* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2281 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 03:17 PM
Расход по пробкам порядка 21 литра на 100 км.
По трассе порядка 16 литров.
Друг, у тебя что-то не в порядке с твоим ГБО, либо с двигателем. 16 литров по трассе  :hi-hi:
Должно быть 14-14.5 максимум и то, если у тебя большие колеса, дофига железа навешано, загрузка под 300кг и т.д.
У меня в городе 16-19 (19 зимой, когда сплошная пробка). По трассе 13.5-14.5 (14.5 когда еду на рыбалку: 200-300 кг в машине, большие колеса, все защиты, фаркоп).
#2282 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 07:28 PM
У меня на автомате трасса 14-15.
Ребят, а кто как часто меняет фильтр бензиновый? Я так понимаю, нам о его смене можно забыть?
#2283 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 08:36 AM
Товарищи подскажите какой набор наиболее оптимален для нашей машины. И есть ли смысл ставить 5 поколение, я не понял в чем разница меджу 5 и 4. Баллон конечно под запаску, стоит фаркоп, но запаске не мешает. Интересует нужно ли брать комплект производства одной конторы или стоит компоновать разными компонентами?
#2284 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 05:44 PM
5-тое поколение это впрыск жидкой фазы газа в двигатель цена под 120 тыс.+сомнения в долгоживучести насоса который качает жидкий газ в двигатель. А так 4 поколение с регистрацией наше все.. из систем чем установщики умеют работать то и ставьте: ловато,брс...
#2285 nik317
nik317
  • 4 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 04:30 PM
кто в москве ставил и где цена и качество
спасибо
#2286 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:52 PM
Спасибо, тоесть 4 поколение это дозированная подача газообразной смеси а 5 напрямую жижу льет?
#2287 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 05:21 PM
В 4-м жижа бежит из бака до редуктора который понижает давление, а в 5-м из бака уже бежит жижа с нужным давлением
#2288 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 05:28 PM
устройство гбо 5 поколения
#2289 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 05:51 PM
Ась?
#2290 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:40 PM
А в чем тогда преимущества? Какая разница где заканчивается давление если перед подачей в цилиндры смесь и в одном и в другом случае одинакова?
#2291 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:57 AM
http://www.avto-puls...pokoleniya.html
#2292 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 05:53 PM
Мужики у кого сверлены на сколько газовые жиклеры и оптимальное отверстие для наших зажигалок?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 07:22 PM
Это еще зависит от производительности редуктора и скорострельности форсунок. Я далеко не спец по гбо, но мысли именно такие. У меня рассверлили 2,4, чтоб добиться нужных параметров.
#2294 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 09:22 PM
 я сам все настраивал, у меня на хх стоит опережение до 9 а потом к 5000 к 0, сейчас не скажу точно - в командировке
к стати я уже сдал документы в технадзор - жду решения
У меня тоже на холостых оборотах 9 градусов, но я читал, что не все вариаторы могут работать корректно с опережением на ХХ.
#2295 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 16 October 2016 - 07:04 AM
Приветствую! Где в мск поставить вариатор?
#2296 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 16 October 2016 - 08:01 AM
Сразу на холостых 9 градусов?
У меня на холостых 0, а потом идет подъем до 9 градусов, после 4500 спад
#2297 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 11:05 AM
Да, у меня 9 градусов во всём диапазоне. Если на холостых ставлю ноль, на ХХ увеличивается время открытия форсунок. Если ставлю больше 9 градусов, начинают плавать обороты ХХ.
#2298 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 11:08 AM
Спасибо, попробую уговорить своего мастера поэкспериментировать.
#2299 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 11:09 AM
Я сам устанавливал по этому фотоотчёту: http://www.60-2.ru/f...c.php?f=3&t=203
Там мотор такой же, как у нас, только разъём немного в другом месте находится.
Там нет ничего сложного.
#2300 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 11:32 AM
У меня стоит OMVL SAVER-4 (CPR 140 KW с внешним ЭМК), с фильтром ULTRA
Рампа ОМВЛ FAST LIGHT пластиковая Редуктор OMVL CPR одноступенчатый (4-6 цил, 150 KW)
Мой Вариатор EG DYNAMIC. Там настройки по компьютеру, виден график, его корректируешь. Стояло 4 градуса на холостых до 700 оборотов. Движок дергался на холостых. Поставил 0 градусов до 800 оборов, стал устойчивее работать. Но у меня  стоит прошивка АДАКТ под бензин, может она влияет.
