АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1281 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 12:02 PM
Гидроблок не вскрывал.
может там что забилось, но делать надо аккуратно, что бы шарики не потерять
#1282 ELSTAL150
Отправлено 01 December 2015 - 12:46 PM
Глянь у Шао. Но у него 6-ти ступка!!! Конструкция примерно одинакова, я думаю.
https://youtu.be/LO4ko_AJojE
#1283 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 11:33 AM
Спасибо за информацию
вчера тряс проводку от акпп до мозгов, тестер-мультиметр показал обрывов нет.
у меня еще возник вопрос, те солиноиды которые стоят на мозгах их тоже прополоскать в спирте?
и по видео насколько я понял вместо металлической проставки посередине положили резиновую?
и в конце видео непонятный фильтр он разбирает, это самоделка?
Сообщение отредактировал Mr. Lonely Wolf: 03 December 2015 - 11:34 AM
#1284 ELSTAL150
Отправлено 03 December 2015 - 11:52 AM
Фильтр в конце видео, скорее всего самоделка от Шао - доп.фильтр АКПП, врезанный в обратку от радиатора, для контроля масла....Об остальном тебе лучше его самого пытать))))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 December 2015 - 11:53 AM
#1285 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 05:00 AM
Опять у меня коробка их парковки не вышла.
Пробовал ее деблокировать металическим штырем, не помогает.
Стопы при нажатии торомоза видно загораются но звука соленоида деблокировки не слышно
Правда я деблокировку делал на заведенной моторе , а в документации написанно что надо на отключенном , но наверно это не важно.
Время правда мало было , надо на работу быстрей бежать.
#1286 Vahmurka
Отправлено 08 December 2015 - 05:39 AM
смотри сканером концевики тормоза. должны оба срабатывать
Сообщение отредактировал Vahmurka: 08 December 2015 - 05:39 AM
#1287 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 05:59 AM
Это в самой коробке смотреть ? Или в ЭБУ ?
#1288 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 05:03 PM
Снял крышку с рычага акпп, моторчик в акпп или соленоид который от педали подымается вверх опущен вниз и не шевелиться , толи моторчик заклинило то ли механизм и соответственно разблокировка тоже не помогает сдвинуть механиз. Тяга коробки двигается нормально. Надо снимать сам механизм рычага и разбирать его .
Похоже что то в нем заклинило . А там на крышке механизма рычага хитрые болты звездочки на 6 лучей и внутри цилиндрик, где такое брать ХЗ.
Называется защищенный TORX, вот бляха муха. Кто нибудь разбирал сам механизм рычага акпп5 , что посоветуете ?
И как еще снять набалдашник ручки акпп5 ?
#1289 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 05:36 PM
Там два соленоида: справа и с лева. Смотри электрику первым делом.
Можешь разблокировать и застопорить "верхний зацеп", как временное решение.
На то там и торкс, чтобы ручки шаловливые не лезли... я уже писал, что сборка обратно - тот ещё кубик-рубик... Да и клинить там нечему.
Посоветую без крайней надобности не разбирать.
Ручка снимается просто... один болт под резинкой спереди и просто снимаешь вверх.
Чтобы лучше разглядеть кулису , открути её от кузова и вытяни насколько возможно вверх или вообще предварительно отсоедини тягу.
#1290 Vahmurka
Отправлено 08 December 2015 - 05:44 PM
для начала по эбу посмотри. может ларчик просто открывается
#1291 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 06:12 PM
Там один соленоид взади рычага , те ближе к заду машины
Соленоид поднимается вверх и разблокирует механизм рычага
Да вот сам механизм рычага заклинило , отверкой пытался приподнять тягу соленоида а видно сам немного шевелится а механизм рычага ему не дает сдвинутся
Отсается только снимать крышку рычага и смотреть что в нем заклинило или может попало что
#1292 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 06:22 PM
Смотел  эбу концевик срабатывает при нажатии педали
BRAKE LIGHT SWITCH   - YES
BRAKE SAFETY SWITCH   - YES
BRAKE  SWITCH   - YES
В самой коробке ничего по концевикам педали нету
Да и даже если лягушка не работает то механическая деблокировка должна работать
Я пробовал раньше , она даже на отключенной машине деблокирует коробку
А у меня сама деблокировка не срабатывает , стоит как камень ни туда ни сюда , что то ей мешает в механизме
У меня же кайрон 1 дорестайл и наверно там механизм немного другой, на схеме енгов есть два вида механизма акпп5
Сообщение отредактировал cigord: 08 December 2015 - 06:24 PM
#1293 ELSTAL150
Отправлено 08 December 2015 - 06:24 PM
 ..... А там на крышке механизма рычага хитрые болты звездочки на 6 лучей и внутри цилиндрик, где такое брать ХЗ.
У меня такие же болты стоят на датчике расхода воздуха - откручивал плоскогубцами. Набалдашник АКПП снять, смотри спереди ручки болт.
#1294 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 06:45 PM
Там сзади их два. с одной стороны шток надет через резинку, с другой шток сам по себе в виде своеобразной "подпорки"
Вверху пластмассовая "качелька" которая не даёт сдвинуть рычаг.
В общем, я не настаиваю... хочешь "секаса" - разбирай...только помощника сразу возьми для сборки обратно.
Ну возможно, как вариант.
#1295 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 07:11 PM
У меня так выглядит
Шток соленоида должен свободно ходить а он стоит у меня мертво
#1296 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 07:16 PM
У меня так выглядит
У Малевича стороны(пропорции) ровнее :hi-hi:
Сообщение отредактировал Deadulick: 08 December 2015 - 07:17 PM
#1297 cigord
Отправлено 08 December 2015 - 08:33 PM
Не получилось заскриншотить с видео .
Моя кулиса акпп похожа на эту с видео
#1298 cigord
Отправлено 09 December 2015 - 01:00 PM
В общем логически поразмыслив думаю что скорее всего заклинило соленоид разблокировки , потому что далее соленоид рычажок сдвигает , вероятность что рычажок заклинил меньше чем соленоид
А вероятность что заклинил соленоид намного выше, внутри него шток , может даже вода попала и примерз шток или просто переклинил от чего то
Седня прежде чем снимать и разбирать  селектор попробую отцепить тягу соленоида от рычажка и тогда ясно будет кто виноват.
#1299 cigord
Отправлено 09 December 2015 - 04:02 PM
Оказалось заклинил соленоид разблокировки . Отверткой шток развелелил вверх вниз и он стал свободно двигаться.
Похоже то ли подмерз , то ли мусор попал туда. Брызнул туда ВДшкой на всякий случай
Механизм  ручной разблокировки криво спроектирован, он хорошо работает если шток свободно ходит, а если он подклинил то на него давиш а толку ноль.
Ну в принципе если что снять кожух над селектором просто а там уже добраться до тяги акпп не проблема, те уехать домой можно даже без рычага
#1300 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 04:58 PM
Значит у меня другой тип кулисы... там совсем всё по другому в плане блокировки.
Бюргерам и в голову не могло прийти, что там может приржаветь, примерзнуть или засориться. Оно там закрыто со всех сторон от внешнего воздействия.
Проблема решена - уже хорошо.
