Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#301 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 11:06 AM
Не ремень точно
У меня запищала на 100 т.км. Поменял на валео. Через несколько дней, начала попискивать при включении жопогреек пока немного не прогреется и и так всю зиму . Сейчас прекратилось
#302 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 05:35 PM
Поставил Ina/Luk 535007710, старую совсем заклинило ремень пригал как бешаный. Ели снял, ризина на крыше была порепона и влага подала были следы коррозии. Так же заменил щетки,кольцо, подшипник. С новой муфтой надевать ремень стало чуть проблемно нотерпимо, заряд по мультиьрониксу и бинару 14.8 климат на половину. При вкл. Жопогревов+ свет+обогрев дворников и зеркал 14.2. Спасибо форуму очень много информации полезной.
#303 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 02:44 AM
...  ремень пригал как бешаный. Ели снял, ризина на крыше была...
Может, пользоваться текстовым редактором сначала?
Ну или "Букварь" купить для 1 класса?
А то похоже на "описание товара от китайцев".
Сообщение отредактировал Uygur: 12 April 2018 - 02:46 AM
#304 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 05:13 AM
Да у меня очень плохо с русским языком. Как говорила учительница русского языка три пишем два в уме.
#305 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 11:55 AM
Не торопись отправлять сообщение, сначала ошибки исправь.
#306 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 03:46 PM
Всем доброго дня.
Кто - нибудь сталкивался с такой ситуацией:
посвистывает старый ремень-х.з какой у его пробег, просто когда я заменил его на новый- новый завизжал вечером следующего дня. Т.к. уезжал на юга, вернул на место старый а визжащий новый взял про запас.
Вернулся и подумываю о замене ремня и муфты генератора. Проверяя у себя муфту, раскручиваю ее в одну сторону и резко стопорю рукой -нутро генератора при остановки шкива еще сколько-то прокручивается. Точно также происходит и при раскручивании в другую сторону. Вывод-муфта не заклинившая. Но черт возьми звук при инерции нутра генератора такой, что внутри ржавчина трется о ржавчину, прям скрежет-на слух смазки ни какой. Что делать? Менять ли муфту?  Правильно ли я сделал вывод или всеж какой-то шум присутствовать может?
А по ремню который отходил около 20 км(от дома до работы и обратно) - брал вот такой:DONGIL 6PK2255,
красный, категорически его не рекомендую.
#307 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 September 2018 - 04:07 PM
Так только в одну сторону муфта должна работать, а в другую проскальзывать. Но определить неисправность муфты, если она только хочет зажмуриться, сложно. Когда совсем накроется, тогда будет проскальзывать в обе стороны, да еще со звуками.
#308 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 11:59 AM
кстати. очитаюсь моя муфта живва до сих пор. и не дает поводов задумать замену
#309 ELSTAL150
Отправлено 06 September 2018 - 12:11 PM
После замены прошло два года - полет нормальный, если кому интересно, мой отчет:   https://www.drive2.r...72950281470778/
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 06 September 2018 - 12:11 PM
#310 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 September 2018 - 02:52 PM
Господа-товарищи, никто не ставил такую муфту FATHER F393R61 ? Ценник 1650 в автодоке.
#311 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 03:09 PM
При наличии оргиналов INA на каждом углу по той же цене зачем проводить какие-либо эксперименты?
#312 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 September 2018 - 08:33 PM
В каком месте INA стоит 1600-1700? В том же Автодоке за 2700. А в Экзисте ее вообще нет, там одни кетайцы.
#313 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 08:39 PM
https://www.zzap.ru/...wdata=535007710
Оно, конечно, не совсем оригинал, но не сильно отличается. У меня работает уже год и два месяца, 23 тысячи
#314 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 10:09 PM
Не экономь...Будет примерно так. Сначала поставишь дешевенькую...поездишь годок ...и купишь INA...
#315 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 September 2018 - 10:28 PM
Понятно. Выше писали что ремень сложнее ставить. Я так понимаю в связи с тем, что этот шкив больше и натяжитель нужно отжимать дальше чтобы ремень снимать/ставить. Этот так?
Диапазона работа натяжителя хватает для полноценной отработки вибраций? В обе стороны?
#316 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 10:42 PM
Установка ремня ничем не отличается. Я всегда аккуратно и нежно отжимаю натяжитель до упора, затем снимаю ремень. Ставил и новый и старый ремень с пробегом в районе 70 тысяч, оба устанавливаются абсолютно одинаково. Там разница в радиусе два или три миллиметра, не помню уже точно, вряд-ли она может как-то повлиять. А по поводу диапазона работы натяжителя ничего не скажу. Но, судя по тому, что он будет иметь положение на два миллиметра ниже при общем ходе в пару сантиметров, полагаю, что на его работе это никак не скажется.
#317 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 September 2018 - 11:54 PM
Спасибо за информацию и помощь! Закажу этот шкив.
#318 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 04:33 PM
Ну вот и у меня по утрам на холодную появились посторонние шумы.Осмотр показал прыгающий демфер ремня.Некоторые пытаются его прокачать,заменить,но причина то в умирающем шкиве генератора.Вообщем в загашнике и спецключ и шкив припасен был,правда шкив не оригинал и не ina,без маркировки,уже и не припомню откуда он взялся.Хотел заменить не снимая генератора,но немного поторопился,полез звездочкой из набора,а там ШЕСТИГРАННИК на 8.Хотя сосед уверял,что именно звездочка и именно набор от мерина туда подходит.Вообщем пришлось снять,убедиться,что грани сорвал,все же машинка 12 года и пробег за 125 000,забил звездочку помельче и только тогда открутил.Шкиф еще вполне живой,но люфт небольшой присутствовал,крутился как положено,но такая уж натура,не ждать пока развалиться,а потом бегать"чесаться".Тем более утренние шумы подавали тревожные сигналы.Вообщем заменил шкив,генератор на место и все,тишина и демфер ремня не скачет.Полуживой шкив убрал в загашник,мало ли,как то на трассе подарил полуживую шаровую бедолаге у которого она вообще вывалилась,другому колодки отдал,тот до железа доездил,а до дома под 900 было,на моих еще и больше проехать можно было.Гена у меня на 115а стоял пока люф та нет и работает вполне нормально,надеюсь на пару лет хватит.
#319 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 12:30 PM
Добрый день!
Прочитал тему, но так и не понял какую муфту лучше брать.
1) Есть ли что то дешевле и не хуже INA?
2) Если нет , то разницы в большей или меньшей INA нет, заряд и от более большого шкива идет достаточный на ХХ?
Еще вопрос, если хочу проинспектировать весь генератор, нужны подшипники (как я понял можно ставить от генератора приоры там от боша), кольца и щетки, а есть их номера или как это происходит?
#320 Roman215
Roman215
  • 2 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 09:59 PM
Доброго времени! У меня Kyron 2.0 дизель 2008г. На генераторе стоит шкив, хотел поменять на муфту- купил inna, а она не подходит по диаметру на вал... скажите с какого года нужен генератор...
