Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#341 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 07:47 AM
Генератор надо снять.
По-любому, его надо бы осмотреть на предмет износа, коррозии контактов и т.д.
Да хоть крышку снять от грязи протереть, посмотреть износ колец ...
Раз обгонная муфта кончилась, значит, пробег значительный.
Я, например, родную обгонную муфту генератора заменил на 144,4 ткм пробега...
На 97 тыс, начала при старте пол минуты повизгивать.
Как на 140 тыс Светки были?
#342 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 09:59 AM
СВЕТКИ --ЭТО ЧТО.?
#343 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:24 AM
СВЕТКИ --ЭТО ЧТО.?
Щетки! на телефоне писал.
Если на 100тыс гену снимать, еще что с ним сделать надо?
Сообщение отредактировал Bionder: 11 August 2023 - 10:25 AM
#344 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:35 AM
Лично я не могу сказать что делать , так как за 220 тыс\км только две обгонные муфты поменял. А про щетки  и контактные кольца информации много и на форуме и на драйве.
#345 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:56 AM
значит 200 ходит с родной начинкой. Спасибо
#346 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 11:12 AM
Больше
#347 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 01:22 PM
У меня на 150 переборка была.Лично мне не поНдравился небольшой люфт подшипника, вскрытие показало значительный износ одной дорожки.язаменил подшипники,щетки и обе дорожки.
Видимо водные и грязевые процедуры пошли не на пользу.
#348 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 04:54 PM
По опыту,муфта -отъем денег,больше не фига!
#349 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:35 PM
Все верно , на внедорожнике генератор должен стоять на верху.
#350 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:40 PM
Если бы только на кайрон ставили, так не только.
На именитые брэнды тоже. Какие-то соображения у инженеров были
#351 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 06:09 PM
Конечно Друже соображают!,однако обходились как то и без них!, теперь добавилась ещё одна опцыя к ремонту гены!
Сообщение отредактировал серега моторист: 12 August 2023 - 06:10 PM
#352 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 06:20 PM
Снять, заварить намертво?
#353 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 08:16 PM
Ю, заворить,просто подобрать обычный шкив.
#354 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 07:42 AM
Вот тут пишут для чего нужна обгонная муфта.    https://yandex.ru/se...t_Pers&lr=10752
#355 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 12:36 PM
Начал смотреть как генератор снять. Все мешается.
Как удобнее?
Посмотрел снимают кожух радиатора и воздухозаборник.
Сообщение отредактировал Bionder: 17 August 2023 - 12:41 PM
#356 ELSTAL150
Отправлено 17 August 2023 - 02:16 PM
Я сверху снимал минут за 10...  Ставил так же.  Но у меня был кожух порезан, ничего не мешало, по-моему только трубку щупа откручивал и в сторону отводил.... а может это и не в тот раз
#357 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 06:31 PM
Это же как кожух порезать надо? У меня сверху вентилятор откручивать.
Кто снимал вообще кожух на постоянку?fa750c4f40e57984cfad2429a3f9eae3.jpga34971046e070fa9293576ce2c43540d.jpg
#358 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 07:08 PM
Который год езжу ваааашпе без кожуха и даже Фентилятора.При этом и по лесам,полям и болотам иногда приходиться поездить.ФентиФлятор устанавливаю очень редко, когда еду в Астраханию с объемным и тяжелым прицепом и то только летом,в октябре и апреле не ставлю.
#359 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 07:53 PM
Тоже к такому мнению прихожу, по городу в +32 ездил без Карлсона, никакого намека на перегрев.
#360 ELSTAL150
Отправлено 17 August 2023 - 08:48 PM
Саня, ну слушай, летом без карлсона не ездил, а на зиму снимал, но это не по теме... Я кожух распилил первым делом после покупки, пилил его по крайним рискам, и даже сперва верхнюю часть ставил на место - потом забил... Обдувалось и охлаждалось всё по науке... У тебя кожух какой-то погрызен или постаревший от времени)) Ещё раз повторю, взял пару баночек пива, хотел снять на месте во дворе, (чтобы мне заменили муфту генератора)... В итоге, я даже первую не успел допить, а генератор был уже у меня в руках (это без перекуров))) вытаскивал на верх, ничего сложного абсолютно, скинуть ремень, открутить 2 болта и достаёшь... Единственное, я не помню уже, нужно откручивать трубку для щупа или нет
