Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1021 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 08:56 PM
Посоветуйте ,"спецы",пожалуйста
Если сам сможешь то откручивай , смазывай,сгоревшую меняй. Если не уверен то в сервис или к бывалым, помогут. Я сам открутил, смазал и заменил, совсем не трудно.
#1022 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 09:13 PM
Еслиб руки из ж-ы росли я бы сразу в личку спецам писал... Я хотел только совета(а не воды от "спецов")Как узнать ,какую свечу покупать,если по колечку непонятно?
#1023 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 March 2016 - 02:50 AM
Александр. Судя по замеренному тобой сопротивлению свечей, у тебя стоят свечи NGK 6651590201 (желтый или белый ободок).
#1024 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 06:15 AM
Свечи (6641590001) с черным ободком. Я брал на кунцевском рынке в конце января по цене 1100р за штуку.
З.Ы. А Вы личку смотрите?
2 З.Ы. В данном вопросе главное не руки из жо.., а наличие инструмента, с помощью которого будете вытаскивать обломанную свечу (чтобы ее сломать особого усилия не надо) и представление о том как это делается
#1025 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 10:23 AM
Спасибо за советы. Но судя по различающимся мнениям по сопротивлению я марку свечи определить не смогу,надо сначала выкрутить(если собираюсь менять одну)... Личку я смотрю,Сергею звонил. П
Спасибо за ответы. По различающимся ответам я понял,что марку свечей я по их сопротивлению вряд ли определю-ладно,сначала выкручу-потом куплю(надеюсь,что на выкрученных марку прочитаю)...Личку читаю.Сергею звонил. Он посоветовал попробовать самому,если сломаю-тогда уж к нему...
Я где-то здесь видел,что можно обстукивать свечу... Примерно как? Стучать ,видимо,не по электроду,а по кожуху свечи? Вдоль оси свечи или чуть наискосок? Наверное головку попробовать поменьше ,чем на 10 взять и через нее? Чтоб она сверху на грани свечи ложилась? Подскажите пож-та те,кто "знает" как,а не те, кто "так демает". Спасибо!
Тьфу,"Думает"
#1026 wingle1961
Отправлено 31 March 2016 - 10:47 AM
Настучишь потом высверливать придется.
#1027 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 11:02 AM
Точно!
#1028 avto111
Отправлено 31 March 2016 - 11:09 AM
.........................Личку читаю.Сергею звонил. Он посоветовал попробовать самому,если сломаю-тогда уж к нему...........
Тьфу,"Думает"
Звонил какому Сергею? Стучать не советую. Тело свечи довольно мягкое, хорошо куется. Набъешь грани, потом головка на 10 не влезет. Срывать лучше на горячую, жестким воротком, одним резким движением. Если ей суждено сломаться, то она все равно сломается, раньше или позже. Или стронется. Чем меньше мучаешь резьбу, тем лучше. Свечка это расходный материал, а головка - совсем другое.
#1029 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 11:51 AM
Понял,стучать не буду.. Звонил Сергею Шао.Он тоже из Зеленограда...Вашего телефона в профиле не видел. Как считаете при пробеге 100тыскм и сгоревшей 1-ой менять все или только сгоревшую? Пока первую неделю лью на свечи вдэшку...
#1030 avto111
Отправлено 31 March 2016 - 12:11 PM
Меняй все. Бери с черным или зеленым ободком.
#1031 шао
Отправлено 31 March 2016 - 01:39 PM
Да ну,а в паспорте Крюково написано.вечная бумажная неразбериха
#1032 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 10:30 AM
Отчитываюсь... Отмачивал неделю вд-шкой,крутил удлиненной головкой. Пробег 100тыс, открутилась не сложно,вышла легко,чистил колодец очистителем карбюратора абро,чистил с усердием, подсвечивал светодиодом белым на 12в,купленным за 30руб в чип и дипе, мазал высокотемпературной (1100 градусов) смазкой вурф для суппортов в пакетике маленьком.Покупал как медную-оказалась серебряного цвета-видимо, аллюминиевая.Менял одну первую свечу, оказалась желтая-такую и купил в экзисте как оригинальную за 990 руб. Спиралька погасла...Вот вроде и всё. Всем спасибо! И чтоб у вас машины не ломались!!!
#1033 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 05:00 PM
что за головка? штатная доступная или поискать надо? я в запчастях тонкую длинную не нашел,,,у меня третья свеча накрылась,спираль горит,выкручивал раньше мазал ключем трубчатым но он хиленький неохота опять им лезть боюсь сорвать грани
#1034 wingle1961
Отправлено 13 April 2016 - 05:28 PM
Берешь длинную головку на 10 и к токарю до диаметра 13.8 обдираешь. Бывают и уже готовые но это редкость
Головка под квадрат 1/4 по моему.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 April 2016 - 05:30 PM
#1035 avto111
Отправлено 13 April 2016 - 05:49 PM
Самое сложное в этом деле, это найти токаря.  :unknw:
#1036 wingle1961
Отправлено 13 April 2016 - 05:50 PM
А я думаю самое сложное найти динамометрический ключь которым будешь откручивать
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 April 2016 - 05:51 PM
#1037 avto111
Отправлено 13 April 2016 - 06:22 PM
У меня их 4 и не одного токаря. :unknw:
#1038 cigord
Отправлено 13 April 2016 - 06:52 PM
Я головку обтачивал напильником  зажав ее в дрель контролируя штангель-циркулем
Потом этой головкой выкрутил все свечи без динамометрического ключа, хотя сам ключ лежал рядом
Если выкручивается то это легко понять , правда я выкручивал свечи два месяца
#1039 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 08:59 PM
Тоже хотел откручивать динамометрическим ключём-не нашёл у знакомых,а потом понял,что мне он не нужен:головка из наборов с размером квадрата 1/4,т.е.-вороток короткий и если рукой браться не за кончик воротка, а вплотную к оси вращения,то хорошо чувствуется момент,когда свечка начинает пружинить,скручиваясь... Сильнее давить не надо-значит если не поддалась-надо дальше отмачивать-или поедешь к спецам по выкручиванию отломанных-тоже неплохой вариант,дай бог им здоровья-лучше ,чем снимать гбц... Удлиненную головку не точил-поехал к новогиреевской эстаеаде в автомагазин и со штангелем выбрал самую тонкую-оказалась 13.8мм-мне этого хватило(впритык)(чуть сильнее клапанная крышка выпирала бы-и не прошла-бы). Головку утром посмотрю и отпишусь..
#1040 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 April 2016 - 03:38 PM
 менять все или только сгоревшую? .
Слышал от какого то спеца с какого то крутого сервиса , что у этих свечей есть одна особенность если она сгорела то выкрутить ее проблема. надо менять пока она еще работает и не доводить до сгорания
