Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#361 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 09:15 PM
Саня, ну слушай, летом без карлсона не ездил, а на зиму снимал, но это не по теме... Я кожух распилил первым делом после покупки, пилил его по крайним рискам, и даже сперва верхнюю часть ставил на место - потом забил... Обдувалось и охлаждалось всё по науке... У тебя кожух какой-то погрызен или постаревший от времени)) Ещё раз повторю, взял пару баночек пива, хотел снять на месте во дворе, (чтобы мне заменили муфту генератора)... В итоге, я даже первую не успел допить, а генератор был уже у меня в руках (это без перекуров))) вытаскивал на верх, ничего сложного абсолютно, скинуть ремень, открутить 2 болта и достаёшь... Единственное, я не помню уже, нужно откручивать трубку для щупа или нет
Можно фото как обрезать кожух, чтобы он не мешал генератор достать?
#362 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 08:39 AM
Ты заблудился, что-ли на форуме, давно ведь тут сидишь...
http://kyron-clan.ru...a-ventiljatora/
Да и в других местах навалом https://yandex.ru/im...узора радиатора
#363 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2023 - 08:56 AM
У меня в подписи ссылка раньше была, сейчас не знаю, работает ли. Я первым делом это сделал, как машину купил и проблем потом не было
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 August 2023 - 08:58 AM
#364 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 27 August 2023 - 08:38 PM
Доброго времени. Подскажите , можно поставить вместо муфты просто шкиф? Если да, то какой номер? Благодарю заранее...
Сообщение отредактировал Redangel729: 27 August 2023 - 08:39 PM
#365 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 28 August 2023 - 08:19 AM
Поменял обгонную муфту. Если слегка обломать диффузор напротив, то прекрасно залезает аккумуляторный гайковерт Аля Макита.
#366 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 11:41 AM
Да никто этим не занимался,все тупо меняли муфту ,браво!,нужно мерить вал, резьбу,вылет и подбирать.
#367 Alex_
Alex_
  • 6 сообщений
Отправлено 04 September 2023 - 05:34 AM
Если муфта не работает, заклинена, то это и есть обычный шкив. Чего же городить?
#368 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 September 2023 - 07:50 PM
Легко и дешево, но после будет рвать ремень и убивать подшипники обводных роликов в разы чаще. Да и помпа спасибо, не скажет, наверное.)
#369 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 05 September 2023 - 02:46 AM
Да, это не бензиновый мотор, обгонная муфта - необходимость.
Дизель работает жесткими рывками, от этого и вибрации (даже у нового), обгонные муфты, успокоители, демпферы, 2-массовый маховик...
Чем больше у дизеля цилиндров (например, 5-цилиндровый Рекс), тем меньше вибраций и проблем.
Уже обсуждали это.
И не раз.
#370 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 05 September 2023 - 04:03 PM
Ну во первых муфта никогда не клинит намертво ,поэтому и появляется странный звук,дребезг.А вот как доп.опцию ремонта гены- она точно добавляет.
Причем не хило в цене.
Аналогично и с маховиком,кроме замены сцепления ещё и его приходится менять!
Сообщение отредактировал серега моторист: 05 September 2023 - 04:08 PM
#371 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 06 September 2023 - 07:04 AM
Сообщение отредактировал Pochtar: 06 September 2023 - 07:05 AM
#372 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 August 2024 - 06:26 PM
Привет всем. Кто в курсе, ключ на 33 грани одинаковый для Ауди ФВ и наш? В магазине, в наличии, для Ауди есть, а наш под заказ. А надо ещё вчера...
#373 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 August 2024 - 03:58 PM
Сам спросил, сам отвечаю... Эдентичен!
#374 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 11 March 2025 - 05:03 PM
Попытаюсь освежить тему. Я так понял, большинство покупает Ina, а альтернативные варианты кто-кто пользовал? Народный Sat например)))
#375 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 12 March 2025 - 08:44 AM
Решил не экспериментировать и заказал Ина)
#376 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 12 March 2025 - 11:24 AM
Вот, Руслан, сам и ответил на свой вопрос про "альтернативные версии".
#377 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 March 2025 - 08:01 PM
Пробовал. В результате мёртвый натяжитель. Мертвые, разбитые оба подшипника гены... Ну нах.... Сэкономил
#378 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 13 March 2025 - 08:07 PM
Пробовал. Ну нах...
Пробовал что? Ина или альтернативу?
#379 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 08:06 AM
Видимо, альтернативную
#380 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 08:41 AM
Видимо сам не понял, что написал...
