* * * * * 1 Голосов
Загорелся "Check Engine". G23D. Коды ошибок - расшифровка
Сообщений в теме: 208
#161 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 04:23 PM
Кислородники - в покое 0.5 показание одинаковое 1и2, на хх показания меняются, в движении тоже меняются, а как они в работе...? Проверить на нормальном асцилографе негде. В наличии китайский блок(емл) и прога мотор дата.
Вроде работают кислородники
#162 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 04:28 PM
Воздушный фильтр заменен, манжета д/з заменена( была трещина ).
#163 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 04:37 PM
Стоит гбо (брс 4), отключено. Балон закрыт, газ выпущен от форсунок. Форсунки не травят(проверил компрессором)
#164 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:16 PM
Доброго времени всем. Заметил что при интенсивном старте, например со светофора (2,3 мотор акп, 12 год) загорается чек, без потерей мощности. подключил обд, показал р1704 и р0302. Потом спокойно катаешься чек гаснет. Забить на это или кто сталкивался? что делали.
#165 Юлия112
Юлия112
  • 2 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 12:01 PM
Р2228.
Не могу найти расшифровку и рекомендации по ремонту(
Добрый день! Подскажите - вылезла такая же ошибка. Для замены кто подскажет артикул датчика и примерную стоимость? Машина Бензин 2,3 , автомат.
Сообщение отредактировал Юлия112: 23 January 2018 - 12:02 PM
#166 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 02:53 PM
Как она вылезла ? чек по ней не горит.
Проблему не решил, нет у нас такого датчика. На мерсах он был вмонтирован в ЭБУ, у нас там пустое место. Есть ли он, если есть , то где - история умалчивает.
#167 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 03:25 PM
P2228 Датчик атмосферного давления - низкий уровень входного сигнала
Блок управления не видит датчик воздуха.
Он(мар) сенсор находится в корпусе выпускного коллектора, под дрос/заслонкой в районе 3 цилиндра. Проверь фишку, грязь обрыв
Сори...впускного коллектора
#168 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 05:19 PM
Не путай. Это датчик массового расхода.
#169 Руслан Соловей
Руслан Соловей
  • 4 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 04:48 AM
Ребят, нужна помощь, загорелся значок двигателя, машина стояла на недели 2, у нас морозы сильные, под 50 были, гараж не теплый..сейчас оттеплило, решили завести и вот результат, что сначало предпринять????
#170 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 05:45 AM
Ошибки считать, что еще?
#171 subovod
subovod
  • 6 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 08:26 PM
Всем привет! Парни нужен совет и помощь. При запуске авто появляется пикающий звук с нарастанием и уменьшающимся интервалом. Вылезла ошибка Р0231 - реле топливного насоса, обрыв цепи или замыкание на массу. Что это может быть и как правильно понять эту ошибку? И ещё, где находится реле бензонасоса? Заранее благодарен.
#172 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 09:57 PM
Добрый вечер!!! Примите в свои ряды. Нужна помощь- ошибка 0172(в1) только при интенсивном разгоне. Заменены : катушки, в/в провода,свечи, мар. форсунки и дз промыты.Результата нет....
Причина установлена(трещина выхлопного коллектора в районе 1и4 цилиндров; увидеть можно только полностью сняв вых.коллектор и перевернув. Трещины образовались из-за деформации плоскости прилегания выхл.коллектора к ГБЦ.) и устранена(трещины заварил, плоскость коллектора шлифанул до идеально ровной (имела форму дуги). Итог : топливная коррекция встала в норму, чек не загорается.Спасибо!
#173 kyronzver
kyronzver
  • 29 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, гитара, яхтинг
Отправлено 30 January 2019 - 08:44 PM
Всем доброго дня! Сегодня загорелся чекэнжин. Купил ELM327 скачал и установил Torque и обнаружил следующие ошибки
Р0341 - Датчик положения распредвала - сигнал отсутствует
Р0010 - регулятор фаз газораспределения - обрыв или замыкание на массу
P0135 - подогреватель датчика кислорода №1
Заводится нормально (бензин, механика, 2013г.), едет нормально. Ничего в поведении авто не поменялось.
Чек возник после довольно крутой парковки на здоровенном сугробе левым бортом. Крен направо был обалденный.
Подскажите как решали, особенно по Р0341 и Р0010.
Датчик распредвала проверить в первую очередь?
Ездить то можно на машине или лучше не надо?
#174 kyronzver
kyronzver
  • 29 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:25 AM
Похоже моя проблема была у Екатерины_155 http://kyron-clan.ru...анитель/page-22
Сегодня проверю предохранитель F47 на 15А блок предохранителей со стороны водителя.
Сообщение отредактировал kyronzver: 31 January 2019 - 09:26 AM
#175 kyronzver
kyronzver
  • 29 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 11:33 AM
Проверил. Сгорел предохранитель. Заменил. Стер ошибки. Чек больше не загорался.
Санг Йонг Кайрон бензин 2,3 МКПП ошибки Р0341, Р0010, Р0135 - причина перегоревший предохранитель F47 на 15А блок предохранителей внутри со стороны водителя.
Видимо где то пробой на массу. Надо осмотреть проводку. Протерлась в каком то месте.
Огромное спасибо формчанам,  особенно  Екатерине_155 за подробное описание ошибок и способа их устранения.
#176 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 04:51 AM
Доброго всем дня! Ребята подскажите Горит чек, ошибка Р1813 , что это за ошибка и как с ней бороться ? Кайрон 4акпп бензин!
#177 djonni
djonni
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия, семья.
Отправлено 18 May 2019 - 07:41 PM
Добрый вечер. Это ошибка по АТ. Проблема с коробкой скорее всего.
#178 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 04:56 AM
То есть надо перебирать коробку?
#179 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 07:52 PM
Вот как так? Пока вокруг дома ездил (работа-дом) всё было норм. Поехал на море, за 1000км, за Воронежем, выскочила 1708. Сбрасывал, после завода сразу выскакивает,, разъёмы шевелил
.... инет никакущий. Завтра ещё 600км до Анапы. Датчик дроссельной заслонки, гена, разъём TPU, педаль?
ПС как положено! - по колёсам попинал
#180 Олег03
Отправлено 04 June 2019 - 07:30 AM
Начни с простого, проверь силовую проводку, соединения на гене, двиге, АКБ и клеммы, блок предов под капотом, массу
