Межосевой дифференциал или 50 на 50
Сообщений в теме: 606
#41 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 01:53 PM
Ребята скажите как часто шприцевать кардан и время.
Минимум каждое ТО. Если условия эксплуатации суровые, по ситуации.
#42 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 02:17 PM
Подскажите кто какой смазкой шприцует карданы? Я себе прошприцевал смазкой "ШРУС" с добавлением молибдена.
#43 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 05:38 PM
Шприцуется каждые 5000 км.
#44 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 12:55 PM
В автомобилях SsangYong KYRON, ACTYON, REXTON на двух карданных валах находятся 5 крестовин и 2 шлицевых соединения которые необходимо смазывать. Масленки находятся непосредственно на крестовинах и шлицевых соединениях, рекомендуемая смазка Shell Retinax HDX.
А теперь вопрос о дифференциалах. Межосевого нет - это понятно. Но задняя и передняя оси имеют свои дифференциалы, и я так понимаю, во время прохождения поворотов на ПП именно они должны работать и "устранять" разницу в длине пройденого пути внутреннего и внешнего колес. Или я не прав?
#45 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 16 November 2009 - 05:35 PM
Прав!, но только для колес одной оси. Сами же оси проходят разное расстояние из-за поворотов и неровностей дороги. Автомобиль не по рельсам ездит, где кждая ось(колесная пара) проходит одинаковое расстояние не зависимо от длинны состава.
#46 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 11:04 PM
А теперь вопрос о дифференциалах... Но задняя и передняя оси имеют свои дифференциалы, и я так понимаю, во время прохождения поворотов на ПП именно они должны работать и "устранять" разницу в длине пройденого пути внутреннего и внешнего колес. Или я не прав?
Не совсем. Передняя ось, то есть редуктор, не имеет дифференциала. Поэтому с вывернутым рулем машина и не катится, отсюда и ограничение скорости при движении с подключенным передком. Попробуй пустить машину в накат на маленькой скорости с подключенным ПП, с вывернутыми колесами на дороге с низким сцеплением ( снежная каша например ) и будет наглядный пример.
#47 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 04:34 AM
А куда он делся? Украли?! Забыли поставить?!
#48 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 09:44 AM
А шприц-масленка какая должна быть? Читал на форуме, что стандартную надо на наждаке обтачивать!
#49 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 09:46 AM
Смазка ШРУС очень хорошо вымывается водой, поэтому ее применяют в закрытых полостях.
#50 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 10:21 AM
Может что в терминологии путаю. :blush: Суть в том, что колёса передней оси вращаются с одинаковой угловой скоростью и в повороте тоже. Хотя им за одно и тоже время приходится проходить разные расстояния. Я не прав?
#51 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 10:23 AM
с 3-ей минуты
#52 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 11:48 AM
с 3-ей минуты
Спасибо! Классный ролик. Умели же раньше просто и доходчиво объяснять. Когда то давно полдня сидел у разобранного москвичевского моста, пытаясь понять как всё происходит. Но это классический дифференциал моста. А что у нас в переднем редукторе? Почему колёса не крутятся и тормозят? Может в редукторе нет сателитов?
#53 Электрик
Отправлено 17 November 2009 - 12:09 PM
http://www.autotechn...gy/4wd/4wd.html Здесь неплохо объясняют.
#54 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 01:00 PM
Спасибо. Что то туплю. Подумаю об этом позже.
#55 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 04:56 PM
ЦИТАТА:
Механизм жесткого подключения оси
Распространенный ранее этот тип полноприводной трансмиссии сейчас встречается редко. Проблема в том, что здесь требуется постоянное участие водителя: перед участком плохой дороги приходится активировать механизм, который жестко подстыкует к раздаточной коробке вал передней или задней оси, чтобы автомобиль получил привод на все колеса. В таком состоянии можно преодолеть серьезное преграды, но, оказавшись на асфальте, полный привод придется отключать - будучи жестко связанными, передняя и задняя ось не смогут вращаться с разными скоростями, а значит автомобиль будет плохо слушаться руля.
Где применяется: Nissan Patrol
Туплю...
Во первых, с разными скоростями должны вращаться колёса.
Во вторых, почему оси не смогут.
Ведь за счет изменения передаточного числа ( кол-во зубьев на шестернях ), можно как угодно менять скорость вращения осей.
Что-то здесь не так...
...или лыжи не едут...
:blink:
#56 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 04:31 AM
Во-первых: колеса одной оси, снабженные дифф, с разной скоростью вращаться могут. Правильно!
