Очиститель ДМРВ
Сообщений в теме: 310
#221 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 10 November 2012 - 07:31 AM
"Пол-литра, вдребезги........ Да я тебя............" :shok:
Сергей, в следующий раз, когда вискарь будешь выливать, позвони, приеду :drinks:
Спирт технический, пробовать его я бы не рекомендовал))) Прям из Питера приедешь в Нижний?? Пойду-ка газон коньяком кондитерским полью :dolf_ru_936:
#222 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 01:30 PM
ну тогда метиловый, вот он технический (в смеси с этиловым очень дешевая водка - "паленка") А я там 2 года назад на Либхере под Дзержинском работал, завод (точнее заводские площадки) строил (бетоном заливал), так что Нижний для меня не такая большая даль!!!!!!
#223 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 07:19 AM
Вчера купил себе этот баллончик с ЛюквиМолей (блин оказывается он в магазине так и подписан очиститель ДМРР) 420 рублей.
Примерно месяц назад чистил свой датчик Ведешкой... С 1,05v очистилось до 1,01... Ну подумал, что всё ОК...
три дня назад машинка опять что-то ехать перестала и расход увеличился.
Вчера почистил Люки...
Облил, подождал 3 минуты, потом облил еще раз, продул всё воздухом и поставил.
Так, как крепеж датчика я еще в первый раз поменял и поставил обычные шурупы под крестовую отвертку, вся работа заняла примерно 10 минут (с перекуром)
На этот раз с 1,04v упало до 0,99.
Сегодня утром завелась и поехала хорошо... Про расход пока не знаю...
А жидкость реально ядовитая...
Когда 2-ой раз вчера поливал - пластик датчика снаружи немного побелел...
Правда потом всё это вытерлось тряпочкой, но мысли остались...
#224 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 06:06 PM
Еще одно краткое пособие с подведением научно-технической базы под результаты измерений.
В прошлый раз измерял напряжение покоя на ДМРВ походным тестером, сегодня была возможность перепроверить все высокоточным.
Для проведения полноценных измерений нам потребуется немного добраться до штекера.
Отщелкиваем пластиковые ушки в местах по стрелочкам:
Снимаем кожух разъема и снова отщелкиваем ушки и удаляем направляющую проводов.
В самый правый и в самый средний выводы вставляем булавочки/иголочки/скрепочки до упора. Должно продавить резинку и основательно погрузиться в недра разъема.
Фитксируем щупы тестера на наших булавочках/иголочках/стрелочках и бежим включать зажигание
Наблюдаем величину смерти датчика. Идеальное напряжение в данный момент должно составлять 0.99V. Выше 1.1V стоит очень крепко задуматься о замене!
(прошлая профилактическая чистка 6тк назад)
Общий план
Какие-то показатели температуры в больнице на оборотах холостого хода
Раз уж мы здесь и имеется баллончик жидкой моли для люфтмассенсенсора, то принято решение в профилактической проливке датчика оной химией.
Откручиваем торексом или пассатижами саморезы по стрелочкам и и звлекаем датчик.
Обильно проливаем конструкцию жидкой молью
Пихаем датчик обратно в зад и прикручиваем его НОРМАЛЬНЫМИ саморезами с тем же шагом. Ошибиться не получится - он по другому не встанет.
Делаем контрольные измерения напряжения покоя. Как видно, даже жидкая моль не возвращает датчик к идеальным параметрам.
Вставляем желтенькую направляющую прововодов и надеваем и защелкиваем сверху кожух разъема.
А как по русски эта жидкость называется?
#225 Vahmurka
Отправлено 24 November 2012 - 07:30 PM
Очиститель датчика массового расхода воздуха
#226 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 08:12 PM
Спасибо! Уже с начало прочитал! Допёрло!
#227 gnsn
gnsn
  • 2 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 10:01 PM
htttp://injectorservice.com.ua/docs/air_flow_sensor_diagnostics.pdf -хороший мануал .
Пробовал проверять : у грязного реакция на увеличение расхода заторможенная.
PS. Проверял дома : питание датчика с компа , поток воздуха - фен жены.
#228 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 01 August 2013 - 08:48 AM
Не нашел очистителя ДМРВ, купил хайгировский "очиститель впускного тракта". В магазине сказали что это тоже самое.Состав: дистилляты нефти,толуин,ксимин.Подскажите подойдёт такой?
