Кондиционер на бензиновом Кайроне
кондиционер
Сообщений в теме: 104
#81 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 15 May 2020 - 02:22 PM
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, нет ли у нас такой системы, что при разгоне кондей отключается? Или, собираясь обгонять, лучше выключить чудоустановку?
Зачем на разгоне отключать кондей?
#82 Rash26ru
Rash26ru
  • 5 сообщений
Отправлено 09 September 2020 - 03:41 PM
Доброго времени суток господа! Подскажите как установить вентилятор кондиционера? Дело в том что у меня его нет совсем, хотя авто рестайлинг, бензин, автомат, климат ну в общем есть всё кроме люка и подогрева руля, а вот вентилятора кондея нету.
Причина, почему хочу чтоб он появился, слабо дует в неподвижном состоянии, а когда в движении более менее нормально.
PS фрион проверяли всё норм.
Заранее всем спасибо!!!
#83 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 07:53 AM
Приветствую, при включении кондиционера включается основной вентилятор, потому и нет вентилятора кондиционера, а установить можно перед радиаторам, управление через провод эл. магнитной муфты компрессора
#84 Rash26ru
Rash26ru
  • 5 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:22 PM
Так я и сделал, получилось вообще огонь! Особенно когда в городе стоишь без движения, до установки вентилятора было не очень, можно сказать тепло, после установки стало даже холодно!!! Но есть, но, появился шум вентилятора, к сожалению вентилятор от Субару очень шумный, но его слышно только с наружи!
#85 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 11:45 PM
Всем привет, при работе двигателя появился посторонний стук. Снял ремень, выяснил, немного болтается муфта кондиционера. Подскажите пожалуйста, меняется ли подшипник на муфте?
#86 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 05:16 AM
Меняется
#87 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 07:33 AM
Меняется
Спасибо, а размер подшипника не подскажете?
#88 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 07:38 AM
Возможно имеется несколько видов кондиционеров, так как я тоже купил заранее подшипник NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01
но он не подошел, вроде меньше был.
Когда снял поехал подбирать в магащин подшипников.
Подшипник двухрядный шариковый
#89 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 07:02 PM
Возможно имеется несколько видов кондиционеров, так как я тоже купил заранее подшипник NSK30BD5222T1XDDUM6CG01
Ок, спасибо за информацию, буду иметь ввиду
#90 Maxutia
Maxutia
  • 2 сообщений
Отправлено 26 October 2024 - 05:49 PM
Всех приветствую.
Подскажите компрессор кондиционера сам по себе включается каждые 3/5секунд.
То есть включилась 2 секунды поработала и снова выключилась, через 3/5 секунд снова по новой.
Уберал реле через часа три снова поставил и она уже не включалась самопройзвольно. Сегодня опять 25.
Переставлял реле с соседними тольку было ноль.
Куда копать?
#91 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 October 2024 - 10:13 PM
Всех приветствую.
Куда копать?
Копайте от катушки реле до кнопки включения. Коротит проводка, а может развалилась кнопка включения, и контакты замыкаются самопроизвольно от вибрации. Скиньте колодку с кнопки включения и последите.
Сообщение отредактировал sensey371: 26 October 2024 - 10:14 PM
#92 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 20 May 2026 - 08:15 AM
Народ подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Нужно заменить два уплотнительных кольца двух трубок на компрессоре кондиционера. Заказал по каталогу два оригинальных колечка 6618313176 и 6618313276. Они совершенно не подошли ни по диаметру, ни по толщине, не по цвету даже. Придется видимо подбирать из универсальных каких то.
#93 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 28 May 2026 - 08:04 AM
В общем решилась проблема, колечки поставили универсальные, но утечка была не там. Минусовой провод от акб касался алюминиевой части верхней трубки компрессора кондиционера, протерся свищ. В итоге сварка трубки аргоном, кондей работает. Причина - недостаточное внимание подкапотному пространству.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 28 May 2026 - 08:05 AM
#94 AndroVol
AndroVol
  • 2 сообщений
Отправлено 28 May 2026 - 01:30 PM
Подскажите аналог компрессора, какой поставить можно? Стоит DOOWAN DF17. Так, чтоб без всяких переделок и поиска переходных планок и новых шлангов.
#95 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, гитара, яхтинг
Отправлено 03 August 2026 - 05:40 PM
Доброго дня всем! Убежал фреон в третий раз за год. Кай бенз. Месяц назад поменял радиатор кондея, трубки у замка капота на медь заменил, заправил -  и он холодил почти до сосулек. Думал что вё решилось. На днях проехал грунтовкой около 10 км, доехал до дома - все норм холодил как надо. На следующий день сажусь - фреона нет, за ночь улетел. Не холодит вобще. Где то растрясло и образовалась дырка/трещина. Скажите у кого где были утечки? Во фреоне же должен быть краситель - по идее место утечки должно быть подкрашено. Под капотом ничего не нашел.  В моем случае от вибрации, так как пока по асфальту ездил - все было норм. Только потрясло немного - и кондей закончился.Подскажите пожалуйста места где у вас были?
#96 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 04 August 2026 - 12:06 PM
Если у вас фреон с красителем, так посветите в подкапотном УФ фонарем, станет видно где сифонит.
#97 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
Отправлено 04 August 2026 - 05:29 PM
Спасибо! Найду такой фонарик посвечу.
#98 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 02:37 PM
Сначала надо фреон с красителем задуть, потом смотреть. Если сухая система, то и не увидеть ничего.
Определить место утечки можно по масляным пятнам.
#99 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
Отправлено 10 August 2026 - 10:16 AM
Утечки не нашел. Заметил что при нажатии кнопки кондея A/C  нет скачка оборотов двигателя (стою на холостых), да и не слышно чтобы он включался. Видимо сдох компрессор. Сейчас некогда, потом поеду на сервис.
#100 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 10 August 2026 - 10:22 AM
если даже щелчков э.магнитной муфты нет, то надо сначала с ней разобраться: сопротивление её обмотки, приходит ли питание при включении. ну или просто поехать на сервис, иногда бывает быстрее чем самому искать. время-деньги.
Темы с аналогичным тегами кондиционер
