работает вместо rif500. вот думаю проводку поменять, в новом адекватнее сделано, ну и может подключить зажигание.
#1937 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:19 PM
В независимости от подключенного замка зажигания ошибки считываются только на заведённом авто, т.к. они считываются из блока управления двигателем.
#1938 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:26 PM
На счет расхода согласен правиться, а вот нуля при торможении двигателем, сдается мне, не будет. У меня, правда, зажигалка, но нуля нет, да и по субъективным ощущениям его нет, т.к. до этого катался на пузотерке вот там был, там реально машина тормозила, а Кай не замедляется нифига, какую бы передачу не воткнул...
Сообщение отредактировал t_52: 04 February 2014 - 06:27 PM
#1939 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:46 PM
Блок начинает работать до заводки. Достаточно включить зажигание.
У меня сканер на ноуте, он прекрасно коннектится и до заводки авто. На виртуальном замке сконнектить мультитроникс старого образца у меня не получалось.
Да и еще, все функции по ошибкам работают какоето время после глушения авто, не включая зажигание.
Я ошибки стираю, никогда не включаю повторно зажигание. заглушил, сбросил, ушел.
#1940 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 07:00 PM
Вы забываете отпустить педаль сцепления. Вот и не тормозится.
У меня на механике очень даже тормозится, особенно при езде по крымским дорогам.
