Очиститель ДМРВ
Сообщений в теме: 310
#141 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 09:41 PM
все бы вам на блюдечке с голубой каемочкой!а по искать по мучаться?ни как?
Ага и ещё сотку коньячка к блюдечку :p
#142 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 May 2012 - 10:09 PM
Понятно... Все перевели в шутку. А зря..
#143 Vahmurka
Отправлено 26 May 2012 - 10:17 PM
Блин,пора уже тему отдельную фиксированную создавать о "заменителях".
есть такая уже :)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 May 2012 - 10:18 PM
#144 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 03 June 2012 - 02:56 PM
http://youtu.be/Q4z3WIkBVlc Слазили,вывод чисто там, и неХ.. туда лезть ну чуть ровнее ,педалька реагирует чуть быстрее,
Но город!,и забъется все мухой микро пылью,на прогретой бортовой так же и показывает 05-06лч
Сергей, СПАСИБО!!!! Благодаря фильму разобрал не боясь :), промыл очистителем ДМРВ. Кстати, сам датчик по другому не вставишь, там конфигурация сделана для особо одаренных как я :) Результат пока не почувствовал, так как ни куда и не ездил :) , но в горочку, при выезде со стоянке, из-за 2 поворотов (не разгонишься) в конце переключался на 2 передачу, сегодня без напряга на 3 проехал
#145 Vahmurka
Отправлено 09 June 2012 - 01:20 AM
Еще одно краткое пособие с подведением научно-технической базы под результаты измерений.
В прошлый раз измерял напряжение покоя на ДМРВ походным тестером, сегодня была возможность перепроверить все высокоточным.
Для проведения полноценных измерений нам потребуется немного добраться до штекера.
Отщелкиваем пластиковые ушки в местах по стрелочкам:
Снимаем кожух разъема и снова отщелкиваем ушки и удаляем направляющую проводов.
В самый правый и в самый средний выводы вставляем булавочки/иголочки/скрепочки до упора. Должно продавить резинку и основательно погрузиться в недра разъема.
Фитксируем щупы тестера на наших булавочках/иголочках/стрелочках и бежим включать зажигание
Наблюдаем величину смерти датчика. Идеальное напряжение в данный момент должно составлять 0.99V. Выше 1.1V стоит очень крепко задуматься о замене!
(прошлая профилактическая чистка 6тк назад)
Общий план
Какие-то показатели температуры в больнице на оборотах холостого хода
Раз уж мы здесь и имеется баллончик жидкой моли для люфтмассенсенсора, то принято решение в профилактической проливке датчика оной химией.
Откручиваем торексом или пассатижами саморезы по стрелочкам и и звлекаем датчик.
Обильно проливаем конструкцию жидкой молью
Пихаем датчик обратно в зад и прикручиваем его НОРМАЛЬНЫМИ саморезами с тем же шагом. Ошибиться не получится - он по другому не встанет.
Делаем контрольные измерения напряжения покоя. Как видно, даже жидкая моль не возвращает датчик к идеальным параметрам.
Вставляем желтенькую направляющую прововодов и надеваем и защелкиваем сверху кожух разъема.
Все, мы молодцы! Затраченное время около 15 минут с перекурами.
В моем данном конкретном случае изменений в динамике не отмечено.
  • 40
#146 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 01:53 PM
Роман, жаль что только 1 мона плюсик :). Глядя на прекрасный фото отчет (инструкцию), даже такой слабоумный как я, разберется и своими ручками сделает. Очень даже познавательно!!!
#147 Vahmurka
Отправлено 09 June 2012 - 01:58 PM
всегда пж :drinks:
#148 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 June 2012 - 05:48 PM
а как же я? это же я придумал :) лавры первенства хочу :)
  • 8
#149 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 05:59 PM
Вот теперь без зазрения совести плюсик ставлю, благодаря твоему фото нашел в магазине очиститель
#150 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 06:13 PM
а лучше заменитель от ваз 2108. вахмурка что то там не то намерил. у меня релаьно расход с 20тки до 13 упал после проиывки и пофик на сопротивление :)
#151 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 08:42 PM
всегда пж :drinks:
Спасибо за труды, плюсанул в профиль.
#152 Vahmurka
Отправлено 10 June 2012 - 12:49 AM
если бы было 100% восстановление, то ф дисятку точно вкатился бы. 99% тоже неплохо!!! держи плюсик :drinks:
#153 nass73
nass73
  • 39 сообщений
  • Интересы:Компухтеры, Кайрон.
Отправлено 26 June 2012 - 05:49 PM
Подскажите что может быть. Компьютер показывает ошибку: низкий сигнал датчика ДМРВ. Фильтр новый, датчик ДМРВ поменял. Модуляторы перебрал. Турбина работает как часы. Впускной коллектор промыл, подсоса воздуха нет. Машина без АКБ 2 часа стояла (чтобы ЭБУ сбросилось). С компа ее сбрасываешь но при очередном заводе все равно показывает эту ошибку. Помогите разобраться.
#154 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 06:51 PM
клему датчика ДМРВ посмотри. может притянул не сильно. или сам датчик новый но не совсем :)
#155 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 09:12 PM
Да неее .... С клеммой все в порядке. Контакты почищены.. Датчик Бошевский только что из экзиста в фирменной нераспечатанной упаковке . Одним словом чудеса, я уж думаю может что с самой шиной проводов :unknw:
#156 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 09:23 PM
самый простой вариант - вернуть на место старый датчик. если ошибка светится не будет - проблема в новом. если ошибка повторится - искать в другом месте.
сделать это не сложно.
#157 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 09:30 PM
Так в том и дело что и со старым и с новым все одно ... Я новый покупал - подумал что старый датчик гикнулся. В Бош дизель сервис заехал спросить а там только руками разводят - тупари одним словом... :wink:
#158 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 06:01 PM
Все вопрос снят - поломка нашлась )))
#159 Vahmurka
Отправлено 27 June 2012 - 06:38 PM
и что было-то?..
#160 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 06:50 PM
и что было-то?..
поломка :) нафик что то дальше обьяснять :)
