* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#1221 merfy
merfy
  • 22 сообщений
  • Интересы:Все связанное с туризмом и отдыхом
Отправлено 26 October 2014 - 07:24 PM
Механика у него, в подписи же видно. И про угол писал неоднократно, глянь чуть ранее.
Сижу с телефона, поэтому подпись не вижу. Извините
#1222 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 09:19 PM
механика. 9 градусов
#1223 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
  • Интересы:Авто с АКПП, тюнинг, легкая доработка.
Отправлено 27 October 2014 - 09:36 AM
У меня тоже на всех диапазонах стоит 9 градусов!!!
На автомате едет очень бодро...
На бензе хуже.
Расход почти такой же как у тебя!
#1224 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 10:03 AM
На холостых богатая смесь - надо обеднить.
А каким образом можно обеднить смесь на ХХ, если она формируется по показаниям лямбда-зонда? Я у себя на диджитронике карту двигаю, а изменяется только время "открытия" бензиновых форсунок, время открытия газовых стоит, как вкопанное. Оно начинает уменьшаться только при увеличении угла опережения зажигания, вносимого вариатором.
#1225 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 10:22 AM
Долговременная коррекция на холостых: -13. Это значит смесь богатая и эбу пытается ее обеднить. У меня время газ. форсунок уменьшается, при урезании подачи газа.
#1226 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:52 PM
Ну, не знаю. Может BRC и умеет так делать, а у меня Digitronic и свои наблюдения я описал выше. Вот на изменение вносимого угла опережения время открытия форсунок чётко реагирует, это я проверял. Чем больше угол, тем меньше время открытия. Но у меня если поставить на холостых оборотах опережение больше 10 градусов, начинают плавать обороты холостого хода на газе.
#1227 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 01:22 PM
Тоже заметил данную "фигню". На холостых немного плавают обороты.
#1228 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 02:07 PM
Да, я поэтому и остановился на 6-ти градусах. Но при этом на 9 по моим наблюдениям выхлоп всё же холоднее и время открытия форсунок меньше. Попробую на днях тоже себе 9 поставить.
#1229 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 10:31 AM
Я езжу в основном на газу. Возможно вопрос немного не в тему, но всё же - сколько надо оставлять бензина в баке чтобы не перегревался насос.
#1230 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 11:04 AM
У меня полбака ездит :-D
#1231 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:19 AM
И у меня тоже. На всякий случай. Но в принципе, мне кажется что если индикатор низкого уровня в баке не горит, значит бензина достаточно.
По углу опережения - выставил 9 градусов, ехать стало веселее. На еле заметное плавание оборотов ХХ забил. Можно, конечно, отключить опережение на ХХ, тогда плавания разумеется не будет, но и время впрыска при этом увеличится.
В общем, пока так решил оставить.
#1232 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:28 PM
А Расход при 9 градусах увеличился?
#1233 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:34 PM
На холостых оборотах точно уменьшился (судя по времени открытия форсунок), а в общем - не знаю. Пока не успел набрать статистику.
#1234 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 05:46 PM
Внесу и свои 5 копеек:
1. Не смотрите, что я в подписи тракторист
2. Отъездил без малого 2 года на Вортекс Тинго МТ2 с ГБО Compact с Вариатором 60-2 на 9 градусах,а до этого год просто на бензине, при этом стоял БК Мульттроникс 731 и имелся кабель для связи ГБО с ПК. Поэтому всё что вы тут пишете близко и знакомо. Опыт собрал неслабый.
3. Начну по порядку:
Поставил ГБО и, вроде, поехал - тяга хреновая. Поставил вариатор 8 гр. - поймал дергунчика на 3-4 тыс оборотов. Сдул на вариаторе кондер - фильтр помех - дергун свалил на 4,5 - 5 тыс оборотов. Дальше борьба у меня пошла интереснее: поставил кондер поменьше емкостью - фильтр помех нужен всё-таки.
Второе, что я сделал это посмотрел на свечи и высоковольтные провода - ибо на бенза всё ОК на газе - дергается при указанных выше оборотах. Свечи пробитые - заменли, новые тоже пробило, заменил ВВ провода и свечи, зазор уменьшил до 0.8 мм.
Забыл сказать, что тяга на вариаторе стала хорошей.
При плавном разгоне дергунчик пропал, при тапка в пол - опять дергает.
следующим этапом подключил ПК к ГБО и погнал кататься. При дергунчике - проседало давление газа в магистрали к форсам. Сделал следующее - заменил Аляску на Арктику (это редукторы до 100 кВт и до 150 кВт), а так же магистраль от баллона с 6 мм до 8 мм. просадка давления пропала и дергунчик тоже.
