АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#81 Пантелей
Пантелей
  • 18 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 09:51 PM
ньюпроксима его льёт. но я по весне буду заливать родное. т.к. в листе допуска MB этого масла нет.
#82 Пантелей
Пантелей
  • 18 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 10:13 PM
А0019896803 единственное родное масло мб допущенное к заливке в акпп 6ой серии. последние две цифры это объём тары. есть 1.5.200 литровые канистры.
#83 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 17 January 2011 - 12:33 PM
А где его родное-то брать,чё-то я по искал так и не понял.А аналогов нет что ли?
#84 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 03:20 PM
В приложении, то что надо лить. Для DSI 6-speed на сервисах используют TITAN ATF 3292
#85 Пантелей
Пантелей
  • 18 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 07:25 PM
Я ПИСАЛ ПРО ДЛЯ МАСЛО ДЛЯ АКПП 6ОЙ СЕРИИ А НЕ ПРО 6И СТУПЕНЧАТУЮ КОРОБКУ.КРОМЕ РОДНОГО МАСЛО ЕСТЬ Mobil ATF134 .Shell ATF134. Fuchs TITAN EG ATF 134 . Fuchs TITAN ATF 4134.
ВСЁ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ НАШЕЙ АКПП 6ОЙ СЕРИИ (5 СПУПЕНЕЙ)
Цвет - красный с оттенком малинового . Используется в АКПП 5-й , 6-й и 9-й серий . Единственное масло , которое допущено к использованию в АКПП 722.6 и 722.9 (для 722.9 - только для автомобилей выпуска до 20.06.2010 года и автомобилей с двигателем ОМ629 без ограничения даты выпуска , для остальных придуман новый лист допуска - 236.15 , см.ниже) .
Изначально это масло создавалось для новой АКПП AMG Sprintshift для типа SL63 AMG Black Series ( в которой вместо гидротрансформатора используется многодисковое мокрое сцепление) - отсюда и название "MB 236.14 ATF NAG2VSport" . Масло получилось настолько удачным , что было решено заменить все предыдущие масла на новое .
Масло А001 989 68 03 можно смешивать с маслом- предшественником А001 989 45 03 (лист допуска 236.12) .
В настоящий момент является продуктом первичной заливки на конвейере и для сервисного обслуживания . Предположительно основным поставщиком масла является Shell .
Допускается использование этого масла также в АКПП 722.3/4 . Не допускается использование масла А001 989 68 03 в переднеприводных АКПП 722.7/8 типов 168,414,169,245 .
Производитель
Наименование продукта
Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Германия
Fuchs TITAN EG ATF 134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Германия
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 - оригинальное масло Daimler AG, Stuttgart/Германия
Mobil ATF134 Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/США
Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, London/Англия
#86 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 09:44 AM
Производитель
С допуском МВ 236.14 жидкость Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Германия, если кому надо пишите в личку.
#87 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:53 PM
Я так понимаю что вот это тоже можно заливать смело у него тоже есть совместимость----http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=777&like_name=1
#88 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 03:54 PM
Мерседес Бенц отвечает:
Моя ссылка
http://bevo.mercedes...ent_action=show
#89 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 04:16 PM
Кто подскажет какое масло купить в АКПП-5,желательно Ликви Моли?
В магазине фирмы Русь есть масло FEBI для 5-АКПП Мерседес, у меня масло в коробке желтого цвета,цена 400р литр! %3Ca%20target=Изображение">
#90 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 04:36 PM
Сначала посмотри цвет масла, у меня желтое залито,а Ликви Моли красное! Смешивать нерекомендуется!
#91 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 06:32 PM
А как посмотреть?У меня щупа нет!
#92 Пантелей
Пантелей
  • 18 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 07:40 PM
а на АКПП5 есть пробка на гидротрансформаторе или нет?
#93 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 09:30 PM
Заехай к любому дилеру или сервис по Енгам щуп у них точно есть!
#94 spirt
spirt
  • 59 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 08:48 AM
купил масло Fuchs TITAN ATF 4134 канистру 20 литров, заказывал с москвы. а на ней написало "масло класса Dexstron III"
это как, может это действительно декстрон 3 , просто синтетика?
#95 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 12:30 PM
Это означает, что жидкость TITAN ATF 4134 соответствует спецификации D III. Но не всякая жидкость со спецификацией D III будет соответствовать спецификации МВ 236.14
#96 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 09:29 PM
Заменили плату, поставили нормальную переходную втулку с черными резиновыми уплотнителями, заменили фильт, прокладку и масло. Вся работа - 2600р. по времени - 1 час. Запчасти: плата, прокладка. втулка, фильтр - 9300р. Самое интересное, в плате явно прокрутили и срезали резьбу в медной втулке на сервисе Авалюкс, на другие просто не заезжал, косвенный признак этого - там же предложили устранить неисправность заменой блока клапанов за 200000р. Хоть сам не специалист, но сама невеликая поломка и чудовищная цена ее устранения (треть цены машины 2007г) навела на определенные мысли, поэтому искал другие варианты, спасибо форуму. Да и плата у них стоит 30000р. Когда сняли сегодня плату, она оказалась чисто мерседесовской, со всеми значками и маркировками. на заказ - 6000р. и коробка на сервисе Тахо знакомая 723. Про авалюкс - никого не обвиняю, просто такое стечение обстоятельств, смотрите чтобы на сервисе без вашего присмотра и без надобности не лезли к разъему АКПП.
Ребята, не знаете где в Питере это сделать можно?
Официалы очень много просят - около 10000 просто промыть плату, неизвестно заработает или нет (я думаю проблема повторится, раз масло уже пошло), и около 30-40 тыс.р. с заменой платы. Kyron1 2007г, машина уже с весны в гараже стоит, довели официалы - сначала форсунки только сделали вроде, и вот коробка..
#97 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 01 February 2011 - 08:06 AM
Сделай сам - 3 часа работы и ничего сложного. У меня ушло на это 4 часа - и то только из-за незнания - где, что и как откручивается.
#98 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:08 AM
в два дракона позвоните, возьмутся или нет
Вот телефон: 8 901 300 36 90 Андрей.
позвоните после 13-00.
а если нужен срвис именно по АКПП то на есенина есть.
даво я там делал капитальный ремнт кробки на пежо 406.
#99 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:58 AM
Делай сам!
Сообщение отредактировал el_lexo: 01 February 2011 - 08:58 AM
#100 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 10:12 AM
Самому хорошо конечно! Но на сервисе такая работа стоит 500 р. Это в том случае если резьба на болтике не сорвана. Если сорвана пипец, замена платы.
