Масло в ГУР (гидроусилитель)
Сообщений в теме: 398
#241 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 04:21 PM
Хочу завтра поменять заводскую жидкость, т.к. ГУР сильно гудит, может замена поможет. Купил 2 литра "Пентосина", дороговато, но как я понял, это лучший вариант для северных регионов. Можно способом вытеснения менять? Почему то пишут, что "Пентосин" с "Декстроном" смешивать нельзя. Я попробовал в стакане смешать - вообще ничего не происходит. Снизу как то не хочется откручивать штуцеры, да и ямы в гараже нет.
Да в стакане может и не произойти ничего. А вот пениться в системе может. Я не знаю, почему его нельзя смешивать, но я бы менял только полностью, от греха, всетаки рулевое. А в Нижневартовске есть сервисы автомобильные? Может в сервисе заменить?
#242 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 04:25 PM
Сервисы какие то есть, но не хочу пользоваться их услугами. Если приспичит, яму найти можно. Выслушаю еще мнения, может быть кто то менял самостоятельно без особых изощрений.
#243 Олег03
Отправлено 29 August 2015 - 05:01 PM
... Снизу как то не хочется откручивать штуцеры, да и ямы в гараже нет.
И чего опасаемся, боимся? Нет ямы, поднять передок, под раму надежные упоры, 20 минут и 1 литр на все про все...
#244 Олег03
Отправлено 08 September 2015 - 02:41 AM
Сервисный бюллетень SY по низкотемпературной эксплуатации
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2015 - 02:44 AM
#245 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 07:39 AM
Лью Тоталь. Он в свободной продаже. Не дефицит ! и не космос по цене. И уж "сущщий пустяк", но он, именно ОН, одобрен сборщиком наших машин.
Вот зачем искать что-то другое, если и так есть то, что надо?
#246 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 18 September 2015 - 12:32 PM
Максим, ты уже поменял жижу или нет?
Я менял без ямы, просто открутил обратку с бачка, заткнул отверстие, а шланг в бутылку сливную. 1.5 литра хватило тютелька в тютельку для полного промыва системы.
Ну и конечно поднятый передок и рулем в стороны до упора.
Сообщение отредактировал kostegaj: 18 September 2015 - 12:33 PM
#247 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 06:52 PM
Да, поменял. Делал в точности как ты описал, и ушло полтора литра примерно. Но звук так и остался, видимо насос придется менять в итоге.
#248 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 18 September 2015 - 07:12 PM
Ты как будешь в Сургуте звони, покумекаем, с может и без замены можно обойтись. С моими звучанием сравним.
#249 avto111
Отправлено 18 September 2015 - 07:54 PM
Пользовался таким и не раз. В большинстве случаев помогал.
#250 Олег03
Отправлено 02 February 2016 - 09:14 AM
Вчера купил масло в ГУР Pentosin CHF 11S
Продавец долго пытался отговорить, якобы он не для наших машин :dolf_ru_275:
Здесь кто-то юзает уже это масло, хотелось бы услышать как оно себя
зарекомендовало в наших Ёнгах??? :unknw:
Уже почти полтора года на Pentosin CHF 11S, с начала ноября 2014г.
В качестве резюме - за две зимы только положительные впечатления, с обычными жижами не сравнить.
Кстати этой зимой были морозы за -40, руль крутится легко.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2016 - 09:15 AM
#251 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 09:25 AM
уже с год как налил пару раз бачек моторного своего полусинтетику..текло с гайки на рейке..как полилось рекой полез затянул гайку которая к насосу ,крутилась от руки,другого масла не было не было,полет нормальный.уровень стоит,разницы кручения руля что год назад что после ноухау не заметил.пены в бачке нет,цвет чуть менее красный чем было сначала,не досуг да и неохота менять раз все работает больше года
#252 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 09:59 AM
Тоже пользую Pentosin CHF 11S, но в -20С и ниже все таки пару км проехать надо, чтобы руль крутился легко  :unknw:
#253 Олег03
Отправлено 02 February 2016 - 10:34 AM
Ну значит у меня Pentosin более "пентозинестей"! )))
#254 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 10:49 AM
На прошлой неделе ездил на рыбалку, было -31 с ветерком, машина 8-9 часов простояла на открытом месте - руль задубел также как и на заводской жиже, ощущения как будто без ГУРа, на месте прогрел до 60 градусов. Легко крутиться руль стал только километров через 10-15 пути. В следующий раз залью дешевую жидкость, т.к. разницы никакой не вижу.
#255 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 09:18 AM
Доброго дня! Нужна консультация знающих!
В бачке гур сейчас плещется смесь из Shell Spirax S4 ATF HDX и Eneos ATF III.
У меня запотел один из шлангов ГУР и при его замене, придется жидкость доливать!
Хочу долить )) Lukoil ATF!
Возможно ли такое смешивание? Допустимо?
#256 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 03:21 PM
Время покажет как поведет себя такой компот из трех разных масел. Может и ничего страшного не случиться, пакеты присадок однотипных масел близки друг к другу. Я бы или заменил полностью или долил того которого больше в системе гидроусилителя.
#257 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 07:07 PM
Может разжуёте, планирую в гидроусилитель и в раздатку залить Мобил 220 он Dexron II или Мобил 320 он Dexron III, в чём разница? Как понимаю то и то минерелка.
#258 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 08:02 PM
Считается что DIII менее вязок при низких температурах. Более ничего
#259 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:47 PM
Подскажите, что заливать в гур, течет с верхнего сальника, понятно что сальник менять, кстати буду признателен за наводку по сальнику. Масло в бачке желтое или даже оранжевое ...родное, не менялось.
#260 avto111
Отправлено 06 April 2016 - 10:54 PM
HG7026 до замеы сальника, после замены сменить на обычную жижу.
Сообщение отредактировал avto111: 06 April 2016 - 10:55 PM
