Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1221 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 09:02 PM
День добрый! Застряли 2 и 3-я свечи, из резьбы вышли, а дальше - хрустят и не выходят. Можно их компрессией выдавить, не заводят двигатель?
можно, только капот сними, эффект как прямой наводкой бронебойным :cl:
#1222 шао
Отправлено 27 June 2017 - 09:32 AM
Капот не снимай-потом покажешь пробило на сквозь или нет-бери дрель им крути
#1223 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 10:16 AM
Капот не снимай-потом покажешь пробило на сквозь или нет....
добрый мальчик :russian_ru:
#1224 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 04:27 PM
Выкрутил! Третья после ночи с Лавром,а вторая - прогрел двигатель до 70 и с помощью дрели потдалась. Грел на холостых, свечу не выбило.
#1225 Серега Кузнецов
Серега Кузнецов
  • 40 сообщений
  • Интересы:рыбалка и возня с железом
Отправлено 06 August 2017 - 08:54 PM
После 2х месяцев отмачивания открутил вторую свечу, еще через месяц, сегодня, сдалась четвертая. Выйдя с резьбы никак не хотела вылазить-с помощью шуруповерта и часа мучений вылезла. Сделал шаблон из старой свечи-проточкой вдоль, так как длинного метчика не оказалось. В три захода прошел резьбу и с медной пастой новую свечку.
#1226 Серега Кузнецов
Серега Кузнецов
  • 40 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 09:23 PM
Вот только интересно, когда выйдут 1 и 3-я свечки-колом стоят. Посмотрел видео одно, где говорится что предельный момент на м10/1 40н/м. С такой дурью отворачивать-этож очко сожмется в мышиный глаз. А так в процессе производства патрубок под подогреватель воздуха с cummins'а. Да и бинар стоит. Но все равно свечи поменяю-люблю когда все замечательно в машинке.
#1227 Серега Кузнецов
Серега Кузнецов
  • 40 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 12:41 PM
Ура-ура и танки наши быстры! 35 н/м и со скрипом поддались оставшиеся. Теперь я могу заменить компрессию и, надеюсь, не ужаснусь.
Пардон, замерить.
#1228 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 02:26 PM
Пардон, замерить.
Да , неплохо было бы если б компрессию можно было заменить"лёгким движением руки".
#1229 Серега Кузнецов
Серега Кузнецов
  • 40 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 04:02 AM
Сделали патрубки под подогрев, до-красна за минуту. Вот кумекаю каким Макаром подключить-через наше реле, времени мало. Через кнопку колхозить нет желания.
#1230 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 01:05 PM
Шаловливые ручки не дают покоя,пробег 103 500 машинка куплена новой 13.01.2013,естественно ничего не мазолось и не трогалось.Принцип такой,не мешай механизму работать.Попался на глаза трубчатый ключ matrix,ну и ради интереса,полез.Выкрутилось,на горячую,влегкую,все свечи чистенькие,ни какой ржавщины и прочих страшилок.Намазал графиткой,да еще и порошком графитовым добавил.Пусть работают.
#1231 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 01:21 PM
Докатился до 125 тыс!!! Решил глянуть свечи.. Перед тем как, недели две лил вдешку в колодца свечей. Сегодня созрел в очередной раз, пошел откручивать, решил поменять на новые. Начиная с первой все вроде пошло неплохо без усилий, вторая чуть с усилием, третья больше усилий потребовала, четвертая убила все!!!! Порвал на ней 2 головки и один трубчатый ключ, ни на мм ни сдвинулась... Чешу репу, что делать дальше??? Одно заметил, после предыдущего хозяина 2 и 3 свечи с зеленым колечком, первая с желтым. Сейчас собирался поставить с черным. Какие мнения будут, что делать с 4 свечой??? Может кто поможет добрым советом? Или делом???
#1232 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 07 October 2017 - 01:42 PM
Может удалить ещё и дело с концом)))).
#1233 cigord
Отправлено 07 October 2017 - 01:43 PM
У тебя сгрели ? Зачем ты полез их менять? У меня пробег 150 тыс км,все свечи целые. Попробуй выкручивать на мексимально горячем моторе,лучше под 100 градусов,тогда свечи лучше выкручиватся
#1234 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 02:25 PM
Если свеча рабочая - просто забудь про неё, поменяй остальные три и все. Сломаешь 4-ю - попадешь на демонтаж головки блока
#1235 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 04:08 PM
Спс, попробую. Выкручивал где то на 50 град.. Свечи не сгорели, просто хотел все одинаковые поставить (сейчас все разные стоят), под зиму приготовить как то.
так наверное и сделаю, но теперь ключ нужно снова точить, старый уже порвал...
#1236 шао
Отправлено 07 October 2017 - 06:23 PM
вот породамля,все работает и туда же,ну если сломаешь и просто достанешь ключ и больше не полезешь это одно ,чуть глубже это можно умножить на 2 работу смело,главное свеча работает и еще простоит 5 лет,уже продашь к тому времени,чего лезем?
#1237 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 11:36 AM
Сереж ты как всегда, весь энтузиазм на корню зарубил! Просто не хочется снова неожиданностей, когда в морозы прошлой зимой спиралька горела постоянно (и при запуске и в движении), неделю искал что случилось. Проблему устранили совместными усилиями, спасибо форумчанам подсказали с чего начать. Повторения банкета не желательно.
#1238 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:45 PM
Действительно весь ютуб с кайроном до последнего винтика разобрал,а тут свечи покрутить не даст.
#1239 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:18 PM
Если свеча выкрутится сама - счастье, если сломается - только съем головы, что весьма не дешево. Мне не повезло - сломали при замене в сервисе, а когда начали вытаскивать - рассверлили резьбу. За счет сервиса снимали голову, рассверливали на заводе и вставляли футорку. Если бы сломал я - счет был бы примерно 110-120 kр. Это в январе 2016 года.
#1240 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:37 PM
Спс! Утешительный прогноз :), думаю воспользуюсь предыдущим предложением, 3 шт пока поменяю, а 4-ю попробую попробую без лома, постоянно отмачивая ее, не пойдет, сам куролесить не буду. Осталось дождаться работы токаря, а то стальной трубчатый ключ два дня искал, везде хром-ванадий напихал.
