Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1121 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 06 June 2016 - 04:52 PM
Вот несколько мне известных причин: 1. Ослабла резьба крепления (болта Форсы, либо свечи). 2. Не герметичная посадка форсунки либо свечи (нагар на посадочном месте). Кто ещё знает причины - пишите.
#1122 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 04:59 PM
Проверить просто. Соответственно,когда льете соляру в место посадки она бьёт фонтаном. Что делать? Форсунка-снятие,чистка и фрезеровка посадочного места. Проверка резьбового соединения на момент затяжки. Свечи-аналогичная процедура. Мы, когда производим удаление обломанных свечей накаливания на Ссанг Йонг, в большинстве случаев восстанавливаем резьбу. Если есть подозрения на то, что момент затяжки резьбовое соединение не выдержит.
#1123 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 05:21 PM
Верно я понимаю что посадочное место форсунки и свечи не связаны? Я вроде там увидел раделительную часть двух посадочных мест и бульбы шли из посадочного места свечи. Примерно как на фото у нас же?
gal_4,_Novaya_svecha_nakalivaniya_na--bb
#1124 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 June 2016 - 05:24 PM
Сколько возьмете за восстановление резьбы на 4 свече.сьедена верхняя часть резьбы.
Тоесть у меня свеча не закручиваетьс.сейчас стоит свеча с отрезанным электродом.вкрутилась как надо.
#1125 wingle1961
Отправлено 06 June 2016 - 05:29 PM
ключик на 10 проточенный, пробуем, подливаем вд40 и т.д открутили, почистили, закрутили, не прошло идём к форсунке - но это уже совсем другая история. всё верно?
кстати, это ещё свежее масло может быть, как раз недавно менял и пролил мимо горла, нагрелось и стало более жидкое. завтра буду эксперементировать
Примерно так но на горячем моторе.А для начала все удалить и покатать посмотреть что проявиться. А то то ли соляра то ди масло . Надо определиться для начала чем згоонять себя в угол.
Что такое электрод?
Сообщение отредактировал wingle1961: 06 June 2016 - 05:27 PM
#1126 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 05:51 PM
Конец свечи который грееться.пришлось отрезать чтоб свечка закрутилась,Сергей Шао был свидетелем сиго действа
#1127 wingle1961
Отправлено 06 June 2016 - 05:57 PM
Ну тогда где то нестыковка. Этот конец ни как не может повлиять на закручивание свечи.
#1128 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:23 PM
Блин говорю что болгарской отрезал электрод и 3 мм дальше и она закрутилась идеально.ниже конечно но идеально
#1129 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 03:30 AM
У меня тоже на первой  свечке пузырило, думал форсунку плохо закрутил, пр замене клапана и забил на это, спустя год попёрли газы из под свечи , первый раз докрутил свечку, через неделю опять газы, выкрутил прогнал метчиком от руки, и заворачивать , а хрен там, свечка в резьбе прокручивается, ну а дальше история известная, токарь , ввёртыш. Но самое главное, что после ремонта, наконец то исчезло мокрое пятно в колодце форсунки, то есть думал на форсу , а оказалось свеча
#1130 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 06:56 AM
По ценам в личку
#1131 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 08 June 2016 - 03:08 PM
сегодня азоткой 30% начал травить обломок с экстрактером в нем)
#1132 wingle1961
Отправлено 08 June 2016 - 03:14 PM
Ну вот и до экстраторов добрались
#1133 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 07:26 PM
В ход пошла кислота.)))
#1134 шао
Отправлено 08 June 2016 - 08:01 PM
было дело,на верху нет резьбы или конус,но она стояла до тех пор пока не достали и все,светишь в колодец резьба есть, свечу кидаешь не закручивается(отпилили нагревательвыше посадочного места )и спокойно затянули-поди уже пару лет стоит
это же ss на нем может быть все что угодно
#1135 wingle1961
Отправлено 08 June 2016 - 08:08 PM
вот теперь похоже,и понятно, а то говорят только один нагрев. элемент
#1136 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 09:04 PM
Да 1,5 года.даже откручивал недавно.честно не парюсь просто эта гребаная спиралька мозолит глаза
#1137 шао
Отправлено 08 June 2016 - 09:16 PM
вытащи лампочку :hmmm:
#1138 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 06:19 AM
Думал уже.лкнь туда лезть.
#1139 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 09:34 AM
заклей чем нибудь на панели приборов :spiteful:  или не обращай внимания.
#1140 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 06:24 PM
Добрый день. Собственно купил ключик как советовали в теме. И свечка пошла очень очень легко считай от руки. На фото свеча, внутри постарался все чуть-чуть почистить и закрутил обратно. Все газы перестали переть. Всем спасибо за советы. А насчет соляры, таки оказалось то масло после замены) набрал шприцом и посмотрел внимательнее. Всем спасибо за советы!
