АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1181 Vahmurka
Отправлено 25 August 2015 - 04:18 PM
А как понять что там 80? И потом на щупе есть +25,тогда это зачем?
любой диагностический сканер АКПП ответит на эти вопросы :koo-koo:
#1182 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 25 August 2015 - 06:45 PM
это температура масла, при которой делается замер. Для точного измерения желательно знать до какой температуры прогрето масло в АКПП
Про температуру я догадался, хоть и Тундрыч,я не могу понять чем замерить +80 и почему на прогретой машине уровень все равно ниже отметки +80?? А на холодной в центре +25?
#1183 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 06:56 PM
Потому что...Первоначально заливается по холодным меткам, затем прогревается и доводится до требуемого уровня по "горячим"
Далее закрывается пробкой и ставится защитный "штифт" шоб ноздри туда больше не совали.
#1184 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:12 PM
Добрый день уважаемые кайроноводы.
Махнул свою Октавию 2010 на Кайрон 2008 ТД АКПП 5,
практически ключ в ключ.
Такой вопрос, когда прогреется акпп, то слышен звук в диапазоне
от 1300 до 1600 об/мин, похожий на звук насоса ГУРа когда
вывернешь руль до упора.
Проверил уровень (по случаю приобрел щуп для 722.6 за 780 р, но не оригенал),
уровень выше нормы, и цвет не сильно похож на красный, полазил по форумам,
где то нашел, что шел 134 желтого цвета, скорее его залили когда меняли плау (пред. хозяин сказал,
что менял плату).
Заказал Фукс 4134, собираюсь махнуть.
Что скажете по поводу звука?
#1185 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:28 PM
Правда не готов сказать про Т масла, до этого проехал киллометров 80,
минут 20 перерыв, опять проехал 2км и мерил.
Завтра на работе попробую взять пирометр, чтобы Т поддона акпп замерить
при измерении уровня масла.
Сообщение отредактировал boris81: 25 August 2015 - 07:32 PM
#1186 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:44 PM
жОлтое это скорее вскипячОно/выработанное чем шелл (он красный)
выше верхней метки никак не должно быть ни при какой температуре
может и гудит из-за того что просто пенится (ГУР тоже зачОтно гудит когда "смузи" в бачке)
Сообщение отредактировал Deadulick: 25 August 2015 - 07:48 PM
#1187 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:58 PM
Цвет не сказать, что желтый, наверно ближе к коричневому.
Если ша жена купит капельницу, завтра попробую через щуп отсосат ))),
или капелярку от дренажа кондеров поищу.
Сообщение отредактировал boris81: 25 August 2015 - 07:59 PM
#1188 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:18 PM
Мысль подмывает своей новизной! Звучит вообще разумно, сколько форумы не изучал не встречал таких слов.
#1189 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:30 PM
Получил с али щуп за 300 руб, теперь лежит в багажнике, для будущих замеров, качество нормальное
#1190 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:34 PM
Теперь исчо вопрос жидкость под  названием FEBI кто нибудь заливал?
#1191 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:40 PM
Гарелое оно однозначно, менять лучше по человечески  с заменой фильтра,проклади и соскребания мет стружки с магнитика и менять не раз, а лучше 2(через несколько дней или километров кагда перемесится)
#1192 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:41 PM
На сколько я себе представляю, феби это просто упаковщик,
брал как то на опеля фильтр феби, а там по моему было мале или кнехт, не помню.
По этому считаю лучше взять Фукс
#1193 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:49 PM
Менять буду полюбому со снятием поддона и заменой фильтра, заказал 9л фукса.
#1194 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 26 August 2015 - 02:16 PM
Сергей, доброго времени! Да, я один из миллиона!))) Щуп пришел, как полагается. Замерял - все норм. Единственное НО... щуп длиннее положенного сантиметров на 10-15. Недостатком это не считаю, т.к. щуп храню отдельно и пользуюсь им только для контрольного замера.
http://www.drive2.ru/l/6560650/
Спасибо Саш! Другая длина меня не пугает, главное чтоб "измерительный носик" не остался в технологической трубке, как уже кто-то писал! Надёжно ли этот носик прикреплён к стальной пружине этого щупа? или перед эксплуатацией лучше чем-то его дополнительно проклеить?
#1195 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:27 PM
Это у меня отломился! При первом же замере! Надо внимательно осмотреть, пошатать, подергать, пусть лучше в руках обломится!
#1196 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:32 PM
ДядьКоль? А носик выскочил из пружинки? или обломился? Как потом решали проблему?
#1197 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:36 PM
Обломился под корешок! Засверлил аккуратно в обе стороны, подобрал отрезок шпильки, и состыковал на супер клей!
#1198 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:42 PM
Спсибо, приедет, буду посмотреть!
#1199 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 04:37 PM
еще к фильтру нужно новую прокладку и эл разьем сразу поменять. А феби, это феби )) фильтр именно феби, а плата, это мерс со стертым знамом мерса
#1200 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 06:46 PM
А позвольте полюбопытствовоть что за разъем я менял жидкость четыре раза и ни разу не понял где он?
