Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1081 serj13
serj13
  • 7 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 06:26 PM
#1082 serj13
serj13
  • 7 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 06:37 PM
мой опыт 96т.км - 1-3 легко стронул и открутил, 4 гораздо туже откручивал по паре оборотов промачивая жидким ключем мину 20. 5 дней ездил в колодцах был очиститель двигателя и 2 дня брызгал жидким ключем. Наконечники свечей пластмасса от старости отвалилась при вытягивании (прикипела к дну колодца) больше времени потратил на их вычищание чем на замену свечей. Так что в моем случаи - легко. Недавно менял свечи на Фрилэндере 2 так там пипец
свечи не закоксовываются но что бы добраться до них без сильной разборки двигателя ! как движек перебрать через выхлопную трубу!
#1083 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:13 PM
Уже писал,здесь.
Не наступайте на грабли дважды,вынул свечу заверни заглушку, с приваренной поперек гайкой сверху.
#1084 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 05:37 AM
Снова я... После замены первой на 100 тыс.км. съездил на рыбалку в Астрахань.. Итог- плюс 3 тыс.км. и сгоревшая 4-я свеча... Отмачивал неделю вд40 и два часа Лавром, итог-не пошла.. Снова отмачиваю,теперь керосином... Говорили мне "меняй все четыре"-не послушал...
#1085 серг1
Отправлено 23 May 2016 - 11:40 AM
Как в теплую погоду перегорает свечи ? Вроде не должны включатся
#1086 avto111
Отправлено 23 May 2016 - 11:52 AM
Иногда включаются, даже при +10. Лампочку не зажигают, но по просадке напряжения отслеживается.
#1087 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 09:21 PM
Привет всем. собственноручно,без всяких приблуд извлечено в итоге,1-2-3форса и 2,3,4 свеча. Всё очищено,смазано установлено обратно. 4-я форса как и 1-я свеча мотаются но толку мало,не идуть! Качаю,заливаю каждый день(утром как на работу так и с неё) Изготовил ключ как у Игоря,посерьёзней, для свечки,думаю изготовить простенький съёмник для форс,Кароч к осени должен управиться. не тороплюсь вдруг беда стороной пройдет.(ни чего не сверну) :angel:
#1088 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 31 May 2016 - 09:36 PM
Всем доброго времени суток!купив совсем не давно (осознанно,зная все недостатки и косяки этого дизеля) авто 2008г с коробкой 5ст и пробегом 150000(реальным)все свободное время уходит на доработку,доделку,испавление косяков,тюнинг автомобиля и т,д благо есть все удобства для этого!пришло время менять свечи накаливания так как говорится готовь ,,готовь сани зимой" периодически загорается спираль иногда горит.диагностика показала что 4 надо менять 2 и 3 уже на подходе в общем делать так делать!продул колодцы свечные залил керосином ну думаю покатаюсь так пару месяцев буду продувать и заливать.вопрос: какие шансы?пойдут или нет? Тема не новая,просто хочется услышать ваше мнение.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 01 June 2016 - 04:58 AM
#1089 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 31 May 2016 - 10:04 PM
ну тут все будет зависеть от приведущих владельцев, я тоже себе брал 2008 год, 5 акпп, и пока везет, на форуме что то вычитаю, лезу, а оказывается приведущий владелец уже доработал, так почти всегда, пока меняю только так называемые расходники, вот пока лето наступило, полезу в форсы и свечи, тоже думаю, повезет или нет, хотя уже с декабря начал проливать химией, на всякий случай.
#1090 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 10:53 PM
С четвертой форсунки снимите прижимную лапку и катайтесь до осени! Парни начали делать ставки, пока не в вашу пользу.
#1091 wingle1961
Отправлено 01 June 2016 - 05:24 AM
Если шатаются то выйдут.
#1092 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 06:27 PM
Вот ДУША ЧЛОВЕК! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! Завтра еду тащить свечу.(отпишусь)
Сообщение отредактировал franch: 01 June 2016 - 06:29 PM
#1093 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 07:04 PM
Сегодня победил таки свечу! чуть инфаркт не тяпнул. Рассказываю. На горячую верчу простой штамповкой,приподнял  свечку из резьбы,покачиваю в лёгкую и тут ссука хххирак облом! чуть не обосралси.Стою в непонятках,думаю ну всё триндец ,блин аш в глазах потемнело. Боюсь смотреть что там надвернулось.Слава всем святым! электрод с небольшой частью под самый чёрный ободок,шестигранник на месте!.Поддел спецключом и почти свободно вытащил остаток (огромное спасибо Игорю за девайс)раньше надо было тащить,не послушал. Свеча не особо грязная,заметил что она снизу совершенно сухая 3см.(неповерите даже слегка ржавая)хотя проливал не один день,слизана резьба на половину снизу.В итоге,куплено, свеча за 1 390 (такая же с чёрным ободком)и мечик м10x1. Всё смазано,прогнанна резьба,кароч всё по уставу. Дааа очень интересная машинёшка ,столько позитива,имоций! за день постарел лет на мнатцать :KidRock_06: . далее....матаем форсу.
#1094 шао
Отправлено 02 June 2016 - 07:12 PM
за день постарел лет на мнатца :KidRock_06:ть  . далее....матаем форсу.
боюсь рассказа про форсу не будет- еще раз мцать,тебе уже не осилить (а столько не живут)
#1095 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 07:17 PM
Эт мы ещё посмотрим!мы рыбаки народ живучий :connie_23:
#1096 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 07:20 PM
Не наступай на грабли дважды.Если вывернул заверни заглушку.
#1097 cigord
Отправлено 02 June 2016 - 07:27 PM
Я же писал что тянуть выкрученную свечу надо не за электрода а за корпус
А вообще на нашем движке свечи что метровому припарки, толку от них мало
Главное форсы и компрессия, но это уже тема намного геморнее чем свечи
#1098 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 07:30 PM
Немного не догняю,зачем?
Игорян!за корпус и тащил(качать лихо не надо было)
#1099 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 07:48 PM
Ктонить обьяснит зачем заглушка? аууууууууууууу
#1100 шао
Отправлено 02 June 2016 - 07:55 PM
ну не надо,до -17 заводил и без свечей а в - 21, свечи только и завели
:hi-hi:  :hi-hi:  :hi-hi:  :jaza:
