Педаль сцепления
Сообщений в теме: 270
#61 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 04:05 PM
http://www.exist.ru/...=88206B10&sr=86
подскажите это оно?
#62 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 08:40 AM
Всем привет!
Есть у кого такой трабл: стал менять коврики на полу с резиновых на родные тряпочные, гляжу, мой водительский порезан в месте контакта с педалью сцепления.Глянул вниз,а там,мамма мия!, педаль сцепления порезала и ковролин заодно, и шумку. Тоесть, выжимается прямо в пол, до контакта. Вот думаю, это у меня что-то не правильно (то что не правильно,это точно,ибо не должна педаль прорезать ковролин и шумку), или болезнь всех Кайронов?
И что сэтой бедой делать?Как педаль отрегулировать,чтоб она в пол не упиралась?Или гарантийщиков напрячь?Пробег 13 тык.всего...
#63 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 08:45 AM
конечно же ежай к ним
#64 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 10:30 AM
На днях отрегулировал свободный ход педали сцепления. С завода педаль имела где-то 3 см свободного хода, то есть реально до момента нажатия непосредственно штока был ход в 3 см! Я его выбрал и теперь его практически нет. И сразу почувствовал улучшение. Теперь у меня проблем с включением первой передачи и другие гораздо легче включаются!
#65 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 03:03 PM
Купил в запас выжимной SACHS, он сделан на основе валео, т.е цилиндр - валео, подшипник - сакс, продается в синей коробочке с надписью сакс.
Вообщем ищу кто может тюнинговый подшипник из австралии привезти, т.к. он не боится перегрева.
Сообщение отредактировал PAV: 08 June 2012 - 03:03 PM
#66 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 05 July 2012 - 08:18 PM
У меня тоже так же, это конструктивная особенность ! В салоне у всех Кайронов так клацкает!!!!
#67 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 08:30 PM
У меня тоже такие клацки наблюдаются при движении на 1-2 передачи если дать газ или резко отпустить, особенно слышно при открытом окне- как будто редуктор заднего моста люфтит (на газели так было) !
Сообщение отредактировал Alonso: 05 July 2012 - 08:30 PM
#68 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 08:41 PM
Недавно один кайроновод мне поведал о том, что у него очень быстро накрылось сцепление при езде по бездорожью.
Сцепление у кайрона ни какое, очень слабое, при движении по грязи на понижайке 265 катки, со всеми блокировками, сцепление горит при отпущеной педали.
#69 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 08:50 PM
+1, На бордюр если залазить безпонижайки то сцепа попахивать начинает!
#70 Сергей Сергеевич
  • 14131 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 08:56 PM
Положим про всех - это перебор.У меня ничего не клацает и не брякает
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 05 July 2012 - 08:57 PM
#71 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 09:05 PM
При открытом окне резко педаль сцепы покачать (нажать и отпустить ) даже при не заведенной машине слышно металический клацк, на большенстве по крайней мере бензиновых Кайронах так!
#72 dim.a7
Отправлено 06 July 2012 - 07:17 AM
Есть такое. Даже когда едешь на второй накатом , затем порезче газ, появляется бряк. Хорошо слышно с открытым окном когда проезжаешь мимо стены дома. Вначале этого не было, потом стало проявляться все чаще.
#73 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 08:45 AM
И что это может быть? Норма? Или хороший бряк наружу выйдет?
#74 dim.a7
Отправлено 06 July 2012 - 09:03 AM
Скорее всего второе. Сдается мне что в сцеплении не работают демпферные пружины. И еще не знаю какой маховик стоит, читал что ставят сдвоенный с пружинами, но од говорят стоит обычный.
Началось все когда выезжал на полном на горку на асфальт и встречная не дала повернуть поплавнее. После этого начались вибрации при трогании с места и при переключении на вторую. На следующий день все пропало, но стуки периодически проявлялись.
Раньше машина трогалась плавно, сейчас при отпускании сцепления как то вся вздрагивает. Но не всегда.
#75 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 10:02 AM
Я ещё замецал такую штуку, но не всегда -сцепу отпускаешь полностью , а момент как бы подключается с опозданием в доли секунды!!Если отпускать сцепу помедленнее, то гуд!
А какой пробег?
Сообщение отредактировал Alonso: 06 July 2012 - 10:00 AM
#76 dim.a7
Отправлено 06 July 2012 - 10:43 AM
А какой пробег?
10000. Началось тысяч на пяти. Стучат люфты в трансмиссии, но демпферные пружины должны гасить. Получается в первоначальный момент сцепление проскальзывает, машина трогается, разгоняется, но когда сцепление схватится, а это происходит резко, пружины должны гасить этот толчок. Думаю где то так.
#77 михайлович
михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 12:05 PM
Доброго дня Всем !Авто 1.5 года ,пробег 10000км. Проблема-щелчки тоже есть ,плюс к этому клацает задний мост при трогании с места и переключении на ходу.В прошлом году обращался к ОД на Коптевской . Пишу и думаю ,если начну повествование,Внем будут перекликаться темы-задний мост,раздатка,сцепление и работа официальных диллиров. Дождемся вторника ,буду в Мейджере на Риге ,постараюсь отписать как футболят и просто стараются сделать клиента лохом.
#78 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 06 July 2012 - 12:12 PM
да нормально все! не парьтесь это же УАЗ)))))))))))))
#79 михайлович
михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 12:23 PM
+100. Он в ремонте намного дешевле.
+100. УАЗ- намного дешевле обслуживать.
#80 Сергей Сергеевич
  • 14131 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 05:20 PM
Не клацает у меня хоть тресни!Аж расстроился - вечно у меня не как у людей.А если резко бросить педаль,естесствено в конце хода она глухо стукнет об ограничитель.Сама педаль,а не что то в корзине.Но автор темы по моему спрашивал именно о звуках в корзине(предположительно)при трогании с места.