Следующим этапом стал мудрить над повышением тяги и тут экспериментальным образом нашел что при 9 градусах тяга наилучшая. Так и оставил. Покатался и отрегулировал топливную карту точнее.
Вот с такими настройками я и продал своего Тингу 6 сентября 2014 года, а сам пересел на трактор.
Краткое резюме по ГБО (у меня был пропан)
Вариатор 9 градусов постоянно. Хотя, в новых версиях можно настроить и увеличение угла с повышением оборотов, но эти прошивки мне не нравятся отсутствием стабильности.
Уменьшаем зазор на свечах до 0.8 (0.7-0.9)
Запас мощности в редукторе (это сильно влияет)
и Магистраль не менее 8 мм.
Тяга на газу лучше чем на бензе и расход остается как на бензе
Удачи на дорогах
П.С. Мультитроникс нужен для контроля лямбды, времени впрыска и сброса ошибок - у меня при длительной езде с малыми расходами (7,5 -8 литров газа на сотню) вываливал код 420 - низкий эффект катализатора - на бензе я давал продуть ноздри Вортексу пару километров и сбрасывал ошибку. Катализатор - ижнюю бочку я выбил на 35 тыс км, верхняя стояла на месте на момент продажи.
#1235 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 06:03 PM
Как поставил газ ,так машина если постоит более 12 часов, то плохо заводится, раза с четвертого такое ощущение ,что нет бензина для завода. Сейчас тепло не страшно ,а когда морозы аккумулятора может и не хватить . У кого было такое и как с этим бороться? Сп
Проверьте как подключен провод к замку зажигания - установщики ГБО халтурят и подключают его к + на бензиновых форсунках - это неправильно!!! Нужно его подключать к реально отключаемым местам при выключении зажигания - я у себя в блоке реле подключил к контактам стеклоочистителей. Обязательно проверять чтобы при отключении зажигания пропадало напряжение и на проводе "к замку зажигания" на ГБО. Тогда при запуске включается бенз для запуска двигателя и при отключении зажигания закрывается электромагнитный клапан на газовом редукторе.
непраильное подключение определяется легко - кнопка переключения газ/бензин при выключении зажигания должна тухнуть сразу же
#1236 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 06:40 PM
А Вариатор настраивали тумблерами на нем самом или через комп ? Просто, мне кажется что Вариатор можно настроаивать на один постоянный угол на самом корпусе.
Stag, в отличие от 60-2 настраивается только через терминал. По подключению Stag сложнее - к нему положение дросселя и куча других датчиков, но Стаги умеют работать и с датчиком холла Тар2. 60-2 подключается в разрыв ДПКВ в некоторых моделях двигателей (Тойота, например) еще и к датчикам распредвала через определенную схемотехнику - см форум 60-2.ru по конкретным авто, и к управлению вариаторм на ГБО - есть такой там контакт - "управление внешними устройствами", но можно и просто к + электромагнитного клапана на редукторе.
#1237 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 11:21 AM
Полностью согласен. Мои последние эксперименты по выставлению различных углов опережения показывают, что 9 градусов для пропана действительно оптимальный угол в плане тяги. Сейчас набираю статистику по расходу. Хотя раньше я пробовал 9 выставлять, мне показалось что мотор как то жёстко работает. Возможно, сейчас состав газа другой - зимнюю смесь гонят. А может быть ещё с чем то связано. В любом случае, не понравится - буду угол уменьшать. Но пока на 9-ти остановился.
#1238 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:54 PM
Ребята, кто что думает про ГБО Альфа? может кто использует-использовал?плюсы и минусы этого ГБО? Нужно ли к нему вариатор?
#1239 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 02:13 PM
Сам не сталкивался, но то что вычитал в интернете:
Очень нестабильное качество.
Я бы на вашем месте ставил либо ловато, либо брс.
#1240 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 02:29 PM
Насчёт более жёсткой работы мотора согласен, но при всем этом появляется тяга на низах как у дизеля, ибо все современные моторы рассчитаны на высокие обороты. Мне нравилась работа двигателя на газу. Насчёт метана - угол нужен больше.
По поводу установки ГБО: вариатор нужно ставить всегда! Могу прочитать целую лекцию про октановые числа и время горения топлива, но поступлю проще - идите на 60-2.ru там много чего описано доходчивым языком. Ставить именно этот вариатор я не настаиваю, но скажу, что по установке и настройке это самый простой вариатор. Да и по цене он один из самых недорогих.
    Yandex (1)
