* * * * * 1 Голосов
Загорелся "Check Engine". G23D. Коды ошибок - расшифровка
Сообщений в теме: 208
#141 Олег03
Отправлено 15 May 2017 - 09:14 AM
Да я скачал, только вот с английским туго! Для тех кто в танке, можно ткнуть пальцем где про проверку меток написано?
Снимаете клапанную крышку. Вращаете коленвал (гайка 27) по часовой, выставляете его на метку на шкиве, белая полоска краской, т.е. 1й поршень встанет в ВМТ.
Звезды распредвалов должны занять контрольное положение, т.е. в отверстия шестерней распредвалов, чз крышку подшипника распредвала, можно было вставить болт М6 (в оригинальном сервис мануале спец инструмент) подходящей длины.
До совмещения, коленвал делает 2 оборота, шестерни распредвалов делают 1 оборот.
Фото шкива коленвала с меткой
Вставленная шпилька, можно болт М6
Отверстия в шестернях распредвалов со вставленными шпильками (шестерни сняты)
Сообщение отредактировал Олег03: 15 May 2017 - 09:28 AM
#142 farmik
farmik
  • 6 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 08:14 AM
Олег, большущее спасибо! Буду смотреть!
#143 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:13 AM
По кислородным датчикам ошибок нет?
Проверь еще , прежде чем что-то разбирать жгут проводки сзади двигателя , может протереться о шпильку моторного щита.
Вот всем радость-то сразу в мотор лезть ))))))
#144 Олег03
Отправлено 16 May 2017 - 09:27 AM
...Вот всем радость-то сразу в мотор лезть ))))))
Да как два пальца )))
#145 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:53 AM
Ну каждый развлекается как может )))) не спорю =)
Была похожая по симптомам машина не так давно. Там совпало несколько неисправностей .    Медленно но верно терялась тяга. Потом спустя неделю после мойки ДВС перестала запускаться. Как раз теже ошибки .
Тяга терялась из-за забитого наглухо катализатора ( из-за ГБО ) . А заводиться перестала из-за замыкания в том самом жгуте. Протерлась изоляция, струей еще немного подвинули жгут + вода.
Так что все таки рекомендую с простого начинать . Проверить питание на датчике хотя бы ( под нагрузкой желательно) .
А так - да , у нас мотористу только команду дай и все разберет)))  Хлебом не корми)))
#146 farmik
farmik
  • 6 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 03:44 PM
Действительно есть ошибка P0138, 2й датчик кислородный, но появились они не одновременно. 1-м планирую проверять проводку и датчик, потом в мотор полезу.
Сообщение отредактировал farmik: 16 May 2017 - 03:45 PM
#147 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 04:04 PM
Сними разъемы датчиков ( на раме справа) , и посмотри как машина себя вести будет .
Подогрев кислородников , питание датчика распредвала и соленоида фазовращателя сидят на одном проводе. При перетирании провода кислородника может быть сильное падение напряжения питания на датчиках , вплоть до выгорания предохранителя .
Это может быть причиной .
Начинайте с простого и дешевого.  Чего сразу в мотор-то ?  :wacko3:
Хотя p0138  по идеи не должно быть в этом случае....но все же лучше проверить
Сообщение отредактировал goodwin: 16 May 2017 - 04:06 PM
#148 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:52 PM
Раздел, Датчик положения распределительного вала
P0340 , Датчик положения распределительного вала - неверный сигнал
Неисправность - Неисправность датчика положения распределительного вала. Неверный сигнал датчика положения распределительного вала.
Технические характеристики - Напряжение питания датчика: 4,5-24 В
Диагностика
1. Проверить напряжение питания датчика положения распределительного вала.
2. Проверить состояние жгута проводов ECU, а также состояние контактов №№ 106 и 104 электрического разъема ECU.
3. Проверить датчик положения распределительного вала.
4. Проверить отсутствие механических повреждений датчика и звездочки.
5. Проверить ECU.
P0341 Датчик положения распределительного вала - сигнал отсутствует
Неисправность - Отсутствует сигнал датчика положения распределительного вала.
Диагностика
5. Проверить ECU.
Прежде всего я бы присмотрелся к датчику положения распредвала, т.б. что доступ к нему легкий.
Проверить проводку датчика.
Проверить напряжение, проверить сигнал (нужен осциллограф).
Метки проверить можно сняв клапанную крышку, минут 10 по времени.
Метка на шкиве коленвала (2 оборота), контрольные отверстия на распредвалах (1 оборот)
Скачай SM на G23D, глава Control, раздел Camshaft Position (CMP) Sensor
Доброго дня! У меня проблема выскочил чек 341. А как проверить напряжение. На датчике 3 контакта. На каких будет нужно напряжение?
#149 Олег03
Отправлено 23 May 2017 - 04:18 AM
Так ранее написал уже
...Скачай SM на G23D, глава Control, раздел Camshaft Position (CMP) Sensor
#150 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 12:53 AM
P0341, P0135, иногда плюс P0010, иногда вместе с ними P0600.
Это надо с ямы смотреть, или сверху можно?
#151 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 05:31 AM
Р2228.
Не могу найти расшифровку и рекомендации по ремонту(
#152 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 17 September 2017 - 11:50 AM
Под правой пассажирской дверью два разъёма.
#153 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 22 September 2017 - 04:52 PM
При включенном зажигании горит чек и не гаснет пока не заведу. Это нормально?
Елм не видит ошибок
#154 Олег03
Отправлено 22 September 2017 - 05:13 PM
Елм не видит ошибок
Лампочку чтоль поменял на исправную?
ps так и должно быть )))
#155 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 01:24 AM
Нет, просто у некоторых затухает, вот и задумался. Спасибо за ответ
#156 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, поездка в колхоз и теперь Кайрон...
