Очиститель ДМРВ
Сообщений в теме: 310
#161 nass73
nass73
  • 39 сообщений
  • Интересы:Компухтеры, Кайрон.
Отправлено 27 June 2012 - 07:33 PM
Нее все намного прикольнее!!!! Сегодня чиповался у Олега Чипико. Встречались около Фаворита в Реутово. Я ему рассказал про эту фигню. Ща говорит помогу. У меня здесь полно друзей (в Фаворите - он там ранее работал), сейчас ребята придут посмотрят. Пришел мужик (серьезно при его виде только так и можно подумать - здоровищий небритый ))) ) Борис, как оказалось постоялец дружественного форума ). Подключил блок, комп посмотрел ошибки, почесал затылок, разобрал разьем датчика, заулыбался и говорит "ну и двоечники!!!". Оказывается у меня с самого завода на ДМРВ разьем стоял перевернутый на 180 град. Я раньше этого не знал потому что компа не было. Комп поставил и он стал показывать ошибку. Я вообще удивляюсь как я раньше проходил техобслуживание (ну вообще знаючи какие спецы в Автогермесе работают -можно этому и не удивляться). Борис перевернул разьем, обнулил ошибки и все стало Окей. Вообще молодец мужик - знающий. Много мне интересного посоветовал. Обратно ехал и как дурачок улыбался - ошибок больше нет. Тьфу - тьфу
#162 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 27 June 2012 - 07:59 PM
Ну надо же!!! Кто бы мог подумать! Мои поздравления!
#163 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 06:53 AM
а у меня датчик просто так хрен достанешь - там откручивать нечего, датчик просто вставлен в корпус воздуховода, никаких болтиков-гаечек там нету...
#164 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 07:06 AM
я имею ввиду была перевернута сама фишка с контактами внутри корпуса разьема
#165 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 08:53 AM
пластинка и волосок есть.открутил тоже пасатижами. всетаки думаю что от ваз2108 подойдет нам. там такой же бош стоит
Долго рассматривал датчик под лупой. Пластинка есть, а волосков никаких там не увидел. Похоже они где-то в другом измерении находятся!?
#166 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 06:42 AM
буду с оказией в дунфане, обязательно куплю BOSCH 0280218037 0280218116 Расходомер воздуха за 1727р 1608р от таза ради науки :scaut:
ну и как к нам подходит или нета то мой совсем сдох
#167 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 06:46 PM
Т.е. двигун в "аврийном" режиме с завода работал?! Пока комп не поставили и не знали об ошибке? А ТО проходили у официалов?
Правильное расположение проводов в фишке и разъеме:
крайний правый - полосатый?
Других цветов на фото на предыдущей странице не видно.
Может кто сообщить цвета проводов в правильном разъеме - слева направо (от воздушка к двигателю)?
Сообщение отредактировал ZLA: 27 August 2012 - 06:47 PM
#168 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 07:43 PM
Почистил сегодня ДМРВ липкоймолей. После 120 ткм он был основательн грязный. Субьективно - машинка побежала, отзыв на педль газа изменился очень ощутимо.
Никто здесь не упомянул, что собственно сам датчик имеет маркировку:
BOSH
F 00C 2G2 071
>PBT-GF30<
на стороне капельки(диода?):
634183
Поиск по инету дает что такой датчик у Нундаев, Киа и еще у некорейцев:
"Код на корпусе BOSCH 0 281 002 554 и Hyundai/Kia 28164-4A000, на самом датчике F 00C 2G2 071"
http://www.starexclu...php?f=15&t=5856
у вазов внутри F 00C 2G2 064 - ЕВРО-3 на ВАЗ.
по коду бош собранго ДМРВ 0280218130
здесь выдает рексы 2,7 с внутренностями F00C2G2063...
http://www.osm.lt/in...18130&x=11&y=10
071 не находит:
Сообщение отредактировал ZLA: 28 August 2012 - 07:48 PM
#169 серг1
Отправлено 28 August 2012 - 08:19 PM
Это уже интересней.
#170 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 10:25 AM
Подскажите какие должны быть показатели после очистки по мультитрониксу.
Т.е кто обратил внимание какой расход воздуха был до очистки и после.
У меня сейчас чуть больше 50.вот думаю чистить или нет.
этот балончик стоит 450р а его то как я понял всего на 3 пшика надо
P/s/ извините если этот параметр не связан с очисткой
#171 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 29 August 2012 - 03:56 PM
Я не знаю какой расход воздуха, но после чистки, на холостых, опять расход ДТ -0,5, а был 0,6-0,7
#172 серг1
Отправлено 04 September 2012 - 09:45 PM
Вот ссылка может кому нужно как проверить ДМРВ
http://www.delikbez....a-vazdukha.html
#173 Vahmurka
Отправлено 04 September 2012 - 10:33 PM
то же самое с картинками для кайрноа на предидущей странице :)
#174 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 09:59 AM
побрызгал,померил напряжение 1.08-датчик здох?
забыл померить до.
#175 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 07 September 2012 - 10:02 AM
забыл померить до.
что-то многовато...
#176 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 10:16 AM
а коды датчика эти?
BOSH 0 280 218 004, 037, 116 у этих цена до 1900р
если смотреть по каталогу цена то н больше 5000р стоит ппц
что-то многовато...
перпровирял.по аккамулятору правильно показывает.
ага в статьях 1.05 уже ппц
может из за этого у меня плохо заводиться?
#177 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 10:35 AM
а коды датчика эти?
последний раз чистил вдшкой спустя 2-3 тыщ км показал 0,9.
#178 Executer
Executer
Отправлено 07 September 2012 - 10:36 AM
Все вопрос снят - поломка нашлась )))
nass73, так пионэры не поступают... ! :russian_ru:
#179 Vahmurka
Отправлено 07 September 2012 - 10:46 AM
забыл померить до.
сильно несвежий датчик. можно думать о замене.
на всякий случай убедиться что прибор не подвирает
0.99 он показал. полная норма
#180 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 10:48 AM
ну уверенности в том что точно нет конечно,все они делются в китае(я про мультиметр)попробую вечером другим.
Но вот на самом датчике там снаруже два проводка тонких и капелька так вот заметил что на ней немного грязи(как мне показалось)от пшикание на него она не слезла,чистить чем то другим боюсь так как писаль что этого лучше не стоит делать.
хотя под симпотомы подходит.и вот расход воздуха упал после чистки с 52.5 кг.ч до 49.8 кг.ч
