Педаль сцепления
Сообщений в теме: 270
#21 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 22 October 2010 - 04:46 PM
Такие симптомы были и у меня. В системе был воздух. После прокачки прошло. Воздух при прокачке уходит медленно, поэтому прокачивать нужно тщательно. Удачи!
#22 Pioneer
Pioneer
  • 148 сообщений
  • Интересы:путешествия и активный отдых!
Отправлено 06 November 2010 - 02:59 PM
У меня тоже такая проблема, стуки при быстром отжиме или прокачке сцепления. ОД сказали что стучит у всех так как сцепление у нас гидравлическое, а они все стучат если быстро качать. И кстати тоже бывает вторую скорость хоть молотом забивай ( ноя связывал это с маленькими оборотами поэтому думал плохо включалась) А теперь уж и не знаю?
#23 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 09:41 AM
Эту тему мы обсуждали раньше.Я долго мучился со стуком, когда отпускаешь педаль (у меня автомат)на неровностя и ямах был слышен стук.
Сначало поставил шайбу тонкую из тексталита, работало недолго. Потом вставил "зубочистку" кусок и работает уже год. Куда вставить, надо пошатать педаль рукой и посмотреть что гремит.
#24 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:02 AM
Это у всех
#25 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:12 AM
И у меня кстате тоже,где то писал уже об этом..
#26 -Spartak-
-Spartak-
  • 54 сообщений
  • Интересы:Футбол, нумизматика, фалеристика.
Отправлено 29 June 2011 - 08:37 PM
Напишите кто сталкивался еще с такой проблемой и как ее решали ?
#27 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 03:59 PM
Пошукал поиском, но подобного случая не нашел...
Утром, после запуска, отпустил педаль сцепления, а она не вернулась в исходное состояние. При повторных нажатиях, ее ход составлял от полностью выжатого положения до среднего между исходным. Подавил по ней пару раз, ничего. Вылез из машины и вернул в исходное рукой. После понажимал все работает. Доехал до работы, с работы-все в норме.
Может кто сталкивался или знает подскажите, чего ждать или ссылку на существующую тему(я похожей не нашел). Я так понимаю это что-то с пружиной и ее кинематикой. Посмотрел, понадавливал педаль, вроде ничего не цепляет и все работает???
Пробег 9300 км, а уже не скучно...
#28 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 02:26 PM
Привет, была аналогичная проблема. Немного подделали, но до конца проблема не исчезла.
Возможные причины:
Перепускает Главный Цилиндр привода сцепления,
Неправильная ( нарушена регулировка педали сцепления)
Неправильная работа "аккумулятора" гидропривода сцепления ( это небольшой "бочонок" ) можно увидеть проследив по трубке идущей от главного цилиндра.
В Вашем случае вылеыится скорре всего заменой главного цилиндра :good:
#29 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 03:44 PM
Будем ждать... :nea:
#30 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 11:11 PM
Случилась такая хрень недели 3 назад...Сел заводить, выжал, а ход короткий (была как наполовину нажата), завёл, отпустил, в положенное положение не вернулась,Носком обуви подцепил и на место вернул, стало всё как раньше и больше не повторялось. Претензий к работе нет, разве что люфт педали (свободный ход) вроде великоват, примерно 3 см...
#31 РЕНА
РЕНА
  • 47 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 06:04 AM
Было такое но на большом пробеге 80000км треба регулировка педали. В моем случае с начало от регулировали а около 100000км последовало замена корзины, диска сцепления и выжимного:hihih:
#32 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 07:58 AM
Сегодня такая же хрень приключилась.Пробег 7000 тыс.Носком ботинка вернул в зад.Пока ездит,но свободный ход действительно великоват.Буду тянуть до ТО-15000тыс. :Laie_68:И есчё иногда совсем плохо втыкаются передачки(кратковременно и очень редко))не отсюда ли ноги растут у этого явления?(поясняю,они и так не очень хорошо включаются,а тут вообще труба)Было у кого?
#33 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 05:00 PM
Тут у все плохо включаются, у меня тоже.
#34 Nelson
Nelson
  • 141 сообщений
  • Интересы:Сноуборд,рыбалка,покатушки и девчушки :)
Отправлено 17 July 2011 - 06:09 PM
пробег 110000 педаль в пол упала... ща на ексисте ползаю полностью комплект сцепления ищу...
мож у кого дешевле есь? пишите буду благодарен
#35 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 10:42 PM
Решил свою проблему? В чем причина?
Только что ехал с работы, все повторилось, педаль как бы на половину выжата и очень-очень медленно возвращается назад :dolf_ru_211:
#36 GaBBa
GaBBa
  • 338 сообщений
  • Интересы:Computers, Admins, Apple, Hardcore.
Отправлено 01 February 2012 - 03:54 PM
А как подтянуть педаль сцепления? уж больно большой свободный ход педали.
#37 дмитрусик
дмитрусик
  • 88 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 01 February 2012 - 06:44 PM
:crazy: Там внизу ,где находится педаль сцепления есть регулировка :dolf_ru_275: ,на лапке нужно ослабить контрогайку и покрутить шток с резьбой на котором стоит контрогайка до нужного свободного хода педали сцепления,я сделал свободный ход 10-15мм и стало получше,а вообще у нас сцепление саморегулируемо :rofl: е,еще я поменял тормозуху и масло в коробке МКПП! :av-64155:
#38 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 07:56 PM
Уже второй день обнаруживаю, что после ночной стоянки (на улице), педаль сцепления утоплена наполовину.
Вчера обнаружил, когда выжимал педаль сцепления перед запуском двигателся. Когда машина прогрелась, при начлае движения, почувствовал кородкий ход педали. Остановился, посмотрел вниз, а педаль возвратилась на половину хода. Поддел ее ногой, вернул в нормальное состояние, и больше она не залипала до сегодняшней ночи.
Машина стоит под уклоном, мордой вниз, в 15 градусов, такое парковочное место.
#39 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 08:03 PM
Не именно так у меня не залипала, но
ход педальки стал меньше,
иногда приходится делать второй нажим,
что бы воткнуть первую..
#40 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 08:15 PM
а как залипала?
