Установка ГБО
#201
Отправлено 22 June 2013 - 01:11 PM
#202
Отправлено 23 June 2013 - 08:02 AM
#203
Отправлено 23 June 2013 - 01:07 PM
Проверяли неоднократно, что безопаснее в ДТП : бензин, пропан или метан. Так вот бензин самый опасный, а метан самый безопасный. Баллон с метаном давлением 200 кгс/см2 разрушить не так простоХорошая штука, только вот баллон под 200 атмосфер в багажнике пугает=) ну, а так если живеш в 30-60 км от города хорошая экономия получается только следить за аппаратурой надо очень тщательно.
Его и не должно быть, кондей потр######ет 1,5% мощности максимум, это надо суперэкстрасенсом быть, чтобы почувствовать.У меня при включении кондея провала нет
Сообщение отредактировал Korsakoval: 23 June 2013 - 01:09 PM
#204
Отправлено 23 June 2013 - 02:40 PM
#205
Отправлено 27 June 2013 - 05:52 PM
Пожалуй скатаюсь к "газовикам" пусть поткорректируют расход газа при включении кондея.Надо срочно к установщикам на настройку. Не может быть такого расхода, где то что то не правильно! У меня сейчас 16-17 с кондеем в городе, и то не устраивает. Хочу попробовать подкорректировать газомозги на включение кондера.
#206
Отправлено 08 July 2013 - 02:22 PM
#207
Отправлено 11 July 2013 - 11:16 AM
#208
Отправлено 16 July 2013 - 03:21 PM
Собираюсь на свой Kyron 2011 г.в. в ближайшее время установить ГБО OMVL. Кто-нибудь использовал на этой машине продукции этого производителя? У нас в Иркутске особо выбирать не приходится. Какой баллон (литраж, размеры) можете посоветовать? Для меня важно что-бы его не было видно, т.е. чтоб не торчал снизу, не портил вид с кормы. Вот думаю подойдет с этой целью или нет Тор 66 литров, размеры Высота: 270 мм Диаметр: 630 мм. Кто подскажет? Бывает еще 65 литра, размеры: 680x225 мм, подороже, но и поуже, лишь бы вошел.
#209
Отправлено 16 July 2013 - 04:17 PM
#210
Отправлено 17 July 2013 - 02:47 AM
У меня стоит тор на 74 литра и не выступает ни на миллиметр
Сами понимаете, дело не в объеме, а в размерах. Видел фотографию Кайрона с баллоном 73 литра, выпирает. Вид такой словно в штаны наклал. Может посмотрите в документах размеры своего баллона? К примеру, есть баллон 73 литра высотой 250 мм, он быть может не будет выпирать, а 66 литра высотой 270 при меньшем объеме возможно уже станет заметен. Бывают на 72 литра высотой 225 мм, но диаметр у такого 720мм. Войдет ли с таким диаметром...
#211
Отправлено 17 July 2013 - 03:20 AM
Ставил газовый баллон на 65 л. после установки фаркопа, Высота 250 мм, диаметр 680. БОльшего диаметра не подходил. Ни чего не видно из под днища. Газовщики сказали, что многое зависит от крепления баллона (торчит или не торчит). Криворукие поставят так, что и баллон на 225 мм будет виден.Сами понимаете, дело не в объеме, а в размерах. Видел фотографию Кайрона с баллоном 73 литра, выпирает. Вид такой словно в штаны наклал. Может посмотрите в документах размеры своего баллона? К примеру, есть баллон 73 литра высотой 250 мм, он быть может не будет выпирать, а 66 литра высотой 270 при меньшем объеме возможно уже станет заметен. Бывают на 72 литра высотой 225 мм, но диаметр у такого 720мм. Войдет ли с таким диаметром...
#212
Отправлено 17 July 2013 - 06:49 AM
270 мм кто-нибудь себе поставил?
Еще задумался о судьбе своего иммобилайзера Сатурн. Предположил, что он отключает бензонасос, а при езде на газе это бесполезно, машина не остановится. Поинтересовался в фирме где ставил, говорят точно не бензонасос, но что именно не знают. Говоярт, после установки ГБО приезжайте, проверим.
#213
Отправлено 17 July 2013 - 09:35 AM
по поводу иммо, ДВС с ГБО 4-го поколения стартует на бензине и только после прогрева редуктора переходит на газ.
#214
Отправлено 17 July 2013 - 04:36 PM
баллон 72 л. 720х225, как по мне не видно, ставят 720х270 вот он действительно торчит, зато и литраж поболее.
Значит тот что мне предлагают 66 л высотой 270 тоже будет выступать. Надо другой просить или самому купить. Надо лишь определиться какой.
Я знаю что двс стартует на бензине, но иммо не мешает заводить машину, он глушит мотор через некоторое время после начала движения. Двигатель может быть прогретым, к примеру, в магазин зашел не на долго.
#215
Отправлено 19 July 2013 - 04:26 AM
#216
Отправлено 19 July 2013 - 07:36 AM
А стоит ли мозг себе плющить из за того, что немного торчит? С 55л. вокруг заправки ездить? Вот к примеру у меня: 74л., входит мах. 67(при хорошем давлении на заправке) на 430-450км. Ну и торчит немного. Ни вид не портит, не зацепил ни разу. Но это моё субъективное ИМХОВчера залез под машину, померил пространство. Впечатление такое что уверенно войдет только 55 л. 650х225. Больший размер потребует от установщика смекалки.
#217
Отправлено 19 July 2013 - 08:38 AM
Может фотку выложите и высоту баллона скажите?
Сообщение отредактировал orbb: 19 July 2013 - 08:38 AM
#218
Отправлено 19 July 2013 - 09:42 AM
#219
Отправлено 19 July 2013 - 09:44 PM
наскоко я понял, конкретного шаблона не существует, каждая машинка настраивается сугубо индивидуально.Может есть у кого Настройки мозгов для BRC 4-поколения,а то мой мастер достал уже. Не может настроить, уже 2 ме-ца долбится. 19л.по Городу 15л.по трассе.
возможно есть смысл поменять Вам настройщика вплоть до поиска в другом городе, а со своего получить компенсацию.
#220
Отправлено 20 July 2013 - 08:00 AM
Для OMVL программу для настройки и инструкцию можно скачать самостоятельно. Есть даже те кто выполняет настройку дистационно через инет, кажется на gazmap ru обитают. Возможно для BRC такое тоже возможно.
