Педаль сцепления
Сообщений в теме: 270
#261 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:03 PM
Доброго, необходима консультация! проблема следующего характера.
при переключении передачи провалилась педаль сцепления, передачу воткнуть не удалось, откатился назад, заглушил.
Завел, нажал сцепление начал потихоньку отпускать, послышался металический хруст (как на камазе переключил), дернулся заглох.
После чего был проверен уровень тормозухи (к слову в норме было), завёл снова -  и О чудо! все заработало!
Поехал рано утром в сервис, проявилось еще несколько раз (без хруста правда.) просто нажимаешь сцепление (причем нажимается нормально, штатно) передача не дает включится - упирается. если толкнуть чуть вперед, то снова включается.
ИТОГ: Сервисе сказали что открутился/отломился болт маховика, и в итоге пришелно в негодность: Корзина, диск, Маховик.
может ли из-за болта такое случится?
Конечно может , но чтобы не быть обманутым сервисем нужно самому визуально убедится в этом .Если собственных познаний не достаточно для понимания механики нужно взять с собою для осмотра голову в которой есть подобные познания.Любые ремонты ,замены частей не дешовы на этой бибике сейчас , и принимать решения надобно взвешенно а не огульно менять все подрят.
#262 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 11:40 AM
вообщем то всё так и есть, судя по всему прошлый раз когда меняли сцепление или маховик, перетянули бол и он сломался, попал между маховиком и сцеплением - после чего всё там перехе**чило....
Итого:
Маховик - 29000
Сцепление - 8900
Выжимной - 5600 (что бы потом не менять)
+ работа...
#263 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 11:51 AM
Всё правильно. Ещё вариант есть ( но не у всех к сожалению), ездить на проверенный сервис к личному механику.
Итого:
Маховик - 29000
Сцепление - 8900
+ работа...
А "прошлый раз" - это там же, где и сейчас?
#264 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 11:53 AM
нет, я бы не доверил ломать машину второй раз.
Это я так полагаю... покупал совсем недавно авто, кто что делал в ней, не в курсе.
Но сцепление стоит практически новое, и выжиной тоже.... (стоял до).
#265 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 10:20 PM
Добрый день! Прошу консультации, кто знает, что за нюанс... заметил, что с утра педаль сцепления немного притоплена (на половину хода), после нажатия 2-3 раза, а так же на протяжении всего дня, педаль в становиться в нормальное верхнее положение. Так же при обгоне на 3 и 4 передаче редко, но бывает ощущение пробуксовки сцепления (после 3к оборотов немного покскакивают обороты до 3,5к, припускаешь педаль, опять нажимаешь и прёт дурниной без малейших намеков на пробуксовку...). На 1 и 2 скорости такого ни разу не наблюдал
#266 Перс
  • 19986 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 04:25 AM
Сцепление начинает пробуксовывать при резких ускорениях на 5й и 4й передачах.
Если корзина не самоподведется, то под замену, а там много чего могут приговорить.
Есть тест на пробуксовку, читайте в теме про сцепление.
#267 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 05:30 PM
[quote name="Перс" post="1022124" timestamp="1567909542"]
Есть тест на пробуксовку, читайте в теме про сцепление.[/quote
Спасибо, понял
#268 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 08 September 2019 - 08:49 PM
Ребята, а что означают такие симптомы: очень редко, но бывает, что сцепление начинает хватать прямо в самом начале, только-только педаль отпускать начинаешь... Потом опа, опять нормально, ближе к середине хода...
#269 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 08:00 AM
Пробовал, не помогает...
#270 Перс
  • 19986 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 08:14 AM
На бензинке гидропривод сцепления отличается от дизелюхи, да и сцепление в целом с маховиком.
#271 viking67
viking67
  • 8 сообщений
Отправлено 15 November 2023 - 03:22 PM
Всем доброго дня! Подтвердите мои подозрения по необходимости замены ГЦС. Купил машинку (было 93 тыс км) и провел комплексное ТО, замена вообще всех жидкостей и т.п. До этого ТО все работало нормально. После этого ТО сцепление после простоя 2-3 дня немного проваливается и первая передача практически не включается (если только с большим усилием), но после 3-х качков можно включить, но с легким затруднением, а во время движения также может не включатся 1 передача и опять три качка спасают и так через раз. Посмотрел систему на протечки-все сухо, а вот тормозуха в бачке почернела, Я сразу заподозрил проблему с манжетами ГЦС и предположил, что  их разъела новая тормозуха. Заехал в клубный сервис, и попросил помощи, но они не придали значения черной тормозухе и просто прокачали сцепление. Сначала вроде поехала, но позже все повторилось. В повторный приезд к ним мне предложили заменить сцепление. При замене сцепления обнаружили наполовину заклинивший рабочий цилиндр. Я обрадовался находке проблемы со сцеплением. После замены сцепления и РЦС  проблема не ушла. И так я езжу уже пару десятков тысяч, благо редко пользуюсь этим авто. Мое предположение-наполовину разъело манжеты ГЦС и давление жидкости во время простоя немного просачивается между манжетами и поэтому педаль немного проваливается, А интенсивные качки педели все же создают почти нужное давления для выжима диска сцепления и помогают включить передачу.  Может у кого то было похожее, помогите решить проблему.
PS: кроме первой передачи все остальные включаются. И кажется даже задняя включается, уже забыл, т.к. на автомате прокачиваю педаль.
Если не в профильную ветку написал, модераторы, перенесите куда положено.
Заранее благодарю за помощь.
