Очиститель ДМРВ
Сообщений в теме: 310
#181 серг1
Отправлено 07 September 2012 - 08:43 PM
Эта капелька не что иное как датчик температуры воздуха, а датчик давления воздуха находиться внутри там нить типа из платины.
#182 nass73
nass73
  • 39 сообщений
  • Интересы:Компухтеры, Кайрон.
Отправлено 09 September 2012 - 10:56 PM
nass73, так пионэры не поступают... ! :russian_ru:
Вы это о чем?? И как пионеры поступают??
#183 Executer
Executer
Отправлено 10 September 2012 - 06:54 AM
Ответ увидел позже....:
" Отправлено 28 June 2012 - 08:06
я имею ввиду была перевернута сама фишка с контактами внутри корпуса разьема" :dolf_ru_535:
#184 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 04:16 PM
Ребята помогите опредилиться, что делать с датчиком ДМРВ. В общем, заметил повышение расхода топлива, примерно месяц назад, недавно пошел черный дым, например при обгоне. Напряжение еще не мерял, но во всяком случае, отсоединяю воздушный фильтр и датчик ДМРВ, газую - все в порядке. На корпусе с датчиком номер 6650943048 Bosch в Кореане стоит, примерно 8500р. Ранее писали Bosch номер 0280218116 датчик расхода воздуха 1550р. - он подойдет?
#185 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 07:29 PM
Вот чего в Ексисе нашёл, аналог ещё дешевле стоит http://www.exist.ru/...code=6650943048
#186 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 09:15 PM
Да это отлично, всетаки 0280218116 датчик расхода воздуха 1550р. - он подойдет? Есть разница ДМРВ в сборе или отдельно датчик
#187 серг1
Отправлено 11 September 2012 - 09:20 PM
Вот люди вроде ставят, а ещё есть бош на конце цифры 037 вроде, и тоже ставят.
#188 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 October 2012 - 11:41 AM
Товарищи дизелисты с вами всё понятно, но вот у меня датчик совсем другой. К нему идут ДВА провода и он приверчен на гайку. Фоток нету извиняйте.
Думаю промыть и проверить. Там напряжение такое же должно быть?
#189 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 October 2012 - 11:56 AM
Ещё раз перечитал тему, вопросы из предыдущего поста потеряли актуальность. Заработался однако.
#190 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 October 2012 - 09:16 AM
И где он, кто-нить пальцем покажет? И не понятно, как датчик давления может выполнять функцию ДМРВ..... С лямбда-зондом все понятно -определяет в выхлопе содержание остаточного кислорода, сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей (типа Кайрон 2 :Laie_68: :ohhh: ) имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора (как подсказал уважаемый unsed174). Этим (по идее) достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Вот тут-то и надо смотреть на предмет плохого запуска, так как лямбда-датчик не работает. Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В.
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.
Какой у нас стоит - хрен знает.
P.S. инфа по принципу работы датчика давления
Главный вопрос: что-нибудь решилось с повышенным расходом или нет?
Второй момент, прочитал про работу датчика давления и очень загорелся впендюриванием компрессора на наш движок, а то дизелисты со своим чипом и доместиком весь мозг вынесли.
#191 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 09:48 AM
то же самое с картинками для кайрноа на предидущей странице :)
Прошу прощения, а проверить можно обычным контроллером, который в магазине купил?
#192 Vahmurka
Отправлено 10 October 2012 - 10:24 AM
можно. навскидку подойдет. только для начала хорошо бы понять что именно он показывает. мой почти не врет :)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 October 2012 - 10:24 AM
#193 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 09:03 PM
Постоянно висела ошибка P0103 высокий сигнал этого самого датчика массового расхода воздуха или короткое замыкание, достал его - говнеца на нем будь здоров.... почистил - напруга 1,018В на включенном зажигании. Вольтаж до чистки не замерял(((, НА БК расход воздуха на холостом снизился с 65 до 54кг/ч, моментальный расход стал показывать 0,85, был 1,9.. Ошибки сбросил, пока больше не появлялись. Динамика та же, только черный дым при резких нажатиях газа исчез)))
Сообщение отредактировал pandemenator: 07 November 2012 - 09:04 PM
#194 Vahmurka
Отправлено 07 November 2012 - 09:48 PM
1,018 все-таки многовато... а чем чистил?
#195 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 07 November 2012 - 10:26 PM
Роман, в вдогонку, а чем мерил. Если измерительным прибором производства R&S, то очень много
#196 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 11:29 PM
вот елки.. не помню названия мультиметра - в машине оставил, мультиметр был достаточно чувствительным и точным до этого.
Чистил Ликви Моли спреем, но только не таким как тут советовали, а универсальным...другого не было под рукой(( купил, что было. Все равно думал датчику конец... уже приглядывался на БОШ для ВАЗа. По крайней мере ошибка P0103 с высоким напряжением исчезла, проехал 80 км, не появилась, хотя раньше она вообще не скидывалась.. Дым пропал на перегазовках.
#197 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 11:39 PM
Если умрет - поставлю ВАЗовский, уж больно мне не хочется 7 тыс платить....
В ниссане у меня когда датчик умер Машина вообще перестала обороты держать - глохла, я уж эту заразу MAF терпеть не могу!! потому как на эстакаде в 30 градусный мороз ждать эвакуатора ночью очень нелегко( А потом ко всему оказалось MAF в ниссцане был не родной), хотя, я с ним от покупки откатал 50 тыс и знать не знал... Жалко я его выкинул..сейчас бы я на нем померял напругу, интересно что эта дохлая зараза показывает.
#198 Vahmurka
Отправлено 08 November 2012 - 01:33 AM
возможно правильная жидкая моль сможет более полно датчик восстановить...
#199 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 05:27 PM
"Правильная жидкая моль съедает неправильную грязную шубу с датчика ДМРВ оставляя его девственно голым" :allok:
#200 серг1
Отправлено 08 November 2012 - 07:36 PM
Датчик ДМРВ подходит к нам от дизельной соренты я даже гдето номер писал, он точно как у нас только стоит в экзисте помоему 3000 руб.
Вот ссылка http://kyron-clan.ru...post__p__208718
Сообщение отредактировал серг1: 08 November 2012 - 07:39 PM