Отправлено 26 November 2017 - 08:39 PM
про P1704 - тоже вылезла недавно. Было 2 недели простоя - чинили задний мост и меняли задние ступичные. АКБ естественно сдох, тачку завел не сразу, на последнем издыхании (сервисники за это время даже не заводили ее походу). Акб щас зарядил, попробовал стереть ошибку через Оливию и Torque pro - результата нет. Не стирает (ни при работе, ни при выключенном двигле). Машина работает нормально. Здесь и на других форумах отписались что вылечили:
1. Замена или зарядка АКб
2. Замена датчиков АБС (где связь)
3. Кто то написал про замену датчиков скорости
4. Замена свечей
5. Чистка контактов под сидушкой (что за контакты, кого/чего)
Я еще свечи не менял (предхоз сменил не так давно на иридий), но при прогреве есть какие то рывки, пиночки или подтраивание, хрен знает как объяснить (особенно если включишь печурку). Также свистит ремень допов (может из-за пробукса датчики хреново считывают)
Куда копать ? Куда смотреть ?
мануал по устранению P1704 перевел через гугл, прошу не пинать
ДИАГНОСТИКА
Circuit description The Controller Area Network (CAN) connects various control modules by using a twisted pair of wires, to share common information. The results in a reduction of sensors and wiring. «TCM» obtains the actual engine speed and throttle position, vehicle speed and accelerator position etc. from ECM via «CAN» without any additional sensors. The DTC P1704 sets when the indicated drive shaft speed signal via «CAN» is out of range or not feasible or a shaft speed of 0 is present while other signals indicate the vecihle is being driven.
(Описание схемы. Сеть контроллеров (CAN) соединяет различные модули управления с использованием витой пары проводов для совместного использования общей информации. Результатом является снижение количества датчиков и электропроводки. «TCM» получает фактическую скорость и положение дроссельной заслонки, скорость автомобиля и положение акселератора и т. Д. От ECM через «CAN» без каких-либо дополнительных датчиков. DTC P1704 устанавливает, когда указанный сигнал скорости ведущего вала через «CAN» находится вне допустимого диапазона или невозможен, или скорость вала равна 0, в то время как другие сигналы указывают на то, что везде управляется.
Conditions for Setting the «DTC»
Условия установки «DTC»
- Immediately upon the test indicating malfunction as follows.
- The shaft speed signal is greater than 9000 rpm or less than 0 rpm under the precondition that «DTC» З1719 is not set.
- The shaft speed indicates 0 rpm while all other signals indicate the car is moving under the following precondition;
Driving gear is selected
Action Taken When the «DTC»
- All skip downshifts disabled and fourth gear will be in-hibited
- The torque converter will be unlocked at all times
- Gears are selected by the shift control lever but all downshifts are inhibited by engine speed limits to prevent over-revving.
- D positions selects 3rd gear.
- 1st and 2nd gears can be manually selected.
Conditions for Clearing the «DTC»
- The DTC will clear when the malfunction has not occurred for 30 seconds and a non-zero speed is detected.
- A history DTC will clear after 40 TCM power-up cycles with a warm transmission (more 50 C) and without a fault.
- History DTCs can be cleared by using a scan tool.
- Сразу же после испытания указывается неисправность следующим образом.
- Сигнал скорости вала больше 9000 об / мин или менее 0 об / мин при условии, что «DTC» P1719 не установлен.
- Скорость вращения вала указывает 0 об / мин, в то время как все остальные сигналы указывают на то, что автомобиль движется в соответствии со следующим предварительным условием;
Выбрана передача
Действия, предпринятые в случае «DTC»
- Все прыжковые понижающие передачи отключены, а четвертая передача - в запрете
- Гидротрансформатор будет разблокирован в любое время
- Механизмы выбираются рычагом управления переключением передач, но все понижающие передачи блокируются ограничениями частоты вращения двигателя, чтобы предотвратить чрезмерное вращение.
- D позиций выбирает 3-ю передачу.
- Первую и вторую передачи можно выбрать вручную.
Условия для очистки «DTC»
- DTC очистится, когда неисправность не произошла в течение 30 секунд, и обнаружена отличная от нуля скорость.
- Диагностический код неисправности будет очищаться после 40 циклов включения питания TCM с теплой передачей (более 50 C) и без ошибок.
- История DTC может быть очищена с помощью диагностического прибора.
Diagnostic Aids
- Inspect the wiring for poor electrical connections at the TCM and ECM connectors. Look for possible bent, backed out, deformed or damaged terminals.
Диагностические средства/меры
- Проверить проводку на наличие плохих электрических соединений на разъемах контроллера КПП и контроллера ЭСУД (электронная система управления двигателем). Ищите возможные изогнутые, подпертые, деформированные или поврежденные клеммы.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2017 - 03:17 AM
#157 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 02:32 PM
Добрый вечер!!! Примите в свои ряды. Нужна помощь- ошибка 0172(в1) только при интенсивном разгоне. Заменены : катушки, в/в провода,свечи, мар. форсунки и дз промыты.Результата нет....
#158 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 02:37 PM
Параметры
#159 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 03:16 PM
Кислородники нормальные? Не сечет нигде выхлоп?
Температуру ОЖ правильно показывает? Давление в рейке нормальное?
#160 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 04:13 PM
Давление в рейке 3.2 насос 4 ( по тех. документам в т.у.Система выхлопа визуально не травит
ТОЖ в это вопрос... По указателю одно показывает (ниже средней отметки 1-2 миллиметра, а эбу 80-87). Термостат заменил- показания не изменились
