Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#281 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 07:53 AM
При холодном запуске нет зарядки,после прогрева все приходит в норму только после повторного запуска. Вопрос как должна вести себя муфта, при каком усилии должна проварачиваться? Кручу в обе стороны крутится якорь, если отверткой стопорить якорь, то проварачиваться как положено в одну крутится в другую нет.
#282 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 08:13 AM
муфта в сторону вращения не крутится вообще в обратку проворачивается легко. у тебя муфвт клинится. менять треба
#283 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 08:36 AM
Спасибо. Понятно должно, рукой кручу в одну крутится якорь в другую нет. Буду менять.
#284 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 09:50 AM
Зарядка не пропадет при заклинившей муфте, и если она без усилия проворачивается в обратную сторону без подклиниваний и лишних шумов, то думаю, что она живая. Смотреть нужно в другом месте отсутствие зарядки.
#285 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 10:54 AM
У
У меня так было, когда почти стерлось контактное кольцо генератора. Потом зарядка совсем пропала.
#286 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 10:41 AM
Всё вычислил. Сегодня с утра завел лампа зарядки горит при прогреве начинает мигать,проехал 5км все нормально как и должно,поставил машину и через 2 часа опять мигает. Взял газовую горелку,скинул ремень и прогрел равномерно поворачивая муфту ,накинул ремень,старт и лампочка зарядки потухла. Завтра снова сделаю этот тест. Но всеровно щетки и съёмные кольца. Может кому поможет мой способ.
#287 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 11:07 AM
Смысл оттягивать неизбежное? Мне после первых признаков хватило машину на два дня. Потом встал на дороге.Утащили на тросу. Щётки стерли кольцо до вала. Здесь тема по капремонту генератора есть. Запчасти с номерами есть, процесс описан. Всё легко и просто.
#288 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 12:03 PM
Я заказал уже щетки, кольцо и муфту.Тему читал, так как пробег 160 и я понимаю, что это не избежно.
#289 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 12:44 PM
Щеток и кольца хватает на 200 000км спокойно. Я когда поставил новую муфту то на холодную начались танцы с исчезновением зарядки. Достало поменял муфту и все ок.
#290 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 01:05 PM
У меня сейчас 200 тыс. Кольцо стерлось тысяч 50 назад. Щетки были наполовину стерты.
#291 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 01:26 PM
Щетки и кольцо стоят копейки. При замене муфты можно посмотреть их состояние. Если требуется замена,заменить если нет положить на полку.
#292 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 01:33 PM
ну мне капиталка генератора обошлась в 6500 работа и запчасти ( это токосъмники реле регулятор подшипники щетки. муфту купил сам. номер тут писал. ) после ремонта все в порядке полет нормальный. и гыргыр прошло. можно конечно и самому полезть делать но у меня на тот момент не было ни времени ни места где заниматься этим.
#293 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 05:30 PM
Я свой ген вскрыл на 180000км щетки подтерты на кольце выработка не кретичная ровно половина кольца (на распиленных мерил штангелем). Раз уж залез то поменял и кольцо и щетки и смазку в подшипниках! Но у меня знакомый 250т.км. откатал в гену не лазил и муфту не менял так и продал и не он один за 250т.км перекатывают.Думаю вот там уже выработка кольца близка к критической.
#294 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 08:30 PM
Наверное наши суровые морозы сделали свое черное дело.
#295 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 01:29 PM
блин опять гыр гыр начинает появляться. не ужели опять муфта найоп....??!!! :wacko:
#296 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 02:41 PM
Какой у Вас муфт не несытный 6 500 схавал,а все равно гыргыр.
#297 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 10:50 AM
да хз что это. два дня гыркал теперь тишина
#298 cigord
Отправлено 06 April 2018 - 08:08 AM
Последнее время в районе обгонной муфты появляются и пропадают звуки похожие на писк
Я уже подготовил новую муфту , хотел уже поменять но писк пропал и опять тишина
Вот и думаю , менять ли муфту , в свете того что новые муфты ходят мало ,  может не торопится с заменой
Пробег муфты 150 тыс км !
#299 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 08:14 AM
Пищать и ремень может. В следующий раз попробуйте его перевернуть в обратную сторону и почистить отверткой канавки. Иногда помогает.
#300 cigord
Отправлено 06 April 2018 - 08:20 AM
Не ремень точно
