Масло в ГУР (гидроусилитель)
Сообщений в теме: 398
#121 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 06 September 2013 - 04:56 PM
Брал Кастрол. Почти год езжу. Предлагают Хадо по дилерским ценам. Масло есть любое, во все узлы-механизмы, включая движок. По этому производителю отзывы противоречивы. Вот и чешу репу. Хотя в китайскую Джили лил Хадо в коробку. Масло, как масло. Чуда не заметил.
#122 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 07 September 2013 - 07:10 AM
Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II или III)
* TOTAL FLUIDE DA или SHELL LHM-S
Глянул сейчас TOTAL FLUIDE DA и Пентосин 11S по характеристикам один в один, только цвет разный.
Да и Шелл та же хрень.
Сообщение отредактировал kostegaj: 07 September 2013 - 07:12 AM
#123 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 07 September 2013 - 07:36 AM
У Пентоза нет аналогов на сегодняшний день, Был Aral, его сняли с производства еще в прошлом году (((( Кстати, характеристики разные
#124 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 08:28 AM
Пентос хорошая жидкость для ГУРа, но не совместим ни с какими жижами. Если её заливать, то нужно полностью сливать старую.
#125 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 09:13 AM
Правильный ответ, потому и ролик выложил как заменить с промыванием :)
#126 мясник
мясник
  • 192 сообщений
  • Интересы:рыбалка,охота.
Отправлено 09 September 2013 - 09:37 AM
Не могу найти пентосин 11s. В экзистте только 202.
#127 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 09 September 2013 - 09:47 AM
забей этот номер в Exist`е 83 29 0 429 576.
#128 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 09:56 AM
Большое спасибо. Нашел!
#129 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 September 2013 - 06:04 AM
А у нас, у официального дилера Пентосина, эта жижа на 100 руб. дешевле, чем в экзисте.
Да и ждать не надо было.
"Дилер - сила... у марки "Пентосина"
типа реклама
Сообщение отредактировал kostegaj: 10 September 2013 - 06:06 AM
#130 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:19 AM
Искал масло для МКПП наткнулся на такое масло от SWAG10 92 1647. Бьется как аналог Пентоса 11. и цена не в пример ниже по 450 рэ. http://www.swag-part...b10921647_D.PDF
Может его залить попробовать?
Сообщение отредактировал Artem_28: 11 September 2013 - 07:19 AM
#131 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 12:38 PM
Писать хоть что можно, у Пентоза нет аналогов! Оно может быть только аналогом ATF1 того же Пентоза и не более.
#132 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 07:07 AM
Если судить по видео про замену на БМВ, из бачка откачивается старая жидкость (при этом, часть старой остается в системе), после чего заливается новая, которая перемешивается с остатками старой при поворачивании колес, снова откачивается перемешанная жидкость, вливается новая. Но при этом, шланг с обратки ГУР не снимается. Соответственно, при таком способе в системе ГУР все-равно остается часть старой жидкости?
Сообщение отредактировал Matador: 14 September 2013 - 07:12 AM
#133 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 07:29 AM
Получается так. ((( Я задам вопрос как в дилерском центре миняют, они тоже на Пентоз меняют. Но я буду у них только в конце сентября. Как только будут делать, сниму видио и выложу.
#134 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 12:09 PM
Заменил жидкость вчера на Пентос покупал две 1 литровых банки. Изменений в лучшую или в худшую стороны ненашел, будем ждать зиму, она всех рассудит. Менял не так как на видео. Вывешиваем морду авто на домкратах. Снимаем шланг с обратки, заводим его в пустую тару. Сосок на бачке Гура глушил заглушкой из резинки подходящего диаметра. Заливал в бачек пентос и шел крутить рулем. И так до тех пор пока Пентос не покапал из шланга обратки. Затем все собераем обратно, доливаем жижу до уровня в бочке и опять крутим рулем пока пузыри все не выйдут из Гура. Ставим машину на колеса, заводим и опять рулем крутим от упора до упора раз по 10 в каждую сторону. Ну и все, наслаждаемся проделанной работой. У меня ушло где-то 1.5 литра Пентоса, делал на совесть, чтоб промыло систему от старой жижи.
#135 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 19 September 2013 - 06:26 PM
Я поменял жидкость в ГУРе и вот ссылка на данную тему: http://kyron-clan.ru...100#entry335903
Сообщение отредактировал IGOR67: 19 September 2013 - 06:28 PM
#136 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 19 September 2013 - 06:38 PM
Да хрен с этим ГУРом. Немного покрутить рулём - прочешется. Вот что с мостами делать?
#137 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:50 PM
А в чем проблема, тезка. Расскажи.
#138 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 19 September 2013 - 06:54 PM
Да проблема в том, что когда около -40, то едешь, как на ручнике. Только выжал сцепление для переключения - как на тормоз нажал. Километров за 5-10 прогреться масло не успевает. После машина снова стоит, масло домерзает. И так по кругу.
#139 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 07:07 PM
Да, тезка , ну и у вас климат!!!!!!!
#140 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 19 September 2013 - 07:23 PM
Так уже по ночам морозы. С утра стёкла приходится отдирать. Зарплату понизили, теперь жаба давит прогревать машину. Так и ездим.
