АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1161 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 02:50 PM
промывка ... промывка ... один хрен до конца не вымоешь
#1162 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 02:57 PM
Да вымоется, просто нового уйдет литров 12-15. Проще не париться и менять по 4 литра каждые 60тыс, все равно коробка - это самое живучее в наших дизелях, и проживет дольше всего остального))
#1163 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 19 August 2015 - 02:58 PM
Поэтому я и написал - 120 тыс.км. потом замена вместе с фильтром. А там и 250 тыс. км. и опять та-же процедура. А вот после этого, до конца ее жизни.Но это только в том случае когда перестраховаться.
#1164 Vahmurka
Отправлено 19 August 2015 - 03:16 PM
поменял родную жЫжу методом сколько слил столько налил на 30 тк. сливалась довольно прозрачная субстанция, что не может не радовать. ессно налил равенол :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 August 2015 - 03:21 PM
#1165 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 20 August 2015 - 11:10 AM
Ошибки АКПП. Совсем всё плохо? :unknw:
#1166 Vahmurka
Отправлено 20 August 2015 - 11:28 AM
к механической части коробки вообще не имеет отношения
#1167 Executer
Executer
Отправлено 21 August 2015 - 08:25 AM
Самое лучшее для 5 ступки Pentosin ATF M . Созданное имено только для мерседес и ссангенг.неограниченного срока службы. Но. Только в том случае если замена с промыывкой. Я лично, как и лаборанты Пентозина, рекомендуем использовать не более 250 тыс. Км. А еще лучше 120 тыс.км., имено по тому что скорее всего заливали не очень высокого качпства масла. Такие аак Фукс. Так что, в начале 120 тыс., потом с заменой фильтра можно и 250 тыс. Км кататься
Ни разу не хаю Pentosin, однако настораживает эта фраза: "для современных автоматических коробок передач MERCEDES BENZ требующих одобрение 236.14". Смотрю по своей ссылке на лист одобрения МВ и в таблице не нахожу Pentosin. Получается, что производитель имеет только намерение получить это одобрение? Но ещё не получил. Для справки - таблица свежая: Last update: 08/06/2015.
#1168 Executer
Executer
Отправлено 21 August 2015 - 08:45 AM
Ну, по крайней мере, ERROR.COMM.CAN понятно - ошибка соединения в шине. Разъём не контачит или обрыв шины.
#1169 Vahmurka
Отправлено 21 August 2015 - 09:55 AM
а вот RAVENOL ATF M 9-Serie есть :ganj2:
#1170 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 06:24 PM
в очередной раз не проплатили. А вообще это оригинальное масло, специально разработанное для MB и SY. Поэтому его практически нет в рознице, поставляется только в 200 л. бочках.Его можно приобрести только у дилеров или........
есть, он им нужен, так как поставляется только в розницу и не имеет OEM, Его можно приобрести в канистрах.Да и качество под вопросом, лично у меня, т.к. я не знаю где и как оно проверялось, я ни когда не рекомендую то о чем не знаю  (((
#1171 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 24 August 2015 - 09:28 PM
Доброго дня вечера и утра! Слил масло из коробки 3.5 литра.предварительно "пощупав", заменил фильтр помыл магнитик собрал все стал заливать, до того же уровня вошло 4 литра. покатался (200 км)  посмотрел уровень он стал на 5мм меньше на холодном,но в допуске, поездил примерно час померил выше на 1.5 см, не дотягивает до метки +80 довольно прилично. Вопрос почему? Заранее благодарен!!
#1172 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:51 PM
А куда оно поставляется если на конвейере и у дилеров льют другое?
Сообщение отредактировал SrSerg: 24 August 2015 - 09:51 PM
#1173 Vahmurka
Отправлено 25 August 2015 - 12:32 AM
потому что надо измерять при 80 градусах температуры масла в коробке.
#1174 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 03:34 AM
А откуда у вас такие сведения, у меня другие. Как раз на конвейере в Германии, да и в дилерских центрах льют, именно мерсовских, и, в Москве в мерсовских автосервисах. Когда был дилером его все Ссангенговцы лили и владельцы мерсов. Оно очень популярное, уже больше 2-х лет.
#1175 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:54 AM
У меня информация такая - на конвейере льют Фукс, далее на дилере Фукс либо Шелл, на Мерседесе фирменное Мерседес, в котором опять же Фукс налито. Но это я три года назад узнавал, когда искал себе масло, сейчас может уже по другому, просто мне сомнительно что на заводе или у дилера могут использовать масло, не имеющее официальный допуск.
#1176 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:03 AM
А как понять что там 80? И потом на щупе есть +25,тогда это зачем?
#1177 ELSTAL150
Отправлено 25 August 2015 - 01:37 PM
это температура масла, при которой делается замер. Для точного измерения желательно знать до какой температуры прогрето масло в АКПП
#1178 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 25 August 2015 - 01:55 PM
Уважаемый Александр! Вы где-то писали, что стали счастливым обладателем щупа купленного вроде как на ali, ну и как? замер удался? товар качественный? Заказал себе тоже, жду....
#1179 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 02:27 PM
Фирменное Мерседес льют из одного крана что и ATF M, только в разные упаковки. Фирменное в канистры, а ATF M в 200 л. бочки и только в них, других упаковок нет! Кстати, если посмотреть внимательно фильм снятый именно нашим Российским телеканалом "Авто+", то это увидите своими глазами, упаковки МВ на заводе. Да и сомневаться в качестве Pentosin я не вижу, так как например для Nissan-GTR именно они разрабатывали трансмиссионное масло, также для VAG, BMW, Porsche для КПП DSG. К сожалению недавно Fuchs приобрел акции Pentosin ((((, но заверили что на качестве это не отразиться. Почти такая же история что и когда BP приобрел акции Aral, но качество осталось прежним. Кстати, хоть и Castrol  и разливается там-же в Гамбурге, но и трубы разные, даже лаборатории остались разными. Кстати, я уже не дилер Pentosin, SRS, Aral, по семейным обстоятельствам, все оставил бывшей, так что я просто теперь автовладелец, безработный, Но остаюсь приверженцем Пентоза, так как я знаю их качество и видел результаты.
#1180 ELSTAL150
Отправлено 25 August 2015 - 03:42 PM
Сергей, доброго времени! Да, я один из миллиона!))) Щуп пришел, как полагается. Замерял - все норм. Единственное НО... щуп длиннее положенного сантиметров на 10-15. Недостатком это не считаю, т.к. щуп храню отдельно и пользуюсь им только для контрольного замера.
http://www.drive2.ru/l/6560650/