Во-вторых: оси (по сумме угловых скоростей или по сумме пройденного расстояния каждого колеса ОДНОЙ оси), при подключении полного привода, с разной относительно друг-друга скоростью, вращаться НЕ могут - дифференциала-то НЕТ! Т.е. при отсутствии дифф. всегда соблюдается уравнение:
путь пер. оси=путь зад. оси. (путь оси=[сумма пути каждого из колес этой оси]/2)
Вот из-за этого и наблюдается проскальзывание(пробуксовка, торможение и т.д) одного или нескольких колес при повороте. Тем самым, заблокированная (включен ПП) трансмиссия выполняет уравнение. А, что это будет, снос передней оси или занос задней, зависит от условий (сил, действующих на колеса) движения и сцепления с дорогой.
#57 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 07:40 AM
А вот еще старая книжка про вождение на бездорожье. 1974 г. издания.
Там про дифференциалы вроде как все понятно расписано, что и когда блокировать и зачем.
В. Б. ЛАВРЕНТЬЕВ "ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ", серия "В помощь строителям БАМ", Москва, Транспорт, 1974.
#58 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 05:30 PM
Книга и сам блог потрясающе интересные. Спасибо огромное за ссылку. :) Столько всего... застрял там на долго.
Но вернусь к нашим Кайронам. Попытки осмыслить :dolf_ru_009: привели вот к чему. При подключенном ПП распределение мощности 40/60 перед - зад происходит в раздатке за счет пар шестерен на валах переднего и заднего приводов, подключение жесткое без диф-ла, карданы крутятся одновременно , но с разными скоростями. Скорость вращения колес выравнивается парами шестерен в переднем и заднем редукторах. С задним мостом практически всё понятно. Вчера специально заскочил на сервис, попросил показать каталог деталей переднего редуктора. Нарисованы: вал с червячной передачей, к которому кардан подходит, планетарка, две полуоськи ( прав. лев. ), подшипники, манжеты и т.д. Конусных шестерен не обнаружил. Получается, что полуоси ( передние колёса ) вращаются синхронно с одной скоростью. Таким образом при движении на ПП по грязи, снегу, льду и т.д. задний мост толкает машину, передок тянет почуть и помогает. В вышепредставленной книге подробно описывается процесс качения колеса по грунту, распределение сил и..., что ведет к повышению проходимости. А вот в повороте передние колёса проскальзывают т.к. им надо пройти разные расстояния с одинаковой скоростью вращения. На бездорожье это не очень критично. На сухом асфальте при хорошем сцеплении колёс с дорогой на редуктор приходится сумасшедшая нагрузка когда полуоси пытаются вращаться с разными скоростями. Резине тоже достаётся. А ограничение движения 80 км/ч на ПП из соображений безопасности. На сухой дороге гробим редуктор и резину. На скользкой - гробимся сами. :)
Может в чём-то и ошибаюсь. На сервисе мнений не меньше, чем на форумах. Говорят: Мы меняем в сборе, зачем нам знать, как устроено и что там внутри.
З.Ы. вот бы внутрь заглянуть... :biggrin:
#59 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 06:51 PM
Значит так:
1. Межосевого дифф нет, раздатка делит момент жестко 50/50 (уже обсуждалось). Для подтверждения передаточные числа редукторов - у переднего и заднего они одинаковые
- 4,27 для редукторов авто с МКПП
- 4,55 с АКПП
Картинки с первоисточником вставлять лень, верьте на слово.
2. На картинке, поз.№ 12 «CASE-DIFF» дифференциал в сборе, опять же, они разные для авто с МКПП и АКПП. Внутри этой «болванки» и находятся и конические шестерни и шестерни сателлиты.
3. Рассуждения «тянет-толкает» даже комментировать не буду.
4. Сервисменов слушайте с оглядкой и здоровым скепсисом. Не хочется обобщать, но «ПТУшников-недоучек» среди них довольно много.
#60 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 11:07 PM
Значит так:
- 4,55 с АКПП
Верю. Завтра сам посмотрю. Но откуда то взялось 40/60? "Жестко" и 50/50 все таки не одно и то же. Если передаточные числа редукторов одинаковые, значит угловые скорости карданов равны. Но крутящий момент -это же мощность (?). Приложенная к карданам сила (мощность), не обязательно (?) должна быть равной.
Вот именно эта позиция №12 меня и напрягла. На сервисе заверили, что "болванка" пустая и служит для соединения с полуосями. Хотя редуктор без дифференциала на авто представить трудно.
Согласен. Самому не нравится. Вычеркиваем. Просто книга навеяла...
Вот с этого искания и начались. Просто из здорового любопытства задал им простые вопросы: А почему :dolf_ru_009: км/ч? И почему колёса с трудом крутятся (на ПП)?
СПАСИБО !