#229 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 11:20 AM
Лучше не стоит рисковать, ДМРВ это очень нежная хрень, если нету спец очистителя, можно в изопропилом спирте отмочить и прополоскать, так наверное даже лучше будет
#230 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 11:47 AM
Вот я пока и не делаю. Поищу сегодня очиститель ДМРВ.
#231 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 01 August 2013 - 02:18 PM
А что ни у кого нет? Дайте побрызгать. Андрей, если судьба забросит к нам, подъезжай, почистим (помоем), у меня в наличии очиститель, уже не один помыли :)
#232 gnsn
gnsn
  • 2 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 09:48 PM
Покупаешь спирт в аптеае 95% а дольше:
  • Отрываешь крышку. Изображение
  • Опускаешь в спирт ,так чтобы в спирте было только все под оторванной крышкой, на 10-15 мин.
  • Берешь шприц с иголкой и струей промываешь «кристалл».
  • Сушишь (можно феном) минут 10.
  • Если есть микроскоп попробуй рассмотреть содержимое «кристалла» на предмет повреждений.
  • Клеишь на 2-е миленькие капли супер клея крышку.
#233 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 01 August 2013 - 11:10 PM
Магазин РУСЬ.
Именно очиститель ДМРВ.
Консультанты там не всегда грамотные попадаются, мне то очиститель карбюратора впаривали, то еще какую-нибудь хрень. Шел сам к витрине и читал названия, потом носом тыкал и выписывал.
Сообщение отредактировал aviator47: 01 August 2013 - 11:14 PM
#234 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 06:04 AM
Измерил напряжение датчика, получилось 1,023. Я так понимаю, что это ещё не смертельно, но промывать нужно. Вчера объездил несколько магазинов очиститель так и не нашёл. А Руси рядом нету. Сейчас опять поеду искать.
#235 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 11:43 AM
Купил очиститель, промыл. Напряжение показывает 1,021. Расход показывает чуть поменьше, чем был. ХХ 1.3-1.4 с кондиционером 1.7-1.8. Может уже пора менять датчик?
#236 aleksstas
aleksstas
  • 15 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 09:40 AM
Нее все намного прикольнее!!!! Сегодня чиповался у Олега Чипико. Встречались около Фаворита в Реутово. Я ему рассказал про эту фигню. Ща говорит помогу. У меня здесь полно друзей (в Фаворите - он там ранее работал), сейчас ребята придут посмотрят. Пришел мужик (серьезно при его виде только так и можно подумать - здоровищий небритый ))) ) Борис, как оказалось постоялец дружественного форума ). Подключил блок, комп посмотрел ошибки, почесал затылок, разобрал разьем датчика, заулыбался и говорит "ну и двоечники!!!". Оказывается у меня с самого завода на ДМРВ разьем стоял перевернутый на 180 град. Я раньше этого не знал потому что компа не было. Комп поставил и он стал показывать ошибку. Я вообще удивляюсь как я раньше проходил техобслуживание (ну вообще знаючи какие спецы в Автогермесе работают -можно этому и не удивляться). Борис перевернул разьем, обнулил ошибки и все стало Окей. Вообще молодец мужик - знающий. Много мне интересного посоветовал. Обратно ехал и как дурачок улыбался - ошибок больше нет. Тьфу - тьфу
Хорошо, когда есть к кому обратиться! А тут объехал весь город и никто из дизелистов за Кайроны не берется...(((
#237 aleksstas
aleksstas
  • 15 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 09:58 AM
Понятно... Все перевели в шутку. А зря..
Оч.ценное предложение. И вообще форум пора систематизировать конкретнее...
#238 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 05:09 PM
Андрей, как успехи?
#239 Vahmurka
Отправлено 29 August 2013 - 10:11 PM
сегодня у коллеги комп ругнулся на дмрв. вынули, обрадовались чОрному налету, решили почистить. баллончик с молью 4066 издал жалкий пшик и кончился. почесали репу, решили что нам чистить, значит нужен очиститель. в заначке было пол баллона с 1900й молью. датчик засиял мгновенно. чистит на ура, стоит сильно дешевле при большем объеме. хорошо подходит как "быстрый старт" (проверено!). пролил и свой датчик. ляпота!
#240 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 August 2013 - 06:41 AM
смотри, нам напыление на датчике. хер знает что за состав у этих универсальных
