АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#101 шао
Отправлено 01 February 2011 - 10:19 AM
плата заливается ,коротит,чего её менять .сгорает
#102 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 10:29 AM
Самому хорошо конечно! Но на сервисе такая работа стоит 500 р. Это в том случае если резьба на болтике не сорвана. Если сорвана пипец, замена платы.
Это на каком сервисе замена платы 500 руб. стоит?
У NP 700 руб. стоит диагностика подвески. В других замена масла руб. 500.
#103 spawn
spawn
  • 10 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 07:42 PM
А точно кто может подсказать какое масло льётся в АКПП6 ступенчатую ,дизель 2009года выпуска,заранее спасибо, И подскажите где купить
#104 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 08 February 2011 - 07:48 PM
http://bevo.mercedes...ent_action=show
Любое с допуском МB 236.14. И адреса на форуме указывали. Лично я брал в АТЦ "Москва"
#105 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 February 2011 - 08:25 PM
Но не всякая жидкость со спецификацией D III будет соответствовать спецификации МВ 236.14
а дикстрон 3 в железной банке красного цвета.. соответствует или нет? где то читал что авалюкс его доливает
седня нашел только кастрол атф и писец
#106 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 11:24 AM
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер платы мерседесовской и оригинальной? Ну и остальные запчасти заодно (прокладка, втулка, фильтр)?
#107 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 12:03 PM
Фильтр с прокладкой Febi 10098 стоит около 400 руб. за все.
#108 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:02 PM
Доброго времени суток всем Кайроводом!
Короче возникла у меня такая проблема, заехал я на мойку помыл Кирюху.
На улице минус 20, выехал с мойки и АКПП у меня встала в аварийный режим.
Пару раз после перезапуска двигателя АКПП выходила в нормальный режим, но через минут 20 зашла в аварию наглухо.
Заехал к сервисменам (официалам) скинуть ошибку из компа, но они не смогли её скинуть, вердикт менять АКПП.
Поехал в сервис по АКПП там спецы подключили комп. вердик просто замкнул "датчик PRND" (говорят что это болезнь акпп Ссангёнгов), стоит где-то снаружи коробки, но на замену его ждать 4-6 недель.
ПОДСКАЖИТЕ кто-нибудь, что это за такой датчик, мож кто знает Код запчасти (артикул), ни в одном мануале я его не нашёл.
#109 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 02 March 2011 - 10:10 PM
Р -паркинг R- реверс, т.е. задний ход, N- нейтраль, D- драйв. Датчик селектора выбора передач. Шинами соединен с другими электронными приборами автомобиля. Он дает команду на электроклапана упраления потоком масла на соответствующие секции фрикционных дисков и много чего такого. Небольшое пояснение принципа работы АКПП. Есть шанс восстановить его работу , конечно если нарушена герметичность, заменой уплотнений. На МВ в 210 кузове такое было. Решена проблема изложенным способом. Правда потом поменяли.
#110 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:31 PM
Расшифровку я и сам понял.
Ребята сказали, что раз замкнул, значит пипец нарушена герметичность, надо менять, но немогу найти его.
Хотя бы код или как он у нас правильно называется?
#111 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:41 PM
А Вам при мойке машину в ванную опускали что ли, всеравно сначасла проверить все разъемы и корпус самого селектора выбора передач. Может ездили по говнам и повредили кабели, идущие по корпусу АКПП. Все надо смотреть. Само простой вариант, поставить с рабочей машины селектор для проверки своего, что будет самое убедительное.
#112 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:48 PM
Не в ванну не опускали, влажность в мойке, а потом на мороз вот и потрескался.
Поставить с рабочей машины, нету такой возможности.
А проверить разъёмы и кабели - это идея, только для начала нужно понять где этот датчик стоит?
#113 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:55 PM
Поднять консоль и все увидим. Но мыслю что беда не в нем, а в подаче или приеме сигнала другими блоками, с которыми он соединен шлейфами, от которых в свою очередь идут сигналы управления через кабели к "мозгам" в саму АКПП, т.е. к э/клапанам, больше нечему отказывать в работе АКПП.
#114 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 07:31 AM
может быть все таки речь идет об разъеме коробки?
2035400253
номер 23 на схеме
в экзисте от 1 до 1,5 тыс. руб. от 1 дня ожидания.
#115 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 09:54 AM
Топикстартер уточнил бы, какая АКПП 4,5,6?
Номер ошибки если есть.
#116 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 10:13 AM
4 на Кайрон не ставили. У него 1 Кайрон, значит 5
#117 шао
Отправлено 03 March 2011 - 10:15 AM
для начало-тепло,ротом лезем вот сюда и смотрим и шевелим,если разъеденять только осторожно ,прежде чем опять соеденить смазать маму и папу что б легчи всё ходило.иногда просто шевеление помогает
#118 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 10:27 AM
Да я уже посмотрел, АКПП4 ставили на бензин, АКПП6 с 2008 года.
#119 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 10:19 AM
Короче напряг я сервис и они пообещали в течении недели найти этот датчик (правда чуть дороже).
Но никто мне не может сказатьего код ( или просто не хотят ) говорят просто "датчик PRND".
я позвонил в Transtar, там сказали что да действительно есть такой датчик, стоит снаружи коробки где-то сбоку, прямоугольный, размером чуть меньше пачки сигарет. Но на кайронах ставят несколько типов АКПП-5, мерседесовская (3-4 вида зависит от страны производителя коробки) и какая-то родная ссангёнговская изготавливаемая в Австралии, а следовательно и датчики разные и по VIN коробку определить невозможно, только визуально. Короче опять тупик, буду ждать когда придет новый может и разберусь.
#120 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 10:33 AM
то что в Астралии это 6-ти ступка
