АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#141 Nikolay32
Nikolay32
  • 8 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 05:20 AM
Если данную неисправность кому нибуть удасться устранить отпишитесь в тему.
#142 goscha777
goscha777
  • 2 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 03:00 PM
Добрый день!!! К официалам не поехал, хотя был записан. Мастер сразу сказал, что надо менять плату. Плата стоит 40000 рублей. Это их цена. В екзисте плата Оригинал стоит 37500 рублей., мерседесовская, с таким же артикулом 7500 рублей и выше. Прочитал отзывы об автосервисе на Стахановской д.24. Позвонил, поехал. Провели диагностику. Компьютер показал ошибку. Удалили. АКПП из аварийного режима не вышла. Мастер Борис отсоединил блок управления АКПП, находится под водительским сиденьем. Провели диагностику. Вроде все нормально. Поставили новый, коробка заработала. Затем воткнули мой, коробка работает. Заодно там же провел диагностику ходовой, проверил уровень масла в АКПП, там же долили. За все взяли 2 680 рублей. Я думаю по божески.У официалов мастер сказал, что с моей проблемой надо работать 3 нормо-часа, а нормо час стоит 1700 рублей.
Вердикт мастера Бориса, возможно попало масло в электронную плату, требуется замена. Но когда не знает, может через 100 км, может через 10000 км. Так же замена корпуса разъема АКПП, стоит 370 рублей "Мерседес" и 900 рублей оригинал.
#143 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 09:03 AM
Всем привет.
Ну вот проблема накрыла с головой :) .
Муж укатил сегодня ночью на рыбалку.... и естественно в 260 км от дома загорелась HDC и пипец, приехали называется.
До Ярославля не доехал, где то в Угличах около поста ГАИ заехал на сервис... Ждёмс новостей.
На соседнем форуме вычитала следующее "У меня горела HDC и коробка была в аварийке, пока тормоза не прокачал. На главном тормозном цилиндре стоят два датчика давления, давления в системе не хватало, пузыри мешали. Передние супорта были в норме, а в задних воздух имелся и педаль мягкая была."
Позвонила мужу, сейчас проверят давление... позже отпишусь что к чему.
goscha777, очень порадовали цены :) это чего получается мерседесовские детали дешевле родных? Дайте мне смайлик с глазами из орбит :) .
#144 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 09:27 AM
Позвонил муж, проверили компьютером, под днищем окислилась клейма, так понимаю отвечающая как раз за это безобразие... подчистили, ошибка ушла...
Не знаю на сколько хватит :) .
#145 Ymal_89
Ymal_89
  • 4 сообщений
  • Интересы:Порш-Кайрон
Отправлено 03 May 2011 - 07:11 PM
Всем здрасте. Все выходные выходные читал форум искал инфу, проанализировал, путем логических умозаключений и советам бывалых пришёл к тому что надо начинать с проверки уровня масла в АКПП. Изыскал щуп, опять же на форуме выяснил как произвести все манипуляции (спасибо!) в результате в течении дня долил 750 гр. до нужного уровня (три года не лазил, 60700 км пробегу, три холодные северные зимы, готовился к замене масла оное заказал з Тюмени, не успел). Коробка без сброса ошибки начала включаться мягче но ехала только на первой, второй этап поехал сбросить обшибку....сбросили. На вопрос специалистам куды девалось столько масла ещё раз проверили разъём коробки, сальники, нету течей нигде, сделали вывод что скорей всего подработались фрикционные диски и некий объем масла ушёл на заполнение подработки, а остальное на усушку и утруску. После сброса ошибки проехал 70 км и слава Создателю Порш-Кайрон ожил. Будем посмотреть на долго ли хватит. Записался на днях еду менять жидкость АКПП.
#146 Nikolay32
Nikolay32
  • 8 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:32 PM
Сегодня ездили к официалам сказали надо менять плату коробки в сборе. Это 160.тыщ. Прочистили контакты в разьеме все было зеленое. Сняли ошибки через 5 км опять тоже самое. Если у кого есть номер платы мерседесовской напишите в тему.И может кто менял ее напишите где меняли(в каком сервисе. в Брянске сказать ничего не могут).
#147 Nikolay32
Nikolay32
  • 8 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:40 PM
код ошибки 2230 пишет что датчик скорости №3 неисправен. Если кто сталкивался с этим отпишитесь в тему. И еще вопрос находится ли он на эл.плате в АКПП, или может где еще.
#148 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:45 PM
Nikolay32, плата - A1402701161. Вот тема по замене платы. Сам я пока ее не брал, поменял сначала масло полностью + разъем, покатаемся, посмотрим, если опять вылезет, наверное прийдется плату менять..
#149 Ymal_89
Ymal_89
  • 4 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 03:17 PM
Точно также высвечивало, датчик отдельно стоит, поменял масло+фильтр, отрегулировал уровень, всё ОК. Пр
оехал 900 км.
#150 Nikolay32
Nikolay32
  • 8 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 03:17 PM
В сервисе сняли поддон. В нем лечали маленькие латунные кусочки. Коробку сняли и увезли в Москву. Ответ нас не обрадовал. Какая то латунная втулка развалилась и пошла гулять по коробке. Ремонт сказали обойдется в 94 т. Вот теперь не знаю что делать ремонтировать или поискать коробку Б/У. Может есть у кого какие нибудь соображения????
#151 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 07:46 AM
Народ, ктонить выложит фотку может где под сиденьем блок управления АКПП?
#152 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 08:23 AM
Думаю дешевле купить бу. 94тыс. это соизмеримо с ценой новой коробки
#153 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 09 June 2011 - 07:18 PM
В последнее время стал замечать, что машина стала скатываться назад с горки на передаче (D). Приходится придерживать тормозом. То же самое- если стать на горке носом вниз- и включить заднюю ®- машина катится вперед. Раньше на горках хорошо держала вроде бы. В остальном- все нормально переключается. Что это может быть? кайрон 2006 пробег 112000км. автомат 5 ст.
#154 шао
Отправлено 09 June 2011 - 07:41 PM
вообще то если уж горка нормальная по крутости, то так себя автомат и ведет-это нормально,она ведь не стойкий оловянный солдатик,даже если вы не смогли въехать на эстакаду машина покатится по любому,коробка не даст себе себя сжеч
#155 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:25 AM
Наверно фрикционы потёрлись, насос стал давать давление на холостых меньше, зазорчики увеличились, думаю ничего страшного естественный износ.
А вобше на нормальных авто есть система которая отслеживает откатывание авто назад на подъёме и зажимает тормоза.
На LandCuiser если на подъеме назад покатился сначало пикает звуковой сигнал потом зажимает тормоз.
#156 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 11:29 AM
Спасибо - полазил по нету- проблема распространенная оказывается. что-то там подстерлось по ходу, жаль- что у нас- тормоза не зажимает, а то скоро две ноги использовать придется)))))))))))))
#157 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 03:12 PM
Коллеги при останове машины , будь то на горке или нет, всегда нажимайте на тормоз!Был прециндент ,машина Митсубиси(товарища) поехала и слегка долбанула спереди стоящюю машину .
#158 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 03:46 PM
+1000
#159 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 05:48 PM
Я думаю это все знают, от постоянного держания тормоза в пробках, нога начинает болеть.
#160 Nikolay
Nikolay
  • 1536 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:03 PM
Все-же не так как на ручке.
