АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1221 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 04:26 PM
втыкал не получилось
снял всю электронику и рукой по ручкой переключал, так до дома доехал а ручка не фурычит
#1222 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 04:51 PM
кто нибудь кулису ремонтировал?
#1223 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 05:08 PM
Возможно просто слетела резинка с тяги соленоида... но "карандаш" всё равно должен был помочь... может отвертка тонкая была.
Прежде чем половинить селектор советую хорошенько подумать. Камасутра по сборке обратно, доставит несказанное удовольствие...
#1224 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 06:18 PM
Добрый вечер! Парни был в отпуске, заметил масло на задней двери, залез под машину вся коробка со стороны разъёма в масле, но потек как будто бы с верху. Коробку протер и больше сие действо не повторилось, прошел после этого 4000 всё ровно. Пару раз на ходу загораются датчики спуска под гору и есп, но коробка в аварийную не падает. Какие мысли по этому поводу?
#1225 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 09 November 2015 - 06:17 AM
Всем привет. Подскажите масло равинол мв - 9 и равинол м - 9 это одно и тоже или нет ? по допускам вроде подходит.
#1226 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:11 AM
Судя по названию нет
Смотрите допуски или сделайте подбор на сайте равенола
#1227 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 03:13 AM
на официальном сайте на подборе нет пятиступой коробки и я что то не нашел там МВ- 9
#1228 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 07:26 AM
а почему не залить футчс и не переживать?
#1229 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 07:29 AM
Согласен.
Залей Фукс и не парься.
Сам недавно так сделал.
#1230 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:21 AM
Утверждать не возьмусь, но на Рекстон есть
#1231 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 10:01 AM
Товарищи, помогите.
Акпп-5 во время движения, при резком нажатии на газ не включается 4 передача, вместо нее видимо нейтралка. Было такое дело уже несколько раз. единственная ошибка которую видит сканер P1850, что-то вроде ошибка положения селектора акпп.
Проблема возникает только когда едешь на 3ей и резко жмешь педаль газа (абсолютно не факт что передачу выбьет, но все раз 5 когда это случалось происходило именно так) Во время такого происшествия обороты двигла поднимаются куда смогут, не уверен но 3000-4000 оборотов точно было, передачи нет, через секунд 5-7 втыкается 4я передача и.... все ок.
Полгода назад коробку снимали в проксиме, когда сальники коленвала меняли, примерно после этого первый раз и произошло.
В чем может быть проблема?
2016-01-15 Отвечу сам на свое сообщение, для того чтобы помочь тем, у кого может возникнуть похожая проблема. Поменял масло в коробке на FUCHS 4134 - ура вот уже больше месяца полет нормальный. Слилось всего литра 2.5 - 3 а должно было 4.5! Слилось что-то грязно желтоватого цвета (интересно что в проксиме туда заливают), хотя все что проходит по допуску должно быть красного...
Заодно поменял масло и в раздатке и в мостах - вообще не узнать машину, красота!
Сообщение отредактировал Myfusha: 15 January 2016 - 04:19 PM
#1232 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 10:45 AM
Читал где то на форуме, что из-за плохого крепления двигателя и АКПП к раме,
на кочках бывали случаи выключения передач (селектор закреплен к кузову, а двигатель и АКПП к раме),
Народ лечил проверкой крепления, были случаю открученных опор двигателя.
Ну и уровень жидкости в АКПП для начала проверить.
#1233 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 11:43 AM
А вот еще вопросик. При не очень резком ускорении обороты доходят до 4000, раньше по-моему на 2500 переключалась на следующую передачу.
#1234 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 12:10 PM
Если Вы делали щуп из тросика и уперали его в поддон, то скорее всего уровень не в норме, скорее недолив.
По поводу переключений, проверить уровень щупом, я себе купил не оригинал, когда его увидишь, поймешь в чем разница между тросиком и щупом,
(на щупе расширение упирается в зауженную часть и до дна не достает), ну и попробовал бы скинуть массу чтобы скинулась адаптация на АКПП.
НА ИСТИНУ НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но начал бы с этого  :wink:
#1235 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 12:17 PM
Щуп по моему этот, точно не помню
http://garagetools.r...edes-benz-722-6
#1236 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 04:07 PM
Щуп на али брал за 300 руб, лежит теперь в багажнике, надеюсь больше не пригодится,
а по поводу равенола, нам подходит ATF MB 9-serie NEW, 4 литра номер для заказа 4014835732490
#1237 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 04:51 PM
Товарищи, помогите.
В чем может быть прскорее всего у вас происходит проскальзование задне обгонки, поэтому у вас происодит букс передачи, в аврийный режим не водит АКПП???
#1238 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 04:39 AM
я недавно поменял масло, залил равинол поэтому и долить его же хочу
#1239 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 04:45 AM
я и заливал МВ-9 просто в магазинах по близости его нет а М-9 есть два вида с допуском 236.14 и второй  236.15
#1240 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 01:46 PM
Спасибо заказал уже на Али.
