Сигнализация
Сообщений в теме: 654
#581 777Серёга
777Серёга
  • 25 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 10:59 AM
спасибо
#582 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 11:54 AM
Да сигнализация в общем для удобства, а так дядя на светофоре сядет, ствол в рот засунет и отвезешь ты его куда скажет с любым охранным комплексом...
#583 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 10:54 AM
Здесь нужно понимать разницу.
Вскрытие машины граббером и последующая очистка салона - это вообще не состав преступления, если только не поймают с поличным.
Угон автомобиля путем удаленного взлома сигнализации - примерно то же самое. "Шел, машина открыта, сел погреться." Даже если уже поехал - угон без цели хищения, статья легкая, часто условный срок.
Если машину приходится ломать - вскрывать двери, сворачивать замок зажигания, искать блокировки - в "хотел покататься" никакой суд уже не поверит, и срок скорее всего будет реальным.
А уж если "ствол", как Вы пишете, то это сразу разбойное нападение, за которое меньше 10 лет ни один судья не даст.
В уголовной среде люди в этих вопросах достаточно подкованы, и разницу понимают. И без острой необходимости усложнять себе жизнь не станут.
#584 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 11:21 AM
В -30 автолис мобайл первый раз за 4 года дал осечку. Выдавал тревогу при заводке. Немного прогрелась машина и все стало нормально. Хорошая система, мне нравится.
#585 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 01:46 PM
Я считаю что водитель должен уметь в случае отказа сигнализации, отключать ее что  добраться до дому. Это в городе можно вызвать эвакуатор, позвонить другу. У нас в сильные морозы движения ноль, да кто и встретится вряд ли поможет. Вот тогда и проклянешь тот день... Даже зная как ее отключить, попробуйте это сделать при -45.
#586 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Добрый день!
Если ПО системы давно не обновлялось, то есть смысл его обновить.
Изменений внесено довольно много, в том числе и касающихся работы системы в режиме автозапуска.
Возможно, это позволит исключить повторение подобных случаев в будущем.
С уважением, Михаил.
#587 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 01:49 PM
Беспредельщиков и отморозков это не касается.
#588 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 02:09 PM
Добрый день!
Спасибо, возьму на заметку.
#589 tandw
tandw
  • 32 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 11:51 PM
Всем привет. Народ, поделитесь опытом.
Решил я поставить себе Сигналку StarLine A93 с автозапуском и GSM модулем. Ставил у официалов (Автогермес на Шоссе Энтузиастов).
Всё прекрасно работает, но есть одно НО: На холодную автозапуск перекручивает стартер, когда двигатель уже запустился. Т.е. двигатель уже работает, а стартер всё крутит. Перекручивает примерно 3-5 сек. На теплую работает как положено.
Сегодня отдавал машину обратно официалам, для решения проблемы. Сказали что всё исправили. Сейчас проверил опять автозапуск (в 00:30, на улице -19), перекрут так и остался, даже по моему увеличился секунд до 8-10. Как только машина погрелась, перезавожу снова - всё нормально, перекрута нет.
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
P.S. Машина Kyron 2.3 бензин, АКПП 6ти ступка 2013 год. Пробег 60тыс.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 07 February 2017 - 05:01 AM
#590 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 02:48 AM
А что, самостоятельное программирование режима "длительность прокрутки стартера" невозможно?
На StarLine A93 длительность программируется от 0.8 сек. до 6.0 сек.
#591 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 04:36 PM
Всем доброго дня.
Народ, дайте инфу:
- где лучше взять +12 сигнала тахометра для прекращения работы стартера?
Другим сигналам в виде давления масла и  зарядки АКБ не доверяю, т.к. по нашим морозам давление масла не всегда появляется сразу как запустился двигатель, а зарядка АКБ напрямую зависит от ремня генератора,который в момент запуска может и проскальзывать. Не хотелось бы чтобы движок запустился а стартер продолжал работать хоть какое-то время, от этого может и сгореть:- или стартер или машина
#592 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 06:33 PM
Может на бензинках по другому, на дизеле пока стартер крутит на генераторе 12 не появится. Я ставил дополнительное реле, все нормально работает. Сокращать время тоже никак, время для заводки теплого двигателя одно, холодного другое.
Сообщение отредактировал vanikov: 09 March 2017 - 06:35 PM
#593 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 02:55 PM
Спасибо за инфу.
Вот до сих пор все штудирую и изучаю и до изучался:
В инструкции по подключению авто запуска "старлайн" ( https://instalator.r..._Yong_Kyron.pdf    стр.8 фото 12.2, 12.3) указано что зажигание - красный, а зажигание 2-сине-красный, чему верить и что вообще такое зажигание 2 и на кой оно нужно?
Кроме того в приведенной выше схеме два (+) постоянных - зачем, если задействован только один?
Затем, в инструкции по подключению прописывают "повесить" на (+) постоянный предохранитель на 30А - я так понимаю что в этой цепи предохранитель штатно не предусмотрен?!
Ответная часть проводки замка зажигания-мама- к ней разъем папа вообще (как на замке) подобрать можно? мож где в другом месте проводки аналогичная колодка имеется, или как-то по другому выйти из ситуации чтоб проводку не резать?
#594 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 03:01 PM
Да-и стартер там белый :wacko: .
Но допустим АСС и стартер я смогу вычислить, а как вычислить зажигание и зажигание 2. Зажигание - (+) появляется при повороте ключа в предстартерное положение когда на панели моргает а под панелью звенит, а где зажигание 2?
#595 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 05:17 PM
Я на вахте, тут интернет еле-еле, смотрите схемы, там все есть.Прикрепленный файл  Замок зажигания цвета.jpg   119.79К   0 Количество загрузок:
#596 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 01:45 PM
Всем привет! Помогите найти на штекерах приборной панели провод отвечающий за включение/отключение лампы свечей накала.
Перерыл форум и документацию - нет ничего :hang1:
Если не нашел - ткните носом, буду очень благодарен)
PS Провод ищу для подключения к сигнализации, автозапуск ДВС после выключения свечей накала.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 05 September 2017 - 10:19 AM
#597 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 04 September 2017 - 02:08 PM
Во всех сигнализациях есть автозапуск с задержкой. Вот от Старлайна А9 настройки.
Пункт 8.
Отправлено с Tapatalk
#598 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 02:30 PM
Нету такого. Мозги приборки зажигают эту лампочку по получению сигнала по CAN шине
#599 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 05:39 PM
Спасибо! А если с реле свечей взять? Или оно не выключается в мороз после того как гаснет спиралька? Свечи ж там греют до какой то температуры ож вроде
Я в курсе про возможности отсрочки в 10 сек. В моей сигнашке есть возможность просто контролировать запуск двс послезавершения работы реле накала. Это более эффективно.
#600 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 09:29 PM
Как я читал на этом форуме, то свечи греют ещё после того как лампочка на панели гаснет.
