Сигнализация
Сообщений в теме: 654
#541 ELSTAL150
Отправлено 27 July 2015 - 02:21 PM
я тоже не нашел старлайн 91. .когда обнаружил в одном ключе отсутствие чипа(принес из дома другой ключ -а она не заводится,
начал искать и сразу нашел коробку обходчика иммобилазера - в нее можно положить целиком ключ или сам чип,чип вынул и сунул в ключ,коробка с виду как сама сигналка,тока с защелкой,и проводов мало,убрал ее в гараж.а сам блок так и не нашел,вроде видел чтото похожее за крышкой та что в салоне у площадки для левой ноги водителя но не уверен...снимал приборку и магнитолу...не нашел,за бардачком не успел глянуть
КТО НИБУДЬ ВИДЕЛ У СЕБЯ В КАЙРОНЕ ВТОРУЮ СИГНАЛКУ? ГДЕ СТОИТ???
пишут можно отрубить сирену от массы и понажимать в салоне кнопки брелка послушать щелканье реле в блоке
Старлайн живет над рулевой колонкой у меня. Снизу если залезь с фонариком и пошарить, то можно увидеть.
Или по проводу от ревуна иди, всяко он не в общем жгуте.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 27 July 2015 - 02:24 PM
#542 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 02:50 PM
Ну вы еще номер машины написали-бы, и адрес заодно.
#543 ELSTAL150
Отправлено 27 July 2015 - 02:55 PM
Спасибо, кому надо по Айпи пробьют.
#544 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 02:56 PM
да лана те..хоть про один угон кайрона слышал? (битьё стекла для кражи не в счет-любому могут на улице)
#545 шао
Отправлено 28 July 2015 - 02:09 AM
угонов море.ты только родился? если ты думаешь что люди жующие собак и   лягушек не умеют делать машины то ты прав,но да же то что они твари творят угоняют
#546 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:35 AM
не, не слышал.... читал...
http://kyron-clan.ru...али#entry247469
http://kyron-clan.ru...лись/?hl=угнали
#547 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:49 AM
то есть они выясняли где в каком месте под торпедой стоит блок(на сайтах типа сидят выясняют выспрашивают) потом находили его,ковырялись в машине,чтобы чтото с ним сделать?? кто таким гемором занимается? Я спрашивал про угон с ковырянием блока - пришли расковыряли всю машину,,,,
кому надо сканируют и угоняют за 3 секунды...если не в курсе
а то что выложено...ну одну в маскве угнали...я смотрю все статистики угонов..НИ ОДНОГО сангенга там НЕТ
#548 ELSTAL150
Отправлено 28 July 2015 - 09:04 AM
Ребята, из-за чего шум? Спросили где обычно ставят, я ответил. Кому может понадобиться древний, царапаный Киря? От него же проблем будет больше))) Ну если не нравится кому, удалите мое сообщение, у меня почему-то здесь не удаляет, не знаю как. Кто спросил - ответ получил, в остальном признаю, сообщение лишнее.
#549 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 10:16 PM
Поставил себе Старлайн Е90.
Пришлось повозиться с автозапуском. Устанавливал в соответствии со старлайновской инструкцией для Кайрона, что выложена на их сайте.
Там пишут, что контроль работающего двигателя установить по тахометру и подключить к проводу форсунки, но у меня так сигнализация на холодную не распознавала, что двигатель завёлся, не хватало оборотов, т.к. с форсунки частота импульсов ниже, чем на обычном канале тахометра, пробовал с 2 форсунок, не помогло, с 4-х не стал колхозить. Подключил как советуют для дизелного авто к проводу генератора, т.е. при заведённом двигателе там должно появляться +12В, опять засада, напряжение появляется раньше, чем двигатель успевал завестись, на теплую хватало 1с кручения стартера, а на холодную нет, на провод от генератора поставил диод, конденсатор и резистор. Ёмкостью конденсатора и сопротивлением резистора подобрал нужное время задержки, теперь стартер отключается позже чуть менее 1с, пока не стал уменьшать, дождусь холодов....
На разъём с концевика сцепления кинул провод с сигнализации через диод, этот же провод идёт на обходчик иммобилайзера, он то же управляется минусом, т.е. при автозапуске на этом проводе появляется (-)
Плюсанул. Сам, после долгих мытарств по интернету надумал поставить Е90. Теперь вот думаю, а подойдет ли? Ставлю исключительно ради автозапуска.
Теперь вот думаю, может довериться профессионалам?
Может кто подскажет где грамотно в Москве поставят сигналку с Автозапуском. Зима на носу...
#550 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 10:22 PM
У партнеров в Автостудио.
#551 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:37 AM
Созвонился на Перерву 19, мне ближе всего... Порекомендовали А93 на круг 20 штук. В принципе я готов, автозапуск нужен очень, утром зимой никак без него...
В том году у соседа Кирюха молотила по утрам ему правда с салона на новую ставили, а я бегал вокруг, ждал пока нагреется...)))
#552 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:43 AM
Я ставил Автолис мобайл. Потом к нему автозапуск. Все работает через телефон. Правда обошлось на круг около 40.
Автозапуск выставлен на 10 минут. При -20 выхожу, тож 50 градусов. Сел и поехал, а салон на ходу за пять минут прогревается.
Для дизеля надо конечно чтобы от температуры заводился. У меня такого нет.
Сообщение отредактировал Big Man: 18 November 2015 - 08:49 AM
#553 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 09:37 AM
A93 и Е90 функционально - практически одинаковые системы. Отличия состоят в нюансах подключения и в дизайне брелков (они просто разные).
Это бюджетная линейка систем, но в плане надёжности и стабильности работы - вполне на высоте.
Чтобы система обладала не только сервисными, но и противоугонными свойствами, её есть смысл дополнить цифровым реле блокировки R2. Это реле располагается под капотом и связывается с центральным блоком по радиоканалу, кодированным сигналом. Если от центрального блока не поступает сигнал отключения блокировок, реле блокирует двигатель автомобиля при попытке начать движение.
С уважением, Михаил.
#554 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 09:57 AM
Сам факт противоугонных свойств, не особо волнует... Эксплуатация: Дача, Гараж и в Деревню в Воронеж... Основное, для чего я решился поменять Аллигатор на что-то другое, это Автозапуск, Турботаймер и возможность установить прокрутку стартера в режиме Автозапуск не фиксировано, к примеру с интервалом 5-8 сек. или 8-10 сек. если такое возможно...
Конечно, если это можно реализовать в установленном Алигаторе, то был бы признателен...
#555 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 10:16 AM
Да, и ещё вопрос, На Кайронах CAN шина есть? Просто почитал темку про автозапуск, хвалят Пандору в этом плане. Но у неё бюджетный вариант авто без КАН шины.
#556 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 03:09 PM
Автозапуск и турботаймер входят в перечень функциональных возможностей этих систем.
Время ожидания включения стартера (прогрев свечей накаливания) устанавливается в программировании фиксированно.
Время работы стартера задается в программировании, но при контроле работы двигателя по тахометру, стартер выключается по факту запуска, а не по таймеру.
Шина на Кайронах есть, но смысла подключаться по ней не вижу, так как читаемых статусов в ней крайне немного.
#557 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 10:05 PM
шерхан магикар а,год,ставили в салоне,сегодня перестало откликаться на действия с обоих брелоков,может кто скажет чего?
#558 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 10:25 PM
и с кнопки ключа кстати открывается,но орёт установленная и не заводит,даже не крутит стартер
#559 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 10:54 AM
Добрый день!
Функцию "свободные руки" не использовали часом? Нередко при её использовании брелки вылетают из памяти системы, и их приходится заново прописывать, предварительно сняв систему с охраны вводом PIN-кода.
#560 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 12:11 PM
Добрый день!
нет,не использовал,да и узнал то о ней,только что,прочитав инструкцию...
