АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#181 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 11:34 AM
Подскажите, пожалуйста, как проверяется на Ssyng Yong Kyron уровень жидкости в автоматической коробке передач и как меняется жидкость в АКПП.
На моем KyronII акпп 6ст. Проверяли так: справа по ходу в корпусе АКПП есть пробка, ее отворачивали и смотрели жижу.Должна быть по резьбу. Защиту не снимали, доступ свободный.
Как здесь меняется, не знаю, если буду менять - отпишусь. Раньше менял - приподнимал щуп акпп, отворачивал пробку, заводил машину в положении, кажется N (записано в другом компе, не помню).Как жижа течь перестает, через отверстие щупа доливал столько же, опять заводил, сливал и т.д, пока не пошла свежая. Скажем, если емкость 8 литров, покупал 10.
#182 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 05:32 PM
У меня по резьбу было с завода на выключенной машине). коробка пробуксовывала и вела себя неадекватно.
на 10-ти тысячах поменял полность, ушло гдето на литр больше нормы с вытиснением старой жидкости. уровень выводили на работающем двигателе в положении N, пройдя все положения селектора, прогрев полностью до рабочей температуры.
#183 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 07:12 PM
А у меня ОД проверяли на не работающей машине в положении Р! Сказали, что все в норме, и лучше поменять жижу, солерс льет всяку дрянь, типа снижает себестоимость, и китай рядом! Посадили диагноста с ноутом, 40 минут катал его по Туле, сказал что все в шоколаде. Озаботился, начал искать аналоги жижкости, в частности у ликви моли. Представитель LM ответил, что FUCHS TITAN ATF 3292 это спецжидкость, аналогов у LM нет. И где ее взять?
Записался на замену, на прошлую среду, но не срослось.
А ведь я присутствовал при проверке уровня, спрашивал про последовательность движений! Слесарь сказал, что проверять надо именно так!
Хотя, по определению последовательность должна быть такая.
Проехать 15 - 20 км.
Установить автомобиль на ровную площадку, не глушить двигатель.
Перевести селектор переключения передач последовательно в P - R - N - D и назад с паузой в каждом положении не менее 2 сек.
Установить селектор в положение N.
Проверить уровень при работающем ДВС, при необходимости долить (или лишняя выльется).
В ближайшее время сделаю это, только найти этот TITAN.
Жаль, мало информации по этим вопросам, или ее вообще нет.
И на фига нам такие дилеры, которые нас заставляют искать ответы на такие простые вопроы!
Во всем мире дилерские центры зарабатывают на гарантийном и послегарантиЙном обслуживании, а наши уроды. Да кто к вам пойдет после этого! Дилеры Саненг - УРОДЫ! Кто тогда солерс. ВАЗ, после вас из машины с замечательной родословной и благородными корнями останется оболочка с гнилым нутром.
Сообщение отредактировал I man: 20 August 2011 - 07:13 PM
#184 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 07:43 PM
я брал через инет магазин. она идет по 20 литров. После замены осталось чуть меньше половины.
Многие тож на форуме брали 20-ки, тк другой тары не продают, может объяву дать, кто то продаст свои остатки.
Я свои остатки буду на 70т. км заливать.
Или договориться с кем, проездом. тула не так далеко от москвы...
#185 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 09:32 PM
у меня пятиступка, в принципе вроде как щуп есть (трубка идущая в коробку), но она закрыта хитрой заглушкой и просто так его вынуть не получиться
Открыл эту пробку без проблем, только щупа там нет. Щуп есть в сервисе, гибкий такой...
#186 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 05:44 AM
Большое спасибо, поищу, постараюсь найти. Если не получится, обращусь!
#187 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 03:13 PM
Здравствуйте.
Кто приобретал правильный щуп в автоматическую коробку? Начитался, что есть мерсовский щуп и вроде к нашим коробкам подходит номер 140589152100 но как то немного не понятно, подходит или нет...
У ребят есть оборудование по замене масла (полностью) без снятия поддона, но они требуют щуп. Покупай - приезжай.
#188 Вилков Виктор
Вилков Виктор
  • 110 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 06:11 PM
Здравствуйте.
а как они фильтр поменяют без снятия поддона?
#189 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 06:39 PM
Сказали что фильтр менять не будут, фильтр состоит из крупной ячейки и вроде как можно и не менять. Как то так.
#190 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 06:54 AM
Urs, а в чем проблема чтобы снять поддон? Мерсовский щуп точно подходит для АКПП5, для АКПП6 не знаю, но думаю вряд ли. Я нашел его в магазине инструментов за 600р, искал как «щуп для 722.6»
#191 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 09:39 AM
А я нашел его в магазине "36"(всё по 36 рублей) с ярлыком "Трос для прочистки канализации"
Идеально подходит!!!
:z_7: :z_2: :tease: :rofl:
#192 шао
Отправлено 28 October 2011 - 12:38 PM
видел .подтваерждаю.Гена привет :z_5:
#193 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 28 October 2011 - 01:39 PM
Вот и я тоже, взял трос для прочистки канализации, всунул до конца, отмерил и отрезал , по заглушку. Померял от низа 5 см , это и есть уровень масла , на горячуу, и работающую коробку.
#194 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 02:16 PM
Я тоже сначала хотел туда тросиком от волги залезть, но было стремно, вдруг отвалится что-нибудь и коробке кирдык.. Щупом не страшно))
#195 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 03:50 PM
Можно взять трос или пружину от старого будильника и разметить, как на рисунке.
#196 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 28 October 2011 - 04:17 PM
Геннадий,магазин называется Fix Price. :z_6:
#197 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 06:51 PM
Спасибо, придётся мастерить :-)
Посмотрим.
:wink:
На рисунке вроде от 53мм до 63мм уровень на горячем двигле. Спасибо
Согласен полностью.
Отдельное спасибо за рисунок. Этот щуп 100% подходит на кайрон?
Спасибо.
#198 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 07:01 PM
А вот и нет! Называется "36", но он входит в упомянутую Вами систему (в Российском законодательстве иностранные слова латинскими буквами в названии недопустимы)... :tease:
#199 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 07:26 PM
Около моего дома был магазин Fix Price,там всякую всячину и ерунду продавали по 35р.,но позже цены подняли до 36р.Как-то раз,я по-глупости купил маленькую ножовку по металлу и к ней 2 полотна,ну в общем загубили все полотна,а навесной замок так и не спилили.
#200 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 07:27 PM
Вот еще фото оригинального щупа.
