Сигнализация
Сообщений в теме: 654
#621 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 10:59 AM
то есть я год езжу без зарядки?
я не в курсе, не об этом разговор, лампа гореть должна если нет зарядки? Должна! (может светодиод сгорел)
а на желтом проводе от генератора в приборке есть +12 вольт при запущенном ДВС?
#622 deval5
deval5
  • 16 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 04:00 PM
нашел свой косяк при монтаже перепутал контакты на реле 85 с 86.
#623 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:39 PM
а какая разница? это ж катушка, ей пох с какой стороны приходит +
#624 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 06:21 PM
А если внутри диод?
#625 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 06:53 PM
А если внутри диод?
зачем такую релюху ставить!? Я обычную поставил
#626 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 09:06 PM
Ну вообще по ряду причин его рекомендовано использовать, но на практике проблемы из-за этого почти не встречаются .
Бывают реле с диодом внутри , некоторые не замечают либо просто не в курсе об этом.
#627 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:25 AM
Судя по вашей подписи в профиле, вы в этом должны разбираться)
Я то любитель, знаю что такое реле и как подключить и все)
#628 deval5
deval5
  • 16 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:35 AM
Да действительно разницы нет стартер крутит 3-4 секунды и отключается двигатель не запустился сига видит удачный запуск .У меня Кайрон 1 на разьеме (серого цвета ) с лева тоже есть желтый провод может я перепутал с подключением?
#629 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 06:41 AM
На кайроне правый разъем, желтый провод! ты прозвони его, может на него ничего не приходит?
вот посмотри инструкции, может чем помогут. Я взял для себя информацию с каждой))
https://cloud.mail.r.../4gHv/gZUTX8BYE
https://cloud.mail.r.../7RBW/qDEehVCfW
https://cloud.mail.r.../C7GK/i4W8MiqVp
Сообщение отредактировал mix55: 07 December 2017 - 06:43 AM
#630 fily0109
fily0109
  • 1 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:28 PM
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хорошего электрика. Проблема такая в ходу на секунду пропадает все электричество. После остановки машины и постановки ее на сигнализацию ( что штатную что дополнительную) машина не открывается только в ручную ключём, и электричество появляется через пару минут после попытки завести машину. Сигнализация стоит scher-khan logicar 4 с автозапуском. Предохранители все нормальные, блок сигналки возил на диагностику к дилеру сказали все впорядке. Что делать? Уже всю голову сломал
#631 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 07:13 PM
доброго времени суток.подскажите пожалуйста какую сигнализацию лучше ставить на кирюшу - дизель 2 л. 2008 г. чтобы с автозапуском и турботаймером и можно-ли  вложится в 20000т.р. с установкой.
#632 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 08:19 PM
StarLine A93 GSM, StarLine S96 BT GSM, StarLine E96 BT GSM GPS я бы среди этих смотрел. Рекомендую ставить в фирменых центрах старлайн, ставят грамотно и дают до 5 лет гарантии.
#633 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 06:26 PM
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА- Наша штатная сигнализация переделовается??? Можно ее перенастроить, Как то мне не комфортно от того, что когда поставишь на охрану - двери естественно закрываются. Подходишь снимаешь и допустим открываешь только заднюю дверь. Забираю вещь и через несколько секунд все двери закрываются.  И так любую дверь открываешь, закрываешь и через 1 минуту сигналка сама закрывается и становиться под охрану. Пока ключ в замок не воткнешь, так сама сигналка становится под охрану.
#634 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 07:28 PM
Стоит проверить работоспособность концевиков.
#635 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 09:31 PM
Да она так с самого начала была запрограграмирована. С самого салона.
#636 El Matador
El Matador
  • 39 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 06:05 PM
Вопрос команде знатоков. Стоит сигнализация Sheriff ZX940 (от первого хозяина). Случайно задел какую-то кнопку на брелке и стал свидетелем такого действа - контрольные лампы, магнитола и фары горят, как будто вставлен ключ зажигания, через секунд 10 машина пытается завестись, но не заводится. Через несколько попыток «открыл-закрыл» все пришло в норму.
#637 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 03:00 AM
Вопрос-то в чём?
Если по сути сообщения, то понятно, что на брелке однократно был активирован дистанционный запуск.
На всех брелках невозможно "просто задеть кнопку", чтоб активировать автозапуск.
Надо держать нажатой несколько секунд определенную кнопку или пару кнопок.
Так что придется почитать (или найти и почитать) Инструкцию.
#638 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 11:47 AM
Всем привет, давно как то терпел, а тут прям уже сил нет с этими холодами.
В общем такая вот история, по совету одного из наших сторожил обратился в далеком 13 году за установкой на SK сигналки с автозапуском, выбор пал на Pandora  чего то там,  ставил один частный специалист которого зовут Юрий, вроде как позиционировался этот человек как специалист по безопасности ато  там и замки и призраки всякие и чего только нет по его словам.
Ну это все лирика, в обще после установки сигналка ломалась, а точнее автозапуск почитайте раз в год а то и 2, пока была возможность к нему приезжать в Москву я этот делал, а потом человек перебрался в Зеленоград, и доехать мне до него стало ну оочень проблематично, и я забил на это, ну не работает автозапуск и хер бы с ним.
А тут ребенка таскать каждый день нужно на тренеровки, и нужна теплая машина.
Обратился к официалам, меня послали, мол мы с тем что сами не ставили не работам.
И вот теперь в подвешенном состоянии, не знаю что и делать.
Может у кого то есть специалисты по Пандорам которые могут исправить работу этой сигнализации.
только нужен прям специалист который сможет разобраться, а не потыкать тестером и скрутить пару проводов что бы потом замкнуло все нафиг.
#639 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 01:42 PM
А не в курсе, что там ремонтировались в Пандоре 1 раз в год?
Типа что не так было с автозапуском?
:dont:
Вопрос почему спрашиваю: в сигнализациях такого типа режим "автозапуск" может самоблокироваться, если автомобиль на режиме автозапуск не завелся 2-3-4 раза подряд :dolf_ru_009:.
Так вот, - может это и было "поломкой" сигналки, а ремонтник (весь важный из себя  :king2:) только снял этот блок, вновь запрограммировав этот режим.  :hey:
На таких сигнализациях все режимы программируются кнопками брелка, их определенными нажатиями.
Может, самому почитать КамаСутру по сигналке, сбросить сигналку на заводской режим и вновь установить режим автозапуск? :allok:
#640 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 02:36 PM
:dont:
Хммм, никто про это не говорил, вроде такого нет, в 12-13 году вроде такого не было, и она не ГПС а просто с брелка, она вроде должна сбрасываться при открытии замков и закрытии, т.е она не завелась, я ее снимаю с охраны, ставлю на охрану и она опять срабатывает.
Но тут сейчас вообще стартер не крутит, она делает попытки завести, но без прокрутки стартера, т.е на брелке музыка играет автозапуска и сообщает о том что машина сделала 3 попытки и да, она больше не работает, нужно снять с охраны и опять поставить для новых попыток.
Да конечно, он в курсе был всего этого, я к нему пару раз в москву ездил, и один раз в Зеленоград, но это ппц, на выходных к 8 утра в зелик дичь, и постоянно какая то херь была, один раз даже от нагрузки какие то контакты выгорели, и он поставил какие то релюшки, я не электрик по этому нужен человек который понимает что и где.
