* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2301 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 12:35 PM
Говорю наперёд - в вопросе угла опережения зажигания я пока еще ноль.
НО! Когда мне ставили ГБО наладчики "шутили" про тех, кому другие конторы "впаривают" вариаторы при установке ГБО.
Сейчас начну подробней про это читать.
#2302 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 01:11 PM
У меня стоит OMVL SAVER-4 (CPR 140 KW с внешним ЭМК), с фильтром ULTRA
Рампа ОМВЛ FAST LIGHT пластиковая Редуктор OMVL CPR одноступенчатый (4-6 цил, 150 KW)
Мой Вариатор EG DYNAMIC. Там настройки по компьютеру, виден график, его корректируешь. Стояло 4 градуса на холостых до 700 оборотов. Движок дергался на холостых. Поставил 0 градусов до 800 оборов, стал устойчивее работать. Но у меня  стоит прошивка АДАКТ под бензин, может она влияет.
Вот я и писал:
У меня тоже на холостых оборотах 9 градусов, но я читал, что не все вариаторы могут работать корректно с опережением на ХХ.
Сообщение отредактировал Grosmus: 17 October 2016 - 01:11 PM
#2303 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 17 October 2016 - 02:37 PM
Я сам устанавливал по этому фотоотчёту: http://www.60-2.ru/f...c.php?f=3&t=203
Там мотор такой же, как у нас, только разъём немного в другом месте находится.
Там нет ничего сложного.
спасибо огромное!), буду разбираться, подскажите по вариатору 60-2, какая модель у Вас, их у производителя несколько?
Сообщение отредактировал wmssist: 17 October 2016 - 02:39 PM
#2304 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 October 2016 - 03:04 PM
Мне не ставили вариатор,катаюсь без него.Установщик сказал,что раз нормально работает,можно и без него
#2305 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 03:21 PM
Провал при нажатии на педаль достал(, после установки тыщ 15 было все ок, затем поменял свечи, и теперь " играюсь" с ними, более 5-7к не хватает, а то и меньше, иридий 5688 щастья не дал(, вариатор следующий по танцам((
#2306 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 03:23 PM
У меня модель 1. Но я давно его установил, возможно уже что-то новое появилось. Тут лучше проконсультироваться непосредственно с производителем вариатора.
Можно в мотор, рассчитанный на 80-й бензин, залить 98-й?
Можно.
Будет всё нормально работать с низкой степенью сжатия без корректировок зажигания?
Будет.
#2307 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 04:45 PM
Ребята, нужен совет, сегодня делали калибровку, был большой расход(16-17 на /100)трасса, после калибровки залил 22 литра и по трассе израсходован на 188 км, скорость где то 90-100км/ч, это много или как, по тяге нарекании нет
#2308 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 04:51 PM
А что, сам не можешь уравнение решить?))
22*100/188=11.8 литров. Для скорости 100 кмч это норма.
НО! 22 литра залили в пустой бак? И ехал до те пор пока не кончился?
В общем, одного замера мало, надо еще катать и мерить.
#2309 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 06:43 PM
Да я как бы проверял так когда был большой расход, после перепрошивки на пустой 22 и поехал пока зум не услышал. А че так нельзя что ли? Вот сегодня залил по полный , бак 63, влез 42 , на баке стоит клеймо 80%, вроде 51л должен влезть или это первый раз так?
#2310 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 08:34 PM
До " полного" заправлюсь только на тех заправках, которым доверяю, иначе расход всегда больше))
#2311 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 21 October 2016 - 08:06 AM
если это первая заправка, или балон после освидетельствования то там есть воздух, он плохо сжимается... поэтому газа  входит меньше. через 2-3 заправки пройдет
отпишусь по расходу:  ГБО BRC, расход порядка 11-12 литров по трассе, ничего не рассверливали, стоит вариатор, все настраивал сам. Настраивал на максимальную экономичность, если не упираться в экономию, то можно дефолт оставить, установщиками было настроено на 14-15л/100 Заправки до полного (по паспорту балона  62 литра полезного объема) хватает на 500-520 км( в зависимости от качества газа) по городу  не меряю, ибо  расстояния маленькие,  завел поехал, не успел испугаться - приехал.
ГБО стоит с момента покупки авто. уже 4 года - нареканий нет, кроме эксплуатации в -40 )
У меня на автомате трасса 14-15.
Ребят, а кто как часто меняет фильтр бензиновый? Я так понимаю, нам о его смене можно забыть?
70тыш - фильтр родной  :yahoo:
я себе адаптеров накупил,  в итоге все параметры сам выкатывал, и для вариатора и для ГБО. Потом брату прошивку залили - все ровно, расход с  куперами стт 265 - 14 литров.
#2312 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 21 October 2016 - 11:48 AM
Вопрос к форуму, сколько ходят свечи БРИКС с ГБО? Мне говорят, желательно менять через 10 000 км.
#2313 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 12:23 PM
Повторюсь: мои отходили 25 тыщ. Лежит комплект новых, как начнутся проблемы - поменяю.
#2314 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 02:16 PM
Вчера поставил brisk a-line 32 , пока впечатления хорошие, провала нет), пока...
#2315 Vitalij40
Vitalij40
  • 157 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 02:26 PM
Эх завидуют вашему расходу , у меня город 20 трасса 16 при 100-110км/ч на штатной резине . 2014г АКПП оборудование brc
#2316 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 03:53 PM
Всем привет! Это снова я, третий раз заправляю по полной, бак 63л, влезает 1раз /42, 2 ой раз /39л, 3ий раз 39л, нейсправен отсекатель? Или что то другое?
#2317 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 04:30 PM
И еще какое давление газа в редукторе оптимально
#2318 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 06:02 PM
1.27, скорее всего давление на заправке плавает
#2319 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 09:58 AM
Оптимальное давление газа в редукторе определяется диаметром жиклёров и быстродействием форсунок.
#2320 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 12:00 PM
У меня редуктор томассето, форсы валтек 3ом, диаметр жиклеров 2,3мм, дав было 1,35,расход 16/на сотню, установщики откалибровали по новой,давление сделали 1,17, расход стал по трассе 13 литров, по динамике претензии нет, проехал 365км без остановки, скорость где 120, где 70-80.д
[quote name="kanat" post="807580" timestamp="1477303133"]
У меня редуктор томассето, форсы валтек 3ом, диаметр жиклеров 2,3мм, дав было 1,35,расход 16/на сотню, установщики откалибровали по новой,давление сделали 1,17, расход стал по трассе 13 литров, по динамике претензии нет, проехал 365км без остановки, скорость где 120, где 70-80.Шины у меня 245/75 а/т
