АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#221 Vahmurka
Отправлено 14 January 2012 - 03:48 PM
а это ты скорее всего шлицы сорвал. на скорость не влияет
#222 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 January 2012 - 06:27 PM
шлицы где ?
#223 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 08:23 PM
Я разбирал тоётовский коробас, там на парковку стоит как бы крючок который барабан такой стопорит и колёсы не крутятся, а то что при заведённой сами крутятся на нейтрали это норма.
Сообщение отредактировал Msk-199: 14 January 2012 - 08:24 PM
#224 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 08:29 PM
На МКПП тоже крутиться могут на нейтрали :)
А на паркинге могут крутиться колёса в разные стороны, если оба вывешены - это тоже норма.
Сообщение отредактировал OKEAH: 14 January 2012 - 08:31 PM
#225 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 10:02 AM
на колесах все работает :) и парковка и нейтраль
#226 Vahmurka
Отправлено 15 January 2012 - 10:06 AM
вот чего ты панику поднимаешь? работает - не трогай :ganj2:
#227 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:36 PM
ну так полез же найти чо там скрипит-пищит. а когда колесики закрутились тут и увидел. всрался малость :) задолбался стояночный тормоз запихивать. не он скрипит походу. свободно колесо вращалось. диск тормозной после поездки не грелся.а с заглушки ЕГР маслянистая кака стала капать. я офигел отвечаю :) разобрал, заглушка целая. а ули её будет. метал пару мм точно есть я его с осы пробить не смог
#228 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 02:31 PM
Можно взять трос или пружину от старого будильника и разметить, как на рисунке.
Я то же сделал сам, но только я сразу не понял, зачем такой длинный. Пытался засунуть - не влазит примерно 20 см, потом когда к офицалам ездил, подглядел у них то же длинный щуп и засовывают не весь, а только до упора.
#229 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 03:14 PM
Эти коробки на разные авто ставят где может отличаться длина канала, поэтому сделан с запасом.
Меня вот больше волнует другой вопрос - измерять надо при температуре масла 80°, и от этого сильно зависит уровень, при 70° он уже примерно на 10мм ниже должен быть. Интересно, при обычной работе в городе коробка нагревается до 80° или нужны специфические условия (быстро ехать на 5й или наоборот на 2й)? И еще более интересно - у официалов машина стоит некоторое время и там температура точно далека от 80°, как они измеряют?
#230 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 07:31 PM
Значит так: Греют в боксе, включают передачу, держат на тормозе , несколько сек., потом меняют на парк, через интервал, на другой передаче греют так же, контролируют по сканеру, там показывается т-ра масла.
#231 kong031
kong031
  • 36 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:48 PM
Непонятное произошло сегодня у меня с машиной, а именно во время движения назад забуксовал,переключил на D, проехал немного вперед,потом поставил опять на R....и все ни каких реакций,несколько раз попереключал на разные позиции,ничего,решил переключить на ПП (может ось задняя вышла из строя) поехало,потом опять переключил на ЗП, опять поехало и больше такого не было, может кто сталкивался с таким, что это может быть?
#232 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 07:40 AM
может просто "забуксовал" - когда на голом льду - колесо проворачивается незаметно
#233 mr.DSS
mr.DSS
  • 6 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 06:37 AM
Здрасьте!
У меня вместо щупа для АКПП стоит заглушка, машина прошла 80 т. км. и есть желание в сервисе поменять дикстрон, но без щупа те не берутся, купить щуп нельзя, его просто нигде не продают! Подскажите кто сталкивался?
Заранее спасибо!
#234 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 06:50 AM
На счет декстрона повнимательней....
Щуп есть от мерса и продается, а так же можно размеры посмотреть на форуме все есть. Ищите, пишу с телефона поэтому ссылками заморачиваться не буду, ищите.
#235 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 10:21 AM
Щуп проще самому смастерить, на заказ он стоит в районе 2т.р. Размеры насечек на его конце есть в этой теме. Жидкость для АКПП повнимательнее стоит выбирать. Я кое-как нашел на разлив, договорился в сервисе дилера в нашем регионе, купил у них на розлив fuchs titan 3292. Сказали, что она применяется с 2008 года на 6 и 5 ступенчатых АКПП.
#236 mr.DSS
mr.DSS
  • 6 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 11:54 AM
Спасибо за помощь!
#237 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 07:59 AM
Есть более изящный способ слить жижу из АКПП.
Нужно отсоединить трубку, подводящую масло из АКПП к радиатору для охлаждения. Подходят эти магистрали к радиатору снизу и легко доступны из ямы, достаточно снять штатную пластиковую защиту (4 болта), у кого стальная-самопальная, то соответственно её. Если смотреть по ходу движения, то правая трубка - подводящая(У кайрона с 5-ти ступ. АКПП выводящая трубка слева по ходу, а с 4-х - справа). Достаточно отсоединить её(обычный резьбовой фитинг) и надеть на нее(та часть, которая идет от коробки) подходящий шланг, второй конец которого направить в припасенную (не менее 5л.) емкость. Запустить двигатель (положение селектора "P" или "N"), наблюдать, как жижа из коробки будет весело наполнять подготовленный сосуд. Как поток иссякнет (пойдет пена), двигатель заглушить.
Всё, в поддоне практически не останется масла.
И еще в продолжение:
Если, после того, как слили старую, наполнить картер свежей жидкостью в обёме примерно на 1л. больше того, что вылили, и повторить запуск двигателя, то можно будет наблюдать, как свежая жижа ПОЛНОСТЬЮ выдавит старую(видно невооруженным глазом, на просвет струи из нашего шланга). Остается довести уровень АТФ в коробке до нормы свежей жидкостью и ПОЛНАЯ замена масла в АКПП выполена, без всяких там вакуумных установок и надувания щек сервисменами.
Удачи!
таки да. пришло время и пришлло масло. буду менять. кто сам делал может че еще доскажите. а то сыкотно. всетаки коробка стоит шописец
#238 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 08:16 AM
В этой теме http://kyron-clan.ru...6/page__st__120 авиатор47 выложил фотки по замене масла,но там правда 6ступка.
#239 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 08:36 AM
у них немного конструкция разная
#240 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 19 March 2012 - 03:17 PM
Я бы до пены не доводил!!! Мне тоже ссыкотно было,поэтому запускал-выключал-доливал-запускал-.... Пока светлое не пошло.
