Масло в ГУР (гидроусилитель)
Сообщений в теме: 398
#201 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 12:56 PM
Я вот тоже поэксперементировал, на зиму залил гульф, тк с пентозом ищу в чем собака зарыта, хотя отзывы только положительные, не поверил, так вот гульф подкачал и уже -20 тяжело по началу ходил, потом расхаживался, в -45 так вообще просто не крутился по началу. Теперь для эксперемента залью q8 но из-за того, что почти даром достался и по характеристикам до -58, если и этот подведет, так точно пентоз и на этом эксперементы закончатся ))) но ничего не рвало, кажется трубки и бочек в порядке
#202 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 17 March 2014 - 01:47 PM
Q8 можешь смело лить, это тот же Пентоз, они для них разливают как и тормозную жидкость. Смотрим фильм на 6,47 мин.
#203 DeadMan
DeadMan
  • 24 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 17 March 2014 - 05:52 PM
Связь прямая, в мороз сорвет шланги,, в лучшем случае, в худшем - бочек разорвет (и такое было). Так что Вас ждут оф. дилеры. Прежде чем что-то заливать посмотрите тех. листы, не только температуру замерзания, но и кинематическую вязкость при минус. Вот Вам пример тех. листа: http://smolenskoil.r...-chf-11s-en.pdf
т.е. вы намекаете на то что Total Fluide DA фигня? или я что-то не так понимаю?
вот спецификации на Тотал http://yandex.ru/clc...788754913993502
Сообщение отредактировал DeadMan: 17 March 2014 - 05:54 PM
#204 DeadMan
DeadMan
  • 24 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:58 PM
по мне, так хар-ки почти идентичны
#205 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:13 PM
Кто сказал что фигня, жидкость для ГУРа PSA (Пежо, Ситроен) Пентоз , делает для этого концерна LHM http://smolenskoil.r...osin-lhm -d.pdf . Я же не знал что вам надо для Пежо или Ситроена, Я то думал в Кайрон. :(
#206 DeadMan
DeadMan
  • 24 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:08 PM
Кто сказал что фигня, жидкость для ГУРа PSA (Пежо, Ситроен) Пентоз , делает для этого концерна LHM http://smolenskoil.r...osin-lhm+-d.pdf . Я же не знал что вам надо для Пежо или Ситроена, Я то думал в Кайрон. :(
так в инструкции же черным по белому написано "Оригинальное масло Ssangyong (ATF Dexron II или III) * Total Fluide DA или Shell LHM-S для регионов, где температура опускается ниже -20 гр.
Сообщение отредактировал DeadMan: 17 March 2014 - 09:10 PM
#207 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:39 PM
* Total Fluide DA
Точно есть :) но только в Российских инструкциях. Но! настораживает http://www.lubadmin....ang_39/4002.pdf спецификации, PSA и Renault.На сколько я знаю, на PSA есть свои требования и они отличаются. Сами решайте что лить, я себе не стал бы.
#208 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 18 March 2014 - 08:56 AM
Тему создавать не надо. Пользуйся поиском, все есть. Например здесь. Здесь полезное видео и т. д. Номер пыльника
466KT08000 .Будут вопросы, стучись в личку, подскажу.
Сергей, благодарю за наводку! Пыльник заказал, обещали в пятницу! Теперь буду искать инфо по замене! Всех благ!
#209 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 08 February 2015 - 09:35 PM
Есть необходимость долить жидкость в бачек гура(сейчас там то что с завода),пойдет ли на доливку петроканада atf d3m?mb 263.1.завалялась в гараже початая литрушка,вот и решил спросить у знающих.
#210 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 08 February 2015 - 09:46 PM
Там обычная АТФ. Та же, что и в коробках.
#211 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:51 PM
Получается могу долить "петруху"без последствий для гура?
#212 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:05 PM
Можешь.
#213 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:12 PM
Спасибо за ответ.+
#214 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 04:15 PM
мужики, а у жидкости ГУР есть сроки эксплуатации?
нужно ли ее со временем менять?
#215 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 06:47 PM
В мануале нет рекомендаций по замене, но написанно, что если есть необходимость то заменить. Это скорее всего значит, что если совсем жижа черная стала, то нужно менять. Лично я поменял на 70 тыс.
#216 avto111
Отправлено 25 March 2015 - 06:57 PM
Жижа может и обесцветиться. Она становится из красной желтокоричневой. Я меняю вместе с маслом в акпп. У них тип жидкости и условия работы практически одинаковые.
#217 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 11:53 AM
Теперь у масла ТНК DEXTRON IID имеется допуск MB236.7
Соответственно можно применять в коробку, раздатку и ГУР.
Но по цене оно гораздо вкуснее!
Сообщение отредактировал Romario23: 30 April 2015 - 11:53 AM
#218 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:00 PM
АТФ слышал нельзя вообще лить. А так у меня залито зеленое масло синтетика мерседесовская оригинал!!!! Недавно менял шланги и соответственно жидкость полностью!
#219 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:08 PM
Вот, ведь как.. не читай форум лишний раз...
Я помнится после переборки рейки, залил в гур, в тот май, что то Zikовское... Причем не дорогое. Год оно отходило, что то около 20 тыс наездил. Зимой в морозы, проблем не испытывал. Понятно, что не как летом, но и не сильно отличалось.. все так же на месте и на холодную ладошкой руль крутил.
Надо глянуть, что наливал, канистра в багажнике. Вангую что декстрон 2... Хотя мог и третий.. по старой памяти..
#220 avto111
Отправлено 13 May 2015 - 12:25 PM
АТФ слышал нельзя вообще лить.............
АТФ в гидроусилитель можно. Масло для ГУР в коробку нельзя.  :unknw:
