АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1321 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 03:24 PM
Клему снимал, предохранитель вытаскивал, с модулятором и турбиной все ок. Ошибка 0700 БК скидывается, но после запуска появляется снова. Проверил сопротивление на электромагн. клапане коробки 2/3 (ошибка 2102) - все нормально. остались одни ошибки по шине КАН, дальше не знаю куда смотреть  - подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал bran: 10 February 2016 - 03:25 PM
#1322 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 04:08 PM
В коробке тоже ошибки надо сбрасывать, БК этого не умеет. Если опять в аварию упадет - копать дальше.
Сообщение отредактировал Deadulick: 10 February 2016 - 04:09 PM
#1323 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 05:07 PM
Я так понял, пока не сбросишь - ошибка останется, даже если неисправность устранена?  Сканер Delphi DS150E может посмотреть и сбросить ошибки с коробки?
#1324 Vahmurka
Отправлено 10 February 2016 - 05:16 PM
может. заходить мерседесом
#1325 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 05:29 PM
можно поподробней? какой модели и двигателя?
#1326 Vahmurka
Отправлено 10 February 2016 - 05:36 PM
например Mercedes -> CLK [W209] -> Gearbox -> EGS52
#1327 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 05:45 PM
Мерседес G-classe 7tronic
#1328 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 03:52 PM
Проблема решилась - подключил Сканер Delphi DS150E - в режиме Mercedes -> CLK [W209] -> Gearbox -> EGS52, обнаружилась 1 ошибка 2103 (как раз паяного провода) . Сбросил, стало все ок. Удара при переключении с Р на D больше нет, машина поехала нормально. Проблема была такая - перетерты два провода на  разьеме возле бака, спаял, намотал на жгут изоленты. Очередной привет от корейских инженеров.
Всем спасибо за помощь.
#1329 Vahmurka
Отправлено 11 February 2016 - 06:30 PM
ну и чудненько :ganj2:
#1330 Sachalin66
Sachalin66
  • 12 сообщений
  • Город:Бендеры, Приднестровье. Сахалин, Поронайск, Москва
Отправлено 17 February 2016 - 10:28 AM
Да ,во всех стоят магниты,которые микро частицы к себе притягивают , его надо мыть и освобождать иначе коробка умерла бы давно,как я понимаю у тебя 5 ступка,щуп и смотри на холодную,сколько масло ,бывает что добавь всего 100 грамм и проблем нет ,не переливай это вредно,на поддоне прокладка,,менять+фильтр то же,если деньги позволяют то через пару тысяч ,слей масло снова и залей опять,это на 6 ступке нет щупа а у тебя должен быть,на счет масла не помогу не знаю,обьяв много по ремонту позвони .Чего скажут.У нас сливная на поддоне помоему 6-ти граник -иногда просто открути на 2 оборота и затяни не сильно ПРИКИПАЕТ.На счет оборотов может не так на педаль жмешь
#1331 Sachalin66
Sachalin66
  • 12 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 11:42 AM
Скажи пожалуйста, чтобы долить или проверить щуп, надо защиту сверху снимать, или нет?
#1332 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 11:57 AM
На пятиступках, щупа нет однозначно.
Пробка красная с права по ходу машины, возле таблички с номером вин, или кузова не помню.
#1333 Sachalin66
Sachalin66
  • 12 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 12:02 PM
Скажи пожалуйста, где он этот щуп, на АКПП5?
#1334 Vahmurka
Отправлено 17 February 2016 - 12:12 PM
в магазине
#1335 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 12:21 PM
У меня акпп5, открываешь капот, стоя к нему лицом, смотришь с левой стороны табличка с номером, рядом с ним железная трубка уходящая в низ, закрыта у меня красным колпачком. Повторюсь, щупа на наших коробках нет, он является сервисным инструментом, с ним ездить нельзя, если конечно вы его купите, на ибее или али экспресс, в наших магазинах он дорогой, во всяком случае для меня.
#1336 ELSTAL150
Отправлено 17 February 2016 - 12:41 PM
Себе такой покупал: https://www.drive2.ru/l/6560650/
И обязательно прочитать, как правильно измерять уровень масла в коробке!
#1337 Sachalin66
Sachalin66
  • 12 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 01:01 PM
Скажите пожалуйста, может ли из за этого не включатся зимний режим?
#1338 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 01:10 PM
Не сталкивался с таким, я не ремонтник, я пользователь, а мосты включаются? Я вот только недавно вспомнил, что зимний режим существует, хотя далеко не на юге живу.
#1339 шао
Отправлено 17 February 2016 - 01:23 PM
+1 поржал,юмор с утра,хороший признак хорошей ночи,и все же.что ты себе сыпешь в трубку???2352250793.jpgи
#1340 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 01:30 PM
Ну вот, лишь бы поржать, горе у человека.
