Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1141 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 07:22 AM
Собственно купил ключик как советовали в теме.
Где купил, скока денег стоит, номерок или название имеется???
#1142 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 08:00 AM
та обычный ключ трубчатый на 10 у который снаружи грань не круглая , а гранями. Где-то раньше на страницах даже фото есть. Ключ 10 на 8, на сторону где 8 идеально оделась головка на 12 , а дальше трещетка и отлично) купил за 98 рублей.
#1143 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 11 June 2016 - 09:17 AM
На снятой клапанной крышке-подходит обычная головка на 10мм. На установленной крышке-головку можно подточить на камне.
#1144 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 02:18 PM
На кануне была побеждена 4-я форса!Залевалась ежедневно(около 3-х месяцев) лавром и риметом ,утром и вечером с откручиванием лапки и качанием.Было ооочень муторно,но оно этого стоит(форса качалась но газы не шли)Позавчера почти закончился лавр,разбавил чистым керосином и о чудо вечером зачавкала опять всё загадив вокруг гудроном.Сегодня на даче не спеша снял лапку(на горячую)заливаю,качаю,вытягиваю шприцом муть,заливаю чистую и так раз 5-6(с каждым разом разшатывается сильнее)  Витоге снимаю обратку и т.д в итоге вытаскиваю руками. Радости нет предела! душа спокойна,движок завёлся стал работать заметно ровней. Пью пиво. Всем спс за советы! :KidRock_06:
#1145 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 05:32 PM
Вот я и созрел для вытравливания свечек... Вернее - получил азотную кислоту. Буду благодарен за пошаговую инструкцию, чего куда как наливать и что потом делать ))).
#1146 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:16 PM
если прорыв газов или саляры из под форсунки,то снимаем форсу(как правило при прорыве газов выходит легко) достаем из колодца старое кольцо,чистим колодец и посадочное место кольца и с новым колечком ставим на место форсунку.ничего сложного (в моем случае ) небыло.
#1147 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:54 PM
Растворяем кислоту 50 на 50 с дисц. водой(кислоту в воду нужно лить). Два шприца по 5 мл ,один с трубочкой чтобы каку отсасывать, второй можно просто с иголкой, что нибудь типа распиратора не помешает, можно лицо просто в сторону убрать, вонь ужасная. Чем горячее, тем шустрее идет реакция. Лить много не надо, так как начинает пениться и начинает попадать на форсу. Я вытравливал неделю. Лил два или три раза в день, Перед вытравливанием желательно отломать верхний наконечник , который должен выдраться вместе с шестигранником на 10, у меня не получилось, травил целиком. Постояяно советую при езде ложить какую нибудь доску не меньше 30-40 мм, а то у меня почти дырка теперь в капоте. Машину на прикол не ставил, ездил постоянно, выстрилила на холостых.Спустя три года, свечка всё таки опять начала травить газы(кончилась резьба в ГБЦ) и теперь там стоит ввёртыш, отчего это произошло, точно не скажу, но точно не из-за кислоты. После всех процедур , на всякий случай вытащил форсу, форса была чистая, следов кислоты на ней не было. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал Петро555: 01 August 2016 - 09:55 PM
#1148 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 06:14 AM
Резьба при травлении не портится?
#1149 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 05:19 PM
Как много азотки заливать в колодец свечки? Через сколько откачивать?
#1150 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:27 AM
Всем знакомая ситуация...
Но 2 года назад по совету гуру ШАО свечи были посажены на медную пасу.
Поиск неисправности труда не составляет - сопротивление целых свечей близкое к 1,2 Ом.
2 года спустя, свеча выкрутилась без "танцев". А это знаменитая 4 свеча!  ШАО бью челом оземь!
#1151 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:38 AM
я тоже все свечи смазал - все 4 на пробеге не помню но что то типа 95 000 км ))))))))))) все медной пастой смазал )))) все 4 заменил на новые (хотя перегорела одна), надеюсь что все будет хорошо с заменой в следующий раз через 5 лет ))))))))))
#1152 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 09:45 AM
Теперь форсунки надо тянуть. ☺
#1153 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 11:00 AM
Применение азотки (в реальности) видел один раз. На бмв свечу в сервисе травили. С кислотами нужно быть аккуратнее.
#1154 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 August 2016 - 06:30 AM
у меня 2я СМАЗАННАЯ лет пять назад. теперь не могу выкрутить, на четверть оборота влево в право и писец.
странно, я голвку 7 на 8 использовал вчера. крутила. что же там у меня за куйня то такая )
#1155 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 07:45 AM
Диман, 120 000 пробега - мне же починили мое авто ГБЦ поменяли (прокладка у 3 цилиндра) так форсунки они сказали сняли нормально.
#1156 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 12:41 PM
О как... Ну, это обнадеживает! А поставили-то на пасту, или опять на сухую?
#1157 Летя-1
Летя-1
  • 8 сообщений
  • Интересы:Пока так.
Отправлено 31 August 2016 - 07:39 PM
Сломал свечу накаливания 2 что делать как выкрутить кто что подскажите.
#1158 шао
Отправлено 31 August 2016 - 09:06 PM
приехать в Зеленоград в воскресенье ко мне  в 10 утра и отдаться в руки avto 111
Сообщение отредактировал шао: 31 August 2016 - 09:06 PM
#1159 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 09:09 PM
Читай тему с первой страницы, там подсказок много. У некоторых в подписи есть что удаляют обломаные свечи. Стучись к ним.
#1160 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:05 PM
Не стоит затягивать с ремонтом. Вам правильно советуют - читайте форум.
