Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#1281 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 02:23 PM
А вот кто что подскажет? Включаю зажигание - загорается значёк "спиралька" и гаснет(диагностируется), заводишь двигатель и секунд через несколько загорается снова и уже не гаснет - хана свече?
У меня такое летом было, только загоралась не сразу, а где то после 500 метров езды. Оказалось какая то жидкость (наверное вода) в колодце первой свечи была, продул компрессором, открутил свечу, вытер и поставил на место, проблемка исчезла. До проверки свечи дело не дошло...
#1282 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 03 November 2017 - 02:27 PM
Да
#1283 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 06:07 PM
да,но нужно прозвонить обязательно
Сообщение отредактировал николаеч***: 03 November 2017 - 06:07 PM
#1284 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 02:56 PM
поставил вебасто, забыл про свечи.
#1285 денден
денден
  • 57 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 03:46 PM
Всем доброго дня. Может кто-нибудь подскажет конкретную фирму ключа на 10 для выкручивания свечей накала, чтобы колодцы не подсчитать? З а ранее спасибо.
#1286 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 05:58 PM
Matrix брал в авто 49.
#1287 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 10:07 PM
Я выкручивал обычным трубчатым ,предварительно закалил в масле,и немного обточил по длине,но у меня свечи легко вышли (почти три года в ВД булькались)
#1288 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 09:26 PM
Полезный опрос, и ценная инфа для всех. Чем мазали свечи, шрус, медная смазка итд, что лучше что хуже показало себя?
#1289 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:42 AM
Хуже показало себя закручивание на сухую. :)
Я мазал FEBI 26712
Предыдущий хозяин (или его сервис), видимо пролили немного масла при замене, свеча и форсунка первого цилиндра были в масле. И именно свеча первого цилиндра вывернулась очень легко, и по визуальному состоянию была почти как новая, чего не скажешь об остальных 4-х свечах, которые я позже, в течении полугода, но всё же смог поменять.
Форсунка из первого цилиндра, также очень легко вышла.
#1290 денден
денден
  • 57 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 12:54 PM
Подскажите пожалуйста каким метчиком и с каким шагом нужно проходить колодцы для свечей накала.
#1291 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 02:12 PM
Конкретного ключа не нашел, чтобы 13,5 мм был. Головки высокие точил - рвет на 4 свече! остальные открутил нормально вроде. Последний нашел стальную трубочку 8х10 производство ТЕКМАШ, самая тонкая было 14,5 мм, отдавал токарю до 13,5 мм убирал. А вчера был на диагностике коробки и про свечу сказал слесарю, обратил внимание что он тоже точенным ключом пробывал отворачивать.
Сообщение отредактировал kant.79: 09 November 2017 - 02:28 PM
#1292 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 02:22 PM
на автодоке например посмотри, на фото размеры указаны по парт номеру  М 10 х 1
Сообщение отредактировал kant.79: 09 November 2017 - 02:23 PM
#1293 ДокторЛивси
Отправлено 28 November 2017 - 08:41 PM
Победить 4 свечку так и не удалось(пока))),но я особо и не паниковал,тк понял ,что машина и на трех в мороз 20гр заводилась прошлой зимой...Я решил одеть колпачек на свечу,до этого снятого и заведенного за топливную трубку-чтоб не мешал и не повредился,когда брызгал ВД.Одел и "о чудо"-спиралька на панли погасла-аж не привычно))).Так вот ,друзья мои,"мораль" такова:если у вас не горит спиралька эт не значит,что все свечки целы,а особливо ЧЕТВЕРТАЯ...
#1294 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 07:53 AM
У меня пару тыщ км назад моргнула спиралька секунд на 10 и погасла... недавно загоралась  :d_sunny:  секунд на 30 и опять погасла...  :russian_ru:
Молодец Кирюха, сопротивляется, хотя морально я уже готов...  :dwarf:
#1295 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:57 PM
Добрый день! Я с соседнего форума MySsangYong. У меня такая проблема. Обломили 4 свечу накала. В сервисе ничем достать не смогли. Сняли клапанную крышку, чтобы добраться до остатков, тоже ничего не помогло. Собрали все обратно. Завели. В итоге имею следующее: свеча обломанна, клацает 3 форса, запах солярки в салоне. Может среди Вас есть мастера, кто способен достать 4 свечу не снимая головы, и вылечить остальное. К официалам нет средств обращаться, дорого у них. Машина Action Sport, территориалино Мск.обл. В пределах области подъеду, не вопрос, лишь бы помогли. В долгу не останусь.
Свою обломанную я вытравливал кислотой азотной.....
Без проблем вытравливается азотной кислотой. Свою 4-ю вытравливал 3 дня. В жидкость превратил 75 мм свечки, а остатки кирюха выплюнул (выстрелил)
#1296 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 02:17 PM
А какова технология вытравливливания, что съедает только остатки свечки, а не металл ГБЦ вокруг них?
#1297 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 02:50 PM
1. концентрация азотки в воде - 31% (СТРОГО)
2. греем двиг.
3. заливаем шприцем колодец со свечой раствором
4. через 15 минут откачиваем жижу
5. повторяем п.3 и п.4 до победного....
6. после выстрела остатки свечи вместе с азоткой улетят (колодец будет чист и промыт дизелем... кирюха сам это сделает)
7. закрыть отверстие колодца (я это делал плотным таспоном из туалетной бумаги), обильно промыть водой всё вокруг от кислоты, продуть воздухом и смазать (я это сделал силиконовой смазкой... всё равно через пару месяцев она улитучится).
8. удалить тампон, вкрутить новую свечу
9. выпит коньяку и радоваться победе !!!!!!!!!!!
периодически греем двиг (в момент прогрева рекомендую закрывать свечку куском фанеры, т.к. выстрел произойдёт неожиданно и оч громко.... сцать не нужно, нужно быстро выключить авто)
вокруг колодца продумать защиту от раствора азотки... как ни старайся, а по каплям она уйдёт в сторону....
я просто затромбовывал туалетную бумагу пинцетом вокруг колодца и периодически её менял.... можно поставить трубку по диаметру свечи и облить всё парафином слоем в 2-3 см,  а затем удалить трубку.... получим герметичный колодец.....
азотка алюминий не берёт, а сталь и нерж обожает.... скорость растворения стали на 4 порядка выше, чем алюминия.......
#1298 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 03:40 PM
Понятно. Химия. Оксид люминя более стоек к раствору азотной кислоты, чем маталлы свечки.
#1299 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 07:40 PM
Три дня пункты 3и 4,потом и п 9 не меньше.
#1300 Олег Киселев
Олег Киселев
  • 1 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 05:30 PM
ПАРНИ! :help:  :help:  :help:
Понимаю тема стара как мир, но все же...
Обломилась четвертая свеча, есть тема вытравит кислотой, но что-то "ссыкотно" мне!!!
Есть кто это делал ну или кто уверен в действии данного способа! Если не сложно ответьте, можно на почту(oюkisekev83@mail.ru) или в личку!
Спасибо за ранее!!! МИР ВСЕМ!
БЛИН выше не прочитал!!!!
Буду пробовать кислотой, Надеюсь на хороший исход!
