Педаль сцепления
Сообщений в теме: 270
#241 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 07:27 PM
99% что выжимной.
#242 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 07:26 PM
Всем привет. Подскажите номер выжимного на бензинку 2008г?
#243 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 04:49 PM
Пробег 180000км.Сегодня провалилась педаль сцепления,рычаг передач уперся,подцепил ногой,передачи стали включаться нормально.Так сегодня два раза,сцепа не буксует.
#244 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:41 PM
papaDOs, однако! :) ( "ромашка" на корзине сцепления ослабла. замена. )
#245 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 10:46 PM
А сколько сейчас,приблизительно,комплект сцепы стоит на на бензинку?И номера деталей?
#246 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 10:53 PM
Пока не знаю. Можно позвонить в Проксиму.
#247 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 02:43 PM
Мне бы номера точные,с ценой смирюсь.Друг поменяет.Скорее всего гл.цилиндр(диагностика по телефону),но при таком пробеге думаю поменять все(диск,корзину,выжимной).
Думаю и так неплохо пробежал,хотя с новья пару раз палил,буксуя.
Сообщение отредактировал papas: 05 August 2016 - 02:45 PM
#248 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 08:02 PM
у меня утром педаль сцепления болтается как будто там мало жижи-постоишь кое как передачи повтыкаешь и весь день нормально потом.заказал главный цилиндр -родной разобрал-манжеты ровные износа не видно.а вот на гильзе цилиндра пятно зеркальное.манжеты на посадочных местах свободно крутятся -думаю косяк тут-сцепление новое
имейте ввиду что при снятии корзины и установке обратно старой надо взводить храповик. на моей снимали-сцепление как новое--выжимной прорвало-поставили на место и потом на этой машине стал ездитья-- отца была---  и к Вахмурке ездил и модуляторы и форсунки клапана --не едет и всё тут-признаков пробуксовки нет. 2 года мучений жигули обгоняют с места и автобусы-  рёв  тахометр обороты растут соотносительно скорости --по идее не буксует..вообщем сняли сцепление и охуели)))  корзина в дугу диск уголёк. ))
и без аккумулятора на тракте у дизеля передачи переключаются с мелкой такой противной дрожью на педали -но ездить можно -заказал его тоже.
цилиндр главный конечно устроен пипец...  шток пластиковый-в виде креста продолговатого и на нём пара манжет -всё-
если есть токарь можно выточить латунный и менять резинки пока корпус до дыр не протрёт)))
прокачивать заепся--без компрессора не прокачивается.
крышка тормозного бачка испорчена соском от камеры --- для покупки номер хюндай\киа 5853125300 .придёт проверю на совместимость
#249 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 08:44 PM
крышка по этому номеру -встала как родная- только серого цвета пришла.
бочонок-демпфер-аккумулятор --  разрезал=просто трубка  закрытая с обоих сторон и штуцера--если не течет то и нечего менять --там пусто !!! ))
поменял главный цилиндр --завтра отпишусь что с педалью будет утром
#250 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 11:31 AM
поменял весь тракт -бачек трубки главный  --утром такая же ######.. болтается  .
ох и драндулет .. затрахал .
#251 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 09:09 AM
Тоже почти четыре года мучался, с утра педаль проваливалась, потом весь день норм. И главный менял , рабочий при покупке был менян. Сцепу менял(буксовать стало после прошивки), корзину взводил. Регулировал раз 10 под педалью. Потом плюнул и убрал свободный ход вообще, стало лучше но при нагреве меняется рабочий ход педали, на холодную берёт в самом низу, а на горячую в самом верху, месяца два назад вернул свободный ход и о чудо , педалька больше по утрам не проваливается, но на горячую бывает хреново первая втыкается, приходиться через вторую втыкать. Педаль туговатая, на холодную всё ОК. Хотя придёт зима, там посмотрим, педаль теперь берёт в самом низу. коврики родные выкинул нафиг, оставил супер модные ЕВА
#252 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 09:19 AM
Сцепу на каком пробеге менял??? Какое было состояние???
#253 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 23 October 2017 - 04:13 PM
Скажите,а можно снять педаль не снимая главный цилиндр сцепления?, а то у нее дырка под палец штока стала овальная и хрен отрегулируешь свободный ход,из за люфта ход педали стал больше. Хочу отремонтировать и убрать люфты,но боюсь на месте не снимая весь узел,наверное,не получится?
#254 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:01 PM
Шток от главного просто вкручивается в серьгу и контрится гайкой. Палец который серьгу на педали держит шплинтом контрится. Должна сняться без снятия цилиндра. Но неудобно там подлезать.
Сообщение отредактировал logr: 23 October 2017 - 08:03 PM
#255 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:08 PM
Завтра буду весь узел снимать,хоть и не удобно там подлезть,но надо-люфт большой и свободный ход ни как не подберешь.
#256 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 09:48 PM
Поделись тогда как она снимается.тоже люфт приличный.Главный заменил.подтекал немного, люфт попозже попробую устранить.
#257 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 10:00 AM
Вчера сняли с сыном педальный узел,там стоит пластиковая втулка,у которой одна сторона стерлась,разобрал узел,вытащил педаль (кстати,можно было не снимать весь этот узел педальный,открутить гайку с центрального болта и,вытащив его,снять педаль,конечно поизголяться надо-там тесно,пипец как),потом поехал к токарю и он мне вытачил новую втулку и палец,закалив его. Собрал все назад:люфта нет! Но потом стал регулировать свободный ход,так вот,если ставить по книжке,т.е. высоту педали 181,то после регулировки на штоке остается совсем мало резьбы и все равно 1 передача включается с трудом и то вжав педаль в пол. И еще заметил,что когда выжав педаль,включаешь передачу,машина слегка зочет ехать,то бишь,ведет! Как еще ее регулировать хрен знает. Эксперементирую,вообщем.
#258 серг1
Отправлено 14 November 2017 - 01:10 PM
Интересное видео про наш выжимной
#259 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 02:28 PM
Да же если найдется эта манжета,я бы не рискнул его ремонтировать,коробку не захочешь дергать лишний раз!
#260 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 12:07 PM
Доброго, необходима консультация! проблема следующего характера.
при переключении передачи провалилась педаль сцепления, передачу воткнуть не удалось, откатился назад, заглушил.
Завел, нажал сцепление начал потихоньку отпускать, послышался металический хруст (как на камазе переключил), дернулся заглох.
После чего был проверен уровень тормозухи (к слову в норме было), завёл снова -  и О чудо! все заработало!
Поехал рано утром в сервис, проявилось еще несколько раз (без хруста правда.) просто нажимаешь сцепление (причем нажимается нормально, штатно) передача не дает включится - упирается. если толкнуть чуть вперед, то снова включается.
ИТОГ: Сервисе сказали что открутился/отломился болт маховика, и в итоге пришелно в негодность: Корзина, диск, Маховик.
может ли из-за болта такое случится?
