Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1061 серг1
Отправлено 11 May 2016 - 09:09 PM
Сделайте дополнительный провод массы с акамуля на двигатель. тут где то про это писалось. значительно веселей стартер крутить начинает. а это большой плюс при заводке зимой.
вот
http://kyron-clan.ru...стартера/page-7
Сообщение отредактировал серг1: 11 May 2016 - 09:11 PM
#1062 avto111
Отправлено 11 May 2016 - 10:15 PM
это понятно что целые, а ресурс у них какой может еле греют? Спс.
80-100т.
#1063 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:49 AM
80-100т.
Машина стоит в теплом гараже (+16*) а на 100000км загорелась спираль 2 свеча- поменял все 4шт Похоже не важно они работают или нет а к 100000км начинают как бы сгорать от температуры в камере сгорания.
#1064 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 07:52 AM
Загорелась спираль на приборке. Ну, понятно: или контакт в колпачке, или свеча. Прошелся по колпачкам, все равно горит. Купил свечку. Промерял тестером и сразу наткнулся на первую. Ну, думаю, здорово, удобно крутить..... Пошел дальше мерять, на всякий случай, и споткнулся о четвертую. Сцуко!!! Заказал в Экзисте еще одну. Пришла, стал менять. Самая засада, что отливы крышки клапанной коробки не дают головку ключа засунуть. Взял бормашину и сточил лишнее. Первая пошла на удивление легко, как будто только что завернул. С опаской приступил к откручиванию четвертой. И она влет пошла!!! Думаю, что это от того, что двигатель сверху я не мою и год заливаю вэедешкой.
#1065 шао
Отправлено 12 May 2016 - 09:21 AM
Мою три раза в год-все равно все выкручивается
#1066 avto111
Отправлено 12 May 2016 - 09:56 AM
Ты не правильно моешь.  :hi-hi:
#1067 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 10:47 AM
Сегодня пошёл пробывать откручивать 1-ю ближнюю свечку(проливал 2-3мес.)до этого очень тяжело с щелчком. Итог, 4-е сорванных трубки  шло легче со скрипом но без особого напряга. Резьбу явно прошёл, дальше крутиться на месте,обратно заварачивается. тянуть за электрод думаю не стоит, за саму свечу не подлесть. и чё делать?
#1068 cigord
Отправлено 16 May 2016 - 10:56 AM
Таким девайсом я свои закоксованные свечи вытянул, и тяни их на горячем движке
А выкручивать со скрипом это неправильно, если не идет то насиловать не надо, сломается
Сообщение отредактировал cigord: 16 May 2016 - 10:59 AM
#1069 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 03:23 PM
ФИГАСЕ ЧЁТКО! Спасибо брат буду мутить. :girl_angel:  сколько от края? да и походу штамповка  8x10 не пойдёт?
Сообщение отредактировал franch: 16 May 2016 - 03:25 PM
#1070 avto111
Отправлено 16 May 2016 - 04:09 PM
Да оно и так достается. Если из резьбы вышло и прокручивается, то считай достал. На до в момент прокрута свечи немного тянуть головку вверх. Обычно минут 20-30 уходит.
#1071 cigord
Отправлено 16 May 2016 - 04:50 PM
У меня низ свечей был сильно засран нагаром, плоскогубцами не вытягивались, да и попробую из битума что то вытянуть
Тут чем сильнее прогреешь движок тем легче тянуть, а на холодную битум застывал и свечи вообще не крутились
#1072 avto111
Отправлено 16 May 2016 - 05:37 PM
На нормальном моторе битума не бывает, там только сажа и она сухая.
Сообщение отредактировал avto111: 16 May 2016 - 05:37 PM
#1073 cigord
Отправлено 16 May 2016 - 05:49 PM
А на еще более правильных моторах там вместо сажи правильная беленькая паста !
#1074 avto111
Отправлено 16 May 2016 - 05:55 PM
Реч идет о неправильно посаженых свечах в правильных моторах, а не о смазаных. Битум образуется при неполном сгорании солярки и слабой компрессии. А если свеча или форсунка сифонят, то и компрессии там будет :dolf_ru_009:
#1075 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 08:57 PM
+100. менял болты крепления форс тоже пара в этом дерьме еле отмыл 1 и 3. Кстати 4форса  при откручивании лапки от руки двигалась во как! сейчас третья запшикала понимаю что надо тащить менять колечко но ещё до этого не созрел, стремаюсь. Тут со свечами ещё не разберусь,кароч огорчает он меня скучать не дает!
Сообщение отредактировал franch: 16 May 2016 - 09:02 PM
#1076 шао
Отправлено 17 May 2016 - 12:44 PM
а какого хрена вы доводите до битума.мало того что воняет и тянет хорошо ..что заливает по самые не болуйся,да же фишку не видно.сжигаете проводку меняете штекера,болт закоксовывается так что он просто физически не сможет от туда выйти,ни на горячую ни на холодную,форса еле вытягивается,затрахаешся все потом вычищать- и что мы видим     надо тащить менять колечко но ещё до этого не созрел,-как болт сломашь созреешь сразу
конечно,он не дает скучать,веселуха еще та,
#1077 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 04:43 PM
Сегодня хотел таки добить первую свечу,(с раскачкой ещё немного приподнилась)неполучилось,опять провернул штамповку.Свеча качается ,пробывал  пасатижами не уцепить, пролил ,закрутил обратно , завтра победю.(пока крутил, движок остывать начал) После завёл немного прогрел, решил залить, покачать сифонищую 3-ю форсу,снял лапку и ослабил гайку трубки у рампы. Форса легко шевелиться(можно сказать болтается!) вытаскивать неспешу т.к не готов. Гдето читал о завоздушивании. Мне это не грозит?Хочу неспеша, по одной в день(я в отпуске)что для этого надо? (в двух словах?)Кстати 4-я тоже качается. Спасибо.
#1078 cigord
Отправлено 17 May 2016 - 05:26 PM
Не лезь штамповкой, купи головку обточи ее на наждаке
А лучше не поленись и сделай из нее девайс как я на фото выкладывал
Плоскогубцами у меня вообще не вытягивались свечи, даже этим девайсом тянул двумя руками а местами даже через рычаг
#1079 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:39 PM
Понятно спс.
#1080 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 09:53 PM
Выдернул 3-ю форсу от руки! отмыто,очищено ,завернут новый болт новая  медная шайба,всё смазано.подкочал грушей,завёлся, не троит ни сифонит.Рад до жопы! свеча 3-я последняя в отмочке,пока не до неё. пришла подвеска.
Сообщение отредактировал franch: 18 May 2016 - 09:53 PM
