Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#241 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 09 June 2017 - 11:45 PM
Мини-отчет о замене шкива генератора после работы.
1. По итогам прочтения этой темы купил следующий шкив:
2. Отличие от оригинала только в диаметре самого шкива, этот на несколько миллиметров больше.
3.
4. Защитная шайба в комплекте
5. Снял генератор
6. Подцепил отверткой старую шайбу и извлек ее:
7. Предварительно в Гараж-тулз за 290 р купил великолепную головку, опять же по совету предыдущего оратора, за что ему огромная благодарность. Головка продается без каких-либо дополнений, as is:
8. Вот так оно выглядит до разборки:
9. Шестигранник из набора, ключ на 17, спецголовка и трубочка позволяют открутить шкив без особых проблем.
10.
11. Снял старый шкив:
12. Генератор без шкива:
13. Обратная сторона шкива:
14. Генератор, кстати, на 115 А
Сборка в обратном порядке. По времени дольше генератор снимать-ставить, хотя можно и без этой операции обойтись, если имеется короткий шестигранник и не мешает вентилятор. Даже удобнее будет, так как генератор закреплен и не надо его коленом прижимать. Поэтому, кто решит делать сам, смелее, с инструментом все будет просто.
За качество некоторых фоток сорри, промахивался с фокусом.
#242 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 11:55 PM
Ну и для статистики:
Пробег 114000 км, натяжитель дергался тысяч с 60. Три дня назад засвистел шкив, решил, что пора, дальше тянуть не нужно. После замены шкива натяжитель успокоился, практически неподвижен, даже при включении муфты кондиционера не дергается.
Затраты:
Спец головка ATA-0415 цена 290 р
Шкив цена 1402 р
По времени заняло немногим более часа, но по той причине, что забыл установить защитную резиновую шайбу, пришлось повторно снимать генератор.
#243 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 08:52 AM
И у меня муфта запела.
Сдался бы в умелые руки Гены586, если это возможно.
#244 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 11:32 PM
Да пожалуйста.
Пушкин или ВО. Телефон в ЛС.
#245 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 07:28 AM
Да пожалуйста.
Ура! Какую INA брать, которая 49 мм в диаметре или поменьше? И такой цены я не нашел нигде в Питере.
Сообщение отредактировал Перс: 21 June 2017 - 07:31 AM
#246 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 10:34 AM
https://www.zzap.ru/...wdata=535007710
Вот такую я ставил.
#247 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 01:21 PM
В сервисе замена муфты больше 5 т.р.
Генератор в сборе с муфтой новый! 7.5 т.р. (реклама на сайте).
Н-да уш...
#248 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 02:43 PM
Н-да уш...
В цене 7,5 ещё какая-нибудь цифра не потерялась???
#249 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 03:20 PM
Что вижу, то и пою. :)
Торг уместен:
https://zmparts.ru/s...246722488079045
Есть одно но, отремонтирован ажно в кореях! :)
Как я понял.
Сообщение отредактировал Перс: 21 June 2017 - 03:24 PM
#250 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 04:01 PM
Торг уместен:
Есть одно но, отремонтирован ажно в кореях! :) В
Как я понял.
Я , что-то не нашел ни слова, что они торгуют не новым?
#251 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 06:12 PM
Ребилт ин Кореа. Типа б/у помыли, заменили щетки, подшипники и муфту. А что ещё надо, все остальное практически вечное. Ценник очень гуманный для такого.
#252 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 08:29 AM
Отбой. Шкив генератора живее всех живых на 107 тыс. пробега.
Проблема была снова в натяжителе.
#253 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 03:18 PM
подскажите номеров, какую покупать?
#254 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 18 August 2017 - 04:13 PM
Вот такую я ставил.
Решился и я на такой эксперимент. На фото для оригинал 535013410 и свежекупленный 535007710. Была надежда, что если шкив чуть крупнее, то и подшипник может стоять побольше. Но получив сравнил размеры крышек подшипников, всё у них одинаково. Так что смысл такой замены либо в безрыбье (что в московском регионе не наблюдается) либо в сомнительной экономии 600 руб. :hihih:
#255 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 06:16 PM
Чем больше шкив, тем меньше обороты вала генератора, и соответственно меньше максимальный ток им выдаваемый.
Если включено много потребителей, или хотя бы PTC (электрообогреватель в печке), то шанс разряда аккумулятора, особенно если много на ХХ двигатель работает,  сильно повышается. А оно надо?
А нагрузка на ремень и обгонную муфту - да, поменьше будет.
#256 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 07:35 PM
Следует уточнить, ток до реле-регулятора напряжения генератора. А какой там ток, с каким запасом мало кто скажет. По хорошему надо цеплять прибор на выход генератора и строить кривые для каждого шкива в зависимости от оборотов двигателя (хотя уже на холостых будет показательно). :hihih:
#257 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 07:09 AM
Времена, когда были отдельно генераторы и отдельно реле регуляторы, которые рассевали "лишнюю" энергию, то биш грелись, давно прошли...
В наших генераторах ток с трёх катушек статора через 3-х фазный диодный мост напрямую идёт на аккумулятор/в бортовую сеть.
Ток этот зависит от тока возбуждения ротора, который регулируется регулятором напряжения. Но пределы регулировки не бесконечны, и на малых скоростях вращения, генераторы не в состоянии выдать большой ток.
#258 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 08:27 AM
Если точнее , есть опасность нехватки напряжения на ХХ, т.к. генератору нужны определённые обороты ниже которых он не выдаст заданного. А РР только ограничивает только верхний предел напряжения.
Раз шкив куплен и обмен не возможен, то после установки нужно последить за напряжением на ХХ , особенно в зимний период.
#259 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 08:40 AM
Разница по снижению оборотов настолько мала, что никто её и не почувствует.
Что-то никто не жалуется на наши Гены в 115А, тогда как должны стоять 140А...
Ну и умЕньшите еще на 5-10А и опять ничего не заметите.
#260 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 09:08 AM
Не путайте ток и напряжение. Амперы говорят о том , сколько потребителей потянет генератор, а определённое напряжение необходимо для того , чтобы АКБ заряжался. При заниженых оборотах генератора на ХХ, АКБ может не дозаряжаться. Если авто эксплуатируется больше по трассе , то есть двигатель постоянно держит большие обороты , то всё будет нормально. А если постоянно в пробках , то есть большее время на ХХ , то нужен контроль . Вообщем всё индивидуально.
