Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#261 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 09:29 AM
Судя по фото разница в диаметрах процентов 10...
#262 Kukas
Отправлено 19 August 2017 - 12:43 PM
плюс! очень полезно!
Привет. Ближайший ко мне сервис "Стартеры генераторы", рядом с домом. Адрес Огородный проезд д.5. На территории "СоюзХимПромЭнерго" или просто Промэнерго. От моего гаража до них 50метров.)))
#263 Kukas
Отправлено 19 August 2017 - 12:53 PM
Чем больше шкив, тем меньше обороты вала генератора, и соответственно меньше максимальный ток им выдаваемый.
Если включено много потребителей, или хотя бы PTC (электрообогреватель в печке), то шанс разряда аккумулятора, особенно если много на ХХ двигатель работает,  сильно повышается. А оно надо?
А нагрузка на ремень и обгонную муфту - да, поменьше будет.
Разница в 2мм не критична вообще. Дизелю без разницы. Акб может недозаряжаться в случае с постоянными, короткими пробегами или с установкой аккумулятора большей ёмкости, чем предписано. Лично по мне, так установка на Кайрон дизель АКБ ёмкостью свыше 90А.ч. лишена смысла. Имхо.
#264 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 01:26 PM
... Амперы говорят ...
Не помню такого свойства у ампера...
#265 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 01:42 PM
Поясняю , цифра 114 и стоящая после буква " А " ,говорит или правильнее , обозначает , максимальный ток который способен выдать генератор.
#266 dim.a7
Отправлено 19 August 2017 - 04:39 PM
А если генератор закоротить? Тоже не выдаст?
#267 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 05:04 PM
Да я про разговоры генератора... вдруг я чего-то тайного не знаю в нём ещё, а вдруг он живой  :wacko3:
А про провода, диоды, токи с напряжениями, про прочую электронно-электрическую требуху я знаю очень хорошо - моя первая гражданская специальность.
#268 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 05:17 PM
после вот этого :justcuz_spliff: не только генератор заговорить может)))))
#269 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 07:24 PM
Ну судя по длине ремня и соотношению передаточного от незначительного увеличения диаметра шкива,ничего существенного не произойдет,если конечно часами в пробках на Холостых не молотить.Емкость аккумулятора вполне достаточная.
#270 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 21 August 2017 - 11:03 AM
Так примерно и есть 55.7- 49.7 = 6 мм. На стр.7 в сообщении #123 Юрий разместил страницы из каталогов с чертежами. Если найти диаметр шкива коленвала, можно рассчитать разницу скорости вращения генератора в об.мин.    :hihih:
#271 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 11:32 AM
Если я ещё не забыл геометрию, то обороты генератора уменьшается на 12% .
#272 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 09:01 PM
вот и меня постигла участь замены муфты генератора заказал валео но прошел отказ. поставщик изменил цену. теперь в заказе ZNP 28637. терзают сомнения насчет совместимости но кто то в данной ветке уже ставил. надеюсь подойдет.  а инна с ценой в 2700 меня расстроила. ну не может эта хреновина столько стоить. ей цена красная 1000 в базарный день.  вобщем поделюсь позже своим опытом.
кстати кто ставли такие мувты ресурс у них как ?
#273 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 10:00 PM
кстати кто ставли такие мувты ресурс у них как ?[/font][/color]
За всех не скажу, у меня отходила пол года...
#274 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 08:14 AM
с учетом цены вопроса вполне вариант. посмотрим сколько у меня проходит. 2-3 октября приедет:)
#275 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 05:59 PM
А кто нибудь ставил VALEO 588036?
#276 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 12:03 PM
валео железо нормальное. сцепление и подшипники умеют делать
#277 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 07:08 AM
в феврале 17 года поменял обгонную муфту krauf APB5478  натяжитель ремня сильно скакал . после замены чуда не произошло осталось всё на своих местах.поменял натяжитель от
Кота Бегемота тоже не чего не дало сменил ремень он посвистывал DAYCO 6pk 2255 не помогло . заменил гидро натяжитель , свит ремня пропал  натяжитель скакать перестал.  накатал  за время  8 тыс. км. гдето так обгонная муфта стала издавать звуки    (ездил сын) пропала  зарядка стала мигать лампа .   поставил родную обгонную муфту зарядка пошла.
(8 тысячь прошла Krauf APB5478)
#278 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 08:36 AM
Соглашусь...крауф фигня редкостная.Попила кровушки у меня....
#279 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 11:28 AM
Кстати.. в этот раз менял муфту. Мне мастера заявили, что сейчас две INA встречаются, немецкая и китай. И качество у них сильно разное.
#280 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 07:32 PM
Вечер добрый а есть разница между сьемниками Force 674 и 678? Отличаются или одинаковые?
Всех с прошедшим Днем защитника отечества и Масленицей!!! :drinks:Удалось решить свою проблему... :bayan_3: МУФТА!!! :dolf_ru_072:На выходных вновь снял генератор и покрутил муфту не снимая с ГЕНы. Эта "зараза" вела себя как исправная... :russian_ru:У товарища (огромное ему спасибо) была в наличии новая муфта. Ради эксперемента решил все-таки поставить новую и понаблюдать что изменится (съемник купил Force 674/678 - 250 руб). Сначало покрутил обе муфты в руках: вставил спецголовку в НОВУЮ муфту и ключом стал крутить - внутренняя обойма муфты прокручивалась относительно наружной довольно свободно.В СТАРОЙ муфте прокрутить не удалось - была заклинена...Поставил ГЕНу вместе с новой муфтой на место, завел... И ... НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ И ПОСТОРОННИХ ШУМОВ!!! "НЕБО СНОВА СТАЛО ГОЛУБЫМ!!!" :dolf_ru_936:Натяжитель даже не трогал - хотя готов был сделать ему апгрейд.Обгонная муфта генератора - ZNP28637 - встала как родная.Всем спасибо за советы!!!Ждёмс новых "приключений"!!! :av-64155:
