Сигнализация
Сообщений в теме: 654
#561 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 01:22 PM
Разобрался сам,перепрограмировал брелоки и вуаля,читайте юзермануал!!!
#562 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 01:45 PM
Народ, а есть среди одноклубников люди, которые ремонтируют (разбираются) в сигнализациях?
#563 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 03:00 PM
89636051145 Павел
#564 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 14 July 2016 - 04:55 PM
Мужики, у меня случилась шняга. СИгнализация Starline A91 перестала заводить с автозапуска. Стартер крутит, довольно долго (кажется 2 секунды выставлено) и после 4-х попыток в SP, с ключа заводится легко и без проблем. Началось это примерно тогда, когда я разбирал руль для установки кнопок руля и ручки круиза, скидывал клемму аккумулятора. Могло ли это сбить настройки? Что делать нужно? Может контроль работы двигателя сбился (п. 11 в настройках) или это не влияет на старт? В сервис не посылайте, это успею, если сам не смогу решить.
#565 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 05:15 PM
Возможно зацепил в замке обходчик и он не отключает иммобилайзер. Там все очень чувствительно.
#566 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 05:46 PM
Посмотри провода от сиги, у меня на с9 отгорели как то,перепаял на толстые провода стали релюхи залипать. Вобщем отключил автозапуск и турботаймер нахрен
#567 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 05:48 PM
В замке зажигания? Туда от сигнализации что-то идет?
#568 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 06:05 PM
У меня другая. В ней в районе замка ставился обходчик и там антеннка есть, чуть отходит и перестает система работать. Пришлось даже обрезать резиновое кольцо вокруг замка и проклеивать. Наверное принцип во всех схожий. Конечно гарантировать не могу.
#569 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 09:15 PM
Только не говори, что это вот она!
#570 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 09:33 PM
Что то типа такой. Три года как ставили, я только присматривал. Врать не буду.
#571 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 10:13 PM
Похоже да)) Я не знал, как делается обход, сейчас погуглил) А я думаю что за петля, мышей вешать что ли))
#572 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 10:18 PM
Антенну  обходчика лучше ставить под резиновое кольцо, что вокруг замка. Держится хорошо и связь с чипом надежная.
Сообщение отредактировал vanikov: 14 July 2016 - 10:22 PM
#573 Big Man
  • 31552 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 10:37 PM
Вот так и пытались, но пришлось кольцо обрезать и клеить, иначе не работало.
Но это наверное особенность машины или чипа.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 July 2016 - 10:37 PM
#574 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 08:34 AM
А есть какой-то конкретный принцип его установки или его просто надо накинуть на замок и все?
#575 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 02:26 PM
Это кольцо - антенна. Соответственно, чем ближе к штатной антенне (такому же кольцу внутри замка зажигания) она находится, тем надёжнее работает.
Иногда это проще сделать с передней стороны замка зажигания, под облицовкой, а иногда - с задней, со стороны разъёма и проводки. Все зависит от конкретного замка зажигания. Вам есть смысл установить антенну точно так же, как она стояла ранее (если конечно запомнили).
С уважением, Михаил.
#576 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 03:36 PM
Спасибо большое) К сожалению она ко мне просто выпала в руки, без понятия как она стояла)
#577 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 04:08 PM
Тогда надо смотреть как стоит штатная катушка и стараться установить кольцо как можно плотнее к ней.
#578 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 06:21 PM
Все сделал! Спасибо еще раз, накинул петлю и все пришло в норму.
#579 777Серёга
777Серёга
  • 25 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 09:00 PM
всем привет.собираюсь поставить обходчик иммо. подскажите от чего его запитать? сига шерхан а ,обводчик тоже шерхан. если от сигналки, то от каких проводов
#580 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 09:57 AM
Добрый день!
Начать стоит с того, что выбор сигнализации был сделан далеко не оптимальный. Недостаточная защита от удаленного взлома, отсутствие вторичной авторизации и внешних цифровых блокировок двигателя - все это факторы, повышающие риск угона или кражи из салона автомобиля. Понятно, что менять уже приобретенную сигнализацию мало кто хочет, но в этом случае нужно твердо отдавать себе отчет в том, что риски будут высокими в течение всего срока пользования системой.
Обходчик штатного иммобилайзера управляется от сигнализации по отдельному проводу, назначение которого либо задано в системе изначально, либо задается Вами при программировании. Схемы подключения сигнализации и обходчика Вы можете найти на сайте Мега-Ф в разделе "Техподдержка", он достаточно информативен.
