Масло в ГУР (гидроусилитель)
Сообщений в теме: 398
#361 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 11:15 AM
 Кастрол это лишь производитель. Масло-то какое было залито? Вязкость, допуски?
Декстрон 3
#362 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 11:18 AM
Значит попал в эти 85% и хапнул левака. Менять не дожидаясь перитонита!
#363 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 11:30 AM
Так ведь летом все норм, пока тепло, а вот как похолодает - так и начинается...
Я и хочу поменять полностью, прошлый раз и менял полностью. Сливал всю жижу с бачка, откручивал шланги, и в бутылку, вращением руля выгонял жижу, пока не переставала течь. После все собирал и заливал новую, вращая руль (не заводя двигатель) после заполнения - заводил и прогонял еще несколько раз руль из конца в конец. Заливал Кастрол - может в нем дело... вот интересуюсь что можно залить, надоели подтеки на асфальте...
Ещё версия: возможно, где-то подсос воздуха. Где уходило масло первоначально? Рейка сухая?
#364 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 11:41 AM
На что менять??? Вопрос именно в этом... То что менять я уже давно понял..
#365 Перс
Отправлено 13 October 2020 - 11:43 AM
А что с ней будет?
Ну, как бы жидкость гур - рабочее тело, устаёт, загрязняется, теряет свойства...
Все эксплуатационные жидкости подлежат периодической замене: масла, антифриз, тормозуха...
А жижа гур вечная?
Но Автотеоремщики как-то в скепсисе по этому вопросу, сказали, глянем, если не хватает - дольём.
Но вот я вижу по теме, что долив чреват, лучше поменять полностью.
#366 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 11:52 AM
На что угодно, любой 3-й Дексрон. Лишь бы не подделка, а там хоть ЗИК, хоть Лукойл.
А жижа гур вечная?
Что значит глянем - дольем? Глянуть и долить можно и самому, делов на 2 минуты.
Вопрос не в этом, а в том ЧТО доливать?
Как они смогут определить что там сейчас залито?
#367 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 12:56 PM
Дык не пофиг ли, что смешивать из оригинальных декстронов? В стандарте то прописано что масла одного класса можно смешивать, кроме ёлочных синезеленых... От них почему-то, при смешивания с богоугодными АТФ комки появляются...
Я уже раза 3 целиком менял) когда обратку рвало... Лил, что в продаже рядом с поломкой было... И луку и мобил, и ваговскую какую-то(кастрол?)... Никакой разницы не ощутил...)
По цвету... Не синее - зашибись, доливаем то, что под рукой))))
#368 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 01:40 PM
Вот-вот, потом и пенится.
Цвет ни о чем не говорит!
Где гарантия что Дексрон-3 там залит??? Если сам до этого заливал, и знаешь что именно, тогда да, можно и смешать.
#369 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 02:13 PM
Ну так слить дело 5 минут, сбросить обратку, подождать пока сольется, пара движений рулём из края в край, чтобы остатки выдавить. Одеть обратку. Можно и шприцом откачать из бачка... Залить прокачать. А вообще, чтобы в нашем древнем гуре получить пену из-за смешивания - надо постараться... Гораздо вероятнее на сухое убить его)
#370 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 09:42 PM
 Лично проехал порядка 1000км  с сухим бачком гура. Ничего не случилось.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 13 October 2020 - 09:43 PM
#371 Олег03
Отправлено 14 October 2020 - 06:13 AM
Спецы, жидкость ГУРа вообще меняется по регламенту в какие-то интервалы?
Мне в Автотеореме утверждают, типа она пригодна на весь срок эксплуатации, ну, пока тачка не кирдыкнет.
А уже 10 лет прошло, однако.
я бы поменял, учитывая ваш климат любой дешевый DII/DIII
#372 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 09:29 PM
Всем привет. Машине 9 лет один раз выкачивал из бачка и подливал mannol dexron2, пока всё норм.Проблем не наблюдается.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 14 October 2020 - 09:30 PM
#373 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 10:15 PM
Dex-2 не совсем то. Это для механки. В ГУР Dex-3 надо.
#374 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 08:19 AM
Я перед заливкой прочитал нашу,, мурзилку,, там чётко написано dextronll, lll.
#375 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 08:29 AM
#376 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 02:07 PM
Наверно у всех разные описания рекомендуемые жидкостей и смазочные материалов. В моей вот ещё указано что в в редуктор можно dextron 2 и 3,а у вас указан только 3
#377 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 02:18 PM
дык это старая книжка, от актиона=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#378 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 02:23 PM
Какая старая, та которая выше на фото?
#379 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 02:34 PM
Да
#380 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 03:06 PM
http://kyron-clan.ru...user-manual.pdf
А табличку брал здесь
http://kyron-clan.ru...е-обслуживание/
Брал два года назад, может что-то поменяли  :dont:
Сообщение отредактировал Shurshello: 15 October 2020 - 03:09 PM
