Замена масла в трансмиссии. Интервалы замены
Сообщений в теме: 106
#21 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 01:49 PM
Добрый день всем! Вот решил что пора тоже этим занятся. На одометре 13000, а спереди справа появился не хороший звук трения при подключенном передке и скорости 70-80 км/ч. Я так понимаю что пора что-то промазать, а так как лезть все равно под машину, то и решил заодно все сделать сразу. Но поскольку сам этого никогда не делал, встал вопрос чего и сколько покупать. Прошу помощи в этом вопросе!
#22 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 03:08 PM
в мануале расписаны допуски по жидкостям, а дальше что кому нравится.
по-моему в теме "масло в задний мост" выкладывались и обсуждались варианты
#23 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 998 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 05:56 PM
Подскажите, кто знает.! Езжу на Зубренке мало. За два года проехал 15 000 км. Поездки короткие, где то на 50-70 км по трассе. Зимой поездки такие же и даже реже чем летом. Хочу поменять масло в раздатке, мостах, коробке. Спрашивал у многих знакомых и мнение разделились. Как вы думаете : - Когда лучше заменить масло - Сейчас осенью или весной в начале Мая???
#24 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 06:26 PM
как в мануале написано, так и делай
#25 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 07:42 PM
А зачем менять-то?Вы проехали всего 15тыс км,да и за 2года наврятли масло окислилось.Я бы на Вашем месте просто посмотрел уровни масла в коробке,мостах... и при необходимости долил бы.
#26 Driver
  • 17635 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 07:54 PM
  • За пред шествующие посты не скажу но то что залито на заводе надо менять однозначно. перед наступлением зимы.
#27 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 14 September 2012 - 10:06 PM
В мостах надо, в коробке рановато, мне то на ТО-30 заменили :) в мостах
#28 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 998 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 11:47 AM
масло на уровне. Просто по составу вязкости не известно что там. Ну и по срокам - уже два года и в мостах пора менять. Незнаю когда лучше, осенью или весной. Одни знакомые говорят что весной лучше, так как ездишь по любому больше, да и температура +++. Другие утверждают что осенью нужно менять, так как авто по снегу бегает и нагрузка сильнее чем летом. Вот я и вынес на суд общества эту тему.
#29 Юрист
Юрист
  • 871 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 09:49 AM
Масло меняется достаточно просто.Но...Есть подводные камни для неопытных менял.Первое -ключи....Раздатка квадрат на девять(используется для жигуля классики для замены масла в мосту).дальше вам понадобятся шестигранники для замены в коробке ,заднем мосту,и переднем мосту....это размеры 13 мм и 14 мм....(могу ошибаться в миллиметрах но на 99 процентов уверен.Что какой отварачивает не помню ) Ну и есть еще проблемка...Это шприц для закачки масла...продают такое дерьмо...масло течет с него во все дыры....что свинья после этого ,да и жаль пролитых денег.Поэтому сейчас изготавливаю емкость для закачки масла через шланг под давлением ....все просто но повозиться надо...Кому интересно спросите сфотографирую когда доделаю и проверю...
ATF - масло для автоматической коробки передач заливается в раздатку и МКПП.
В МКПП по инструкции ATF DEXRON III, в раздатку ATF DEXRON II , но целесообразнее заливать ATF DEXRON III и в МКПП и в раздатку т.к. оно лучше по своим характеристикам.
Уровень масла ВЕЗДЕ до нижней кромки заливной горловины (сколько масла покупать не помню т.к. масло брал оптом по 20л), в мануале написано точное количество; в воскресенье пойду в гараж посмотрю сколько осталось и отпишусь.
Что то мне говорит что Вы ошиблись в том ,что куда лить....DEXRON III в раздатку ,а DEXRON II в мкпп....но чисто практически мне кажется ,что все примерно одинаково...
#30 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 05:10 PM
Коллеги, тоже собираюсь менять, в заднем мосту тупо в редуктор льём или как в "чайковских" мостах , домкратим каждую сторону и в чулки ещё заливаем ?
#31 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:50 PM
Я заливал тупо шприцем в заливную пробку пока не потечет :)
#32 новичек
новичек
  • 80 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:23 PM
Подскажите а промывать задний мост надо после слива миниралки залит дехтор 2 хочу залить синтетику elf 75w80 так же хочу поминять в коробке
Сообщение отредактировал новичек: 02 November 2013 - 08:24 PM
#33 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:02 AM
Я бы не стал. Там низкий процент остался, все перемешается, а вот любая промывка смывает масляную пленку.
#34 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:11 AM
На предыдущем моем внедорожнике (Киа Спортэйдж 1 серии в длинном кузове), я рабочие жижы в раздатке и переднем редукторе вообще не менял семь лет и при пробеге под 100 тыс, жидкости были прозрачны и чисты. Поскольку эти узлы практически не работают, то и износа нет.
Считаю нецелесообразным их замену при 30 тыс и на Кайроне.
Кстати, привода и шестерни в переднем редукторе у нас при неподключенном передке стоят неподвижно как на Спортяге или маслают постоянно, как на СГВ ?
А вы как думаете?
#35 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 29 January 2014 - 08:59 AM
А вот я своего Кирюшу купил с пробегом 60 тыс., кореец. Все масла после покупки в нем менял, в том числе в раздатке и радукторе. Ну во-первых самому спокойнее, коть и в Корее залито было, а не у нас, а х.з. ,какой там вязкости масло залито? Мы же в северной стране живем. А ну как на морозе вазелином станет? Да и 60 тыс. до меня что-то там крутило- молотило и неизвестно под какими нагрузками. Поэтому принял решение заменить жижу. Особо не разорился, а за эти узлы спокоен. Мое мнение.
#36 Uygur
  • 9297 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 10:16 AM
При выключенной раздатке и исправных хабах редуктор переднего моста стоит на месте.
Смысл в заменах есть.
Хотя бы потому, что трансмиссионные масла имеют ограниченный срок годности, в т.ч. по присадкам.
Периодическое использование переднего моста означает температурное изменение, значит, выпадение конденсата влаги.
Да и не разорит смена масел владельца.
#37 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 29 January 2014 - 10:35 AM
А передний кардан крутится при откл. передке?
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 29 January 2014 - 10:35 AM
#38 Олег03
Отправлено 29 January 2014 - 01:55 PM
я поменял на 15ткм, слилась чернота, а т.к. у нас зимой прохладно, то залил синтетику, скоро 45ткм, залью что-нибудь более низкотемпературное
#39 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 29 January 2014 - 02:01 PM
Однозначно буду менять по приезду. 11500 пробег.
#40 Uygur
  • 9297 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 02:03 PM
Нет, не крутится.
