* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2661 geron79
geron79
  • 17 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 05:25 PM
О, а что такое вариатор и где он стоит? Мозги,форсунки,редуктор, фильтр все что на виду увидел. Можа он где внизу стоит хотя врятли.
#2662 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 05:50 PM
Он врезается в проводку  и делает зажигание раньше тек-как актановое число у газа выше https://www.60-2.ru
#2663 geron79
geron79
  • 17 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 08:29 PM
Понял, буду тогда с газовиками беседовать.
#2664 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 09:03 PM
Расскажи, что они ответили про вариатор.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#2665 geron79
geron79
  • 17 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 09:57 PM
Ок
#2666 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:11 AM
У меня вариатор стоит с момента установки ГБО. Угол опережения зажигания на СПГ для нашего двигателя +6, в то время ,как на бензине, +3. Газ надо поджигать раньше. Иначе он, из-за более высокого октанового числа, будет догорать при открывшемся выпускном клапане в выпускном коллекторе. Отсюда перегрев выпускных клапанов и потеря мощности из-за неполностью сгоревшего топлива.
#2667 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:25 AM
http://kyron-clan.ru...вка-гбо/page-17
#2668 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 12:23 PM
Всем привет, помогите диагностировать неисправность.
В чем проблема - повышенный расход газа, при разгоне тапка в пол вылетает чек и отключает 4й цилиндр.
Ошибка 0304 - пропуски зажигания на 4м цилиндре. Ошибка вылетает при 4500 оборотах, при переключении на бензин.
Первым делом поменял катушки зажигания местами - пропуски зажигания все равно на 4м.
Заменил свечу - ошибка исчезла, переключение на бензин проходит без ошибок.
Но через 2т.км. снова появилась и снова 4й цилиндр.
Визуально свеча нормальная, ни нагара, ни масла. Антифриз не уходит, масло не ест вообще.
После замены свечи расход газа 15, но через 1-2т.км. увеличивается до 17-18.
Двигатель работает ровно, заводится легко в любую погоду.
Совершенно не понятно куда копать, на проблему с гбо - не похоже. Сейчас есть только пара мыслей
1. Проверить компрессию.
2. Проверить бензофорсунки на стенде.
3. Поменять пару газовых форуснок местами, мало ли.
Есть ли смысл проверить что-то еще?
#2669 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 10:59 PM
Мне бы ваши проблемы.
Я никак в 20-ку не могу уложиться. Мозги диджитроник макси2, редуктор томасетто нордик до 170 лс, форсунки рассверлены на 2.3, давление газа 1.3, время открытия бензофорс и газофорс совпадает, карты совпадают, а расход вообще не радует. Расход 53л на 230-250км по городу, при том, что пробок особо нет в городе. Куда копать, есть у кого-нибудь мысли.
Да, резина стоит 235/85/16
#2670 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 08:33 AM
А сколько при этом ест бензина?
У меня по трассе жрет 17-18, бензина 11-12 при таком режиме.
Дырки у меня 2.4, давление 1.05, редуктор томасетто до 250лс, мозги такие же.
Ездил в сервис, бензофорсунки в идеале. Держат, распыл ровный.
Компрессия на всех цилиндрах 12. На бензине тяга отличная, ошибок нет на любых оборотах, двиг работает ровно.
И да, пробег 120т.км.
Похоже проблема именно в газовой форсунке, хоть газовщики и утверждают что проблема точно не в ней...
Подозреваю, что газофорсунка не держит и/или медленно закрывается - засирает свечу. Что раздражает, у газовщиков нет средств диагностики.
Программа показала - что все ок, значит все ок. Это ни разу не так.
Собственно, из-за чего я делал диагностику бензофорсунок на стенде. Если они работают криво - засирают свечи и повышается расход, на  газу более заметно, нужно было это исключить. Как вариант, вам тоже есть смысл их проверить - только не мыть, а обязательно на стенде смотреть.
Сообщение отредактировал sobersu: 05 July 2018 - 08:36 AM
#2671 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 11:12 AM
Расход бензина по трассе максимум 12 литров. Свечи новые стоят, старые тоже были чистые
#2672 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 12:07 PM
Вот именно такой вариатор 60-2 у меня и установлен. Я на нём выставляю на лето 7 градусов, а на зиму 9. Расход газа после его установки упал процентов на 10 и на низах мотор стал тянуть ощутимо лучше.
#2673 noibart
noibart
  • 3 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 09:42 PM
У меня такой же расход,газовщики сказали что это нормально.так и должно быть.только в бак влазиет максимум 44 литра,иногда 37.иногда вообще 28.Зависит от заправки
#2674 geron79
geron79
  • 17 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:16 PM
Я был у газовика вариатор он не ставит, к компьютеру подключил сказал что есть перерасход что то поправил сказал что жрать меньше будет, я поездил до окончания бака и ничего не изменилось как жрала больше 20 л. так и продолжает, так же запуск двигатель на газе  долгий так все и осталось на бензине с пол пинка заводится,проверил состояние аппаратуры в том числе и давление, форсунки работают нормально. И еще на заправках походу наебывают по черному если у меня бак 53 л. а мне его заправляют по 50-51л. при чем постоянно если в него как писали выше влезает намного меньше. так что я не знаю что делать езжу пока на бензине а газ как дополнительный бак для дальняка держу.
#2675 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 11 July 2018 - 10:50 PM
У меня жрет 21 литр газа зимой не глуша. Сейчас где то 17. Механика. Время у меня 3мс бенз и 7мс газовых. Что много, т.к форсунки слабые стоят. (Точнее с маленькими отверстиями) стоят синие brc. По теории время не должно быть одинаковым. На 1 или даже 2 мс должно больше на газу.
#2676 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 08:23 AM
Могли просто отсечку не поставить. У меня бак 75 литров без отсечки, в него  и влезает стабильно 74-75 литров на любых заправках. До полного заправляюсь только на дальняк, в движении. Хранить залиты полностью бак - оно опасно))))
Расход 16 литров в городе (150 км на 25 литров), 500-550 км на трассе - около 13-14 литров, при спокойной езде. Резина 235/75/16, механика. Оборудование - Ловато без дополнительных вариаторов и прочего. Поставил и забыл. Только ТО.
#2677 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 12 July 2018 - 11:13 AM
+ погрешность на размер резины 5 %.
У меня 265/75 по GPS 1:1 .
Расход в основном трасса 18.5 литра. Тоже Ловато.
Сообщение отредактировал Кайронбас: 12 July 2018 - 11:14 AM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 09:50 PM
Мысли такие - взять калькулятор и посчитать стоимость 1км на газу и на бензине. Сделать выводы и принять решение. 22/100 газа это слишком много. Мой расход 56л газа на 370-400 км.
Может на вашей заправке людей "вводят в заблуждение"? На русский сами переведёте.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 05:50 PM
Извините, ошибочка - не 56/100, а 65/100.
#2680 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 12:45 PM
Мой тоже отказался ставить. Говорит, это абсолютно не нужная вещь. Но я сам его поставил и очень доволен результатом, о чём и писал выше.
